KIT JOINT CARBU
KIT JOINT CARBU
Messagepar NITROSTEH » Mer 26 Jan 2011 06:24
Bonjour, ou je pourrais trouver un kit complet de joints pour le carburateur de ma 100NX 1.6 16V 90 CV .Merci
Nouveau membre
Nouveau membreNITROSTEH
Voiture: 100 NX 90 CV
Re: KIT JOINT CARBU
Messagepar carbunx » Mer 26 Jan 2011 09:18
salut NITROSTEH , tu pourrais nous faire une petite présentation avant de poste stp
viewforum.php?f=1
Re: KIT JOINT CARBU
Messagepar NITROSTEH » Jeu 27 Jan 2011 06:30
Bonjour,je suis en train de refaire ma 1OONX c est un modele 1.6 16V 90 CV DE 1992 comme moi avec 142000KM d origine changement de couleur montage pc av et ar bas de caisse FXR CORP et je suis du 77 photos a venir .
Nouveau membre
Re: KIT JOINT CARBU
Messagepar NICOdeFRANCE » Jeu 27 Jan 2011 06:39
NITROSTEH a Ă©crit:Bonjour,je suis en train de refaire ma 1OONX c est un modele 1.6 16V 90 CV DE 1992 comme moi avec 142000KM d origine changement de couleur montage pc av et ar bas de caisse FXR CORP et je suis du 77 photos a venir .
ta présentation est à faire içi : viewforum.php?f=1 : :enaccord8:
cliques sur le lien orange ....... ensuite sur la touche " Nouveau " et tu connais la suite ............... si non , il y a des modèles en post it et en dessous ............ :wink:
Re: KIT JOINT CARBU
Messagepar carbunx » Jeu 27 Jan 2011 09:22
c'est déjà dit plus haut , laissons lui un peu de temps pour le faire !!!!
Re: KIT JOINT CARBU
Messagepar carbunx » Jeu 27 Jan 2011 14:17
pour les joints, pas la penne d'acheter une pochettes complètes sa va te couter un billet de 200€ chez nissan et t'en trouve pas ailleurs , si c'est juste un nettoyage que tu veut faire, achète juste je gros joint qu'il y a entre deux parties quand tu ouvre le carbu en deux car il se déchire dans 90% des cas et le joint d'embase (admission) celui qui se trouve sous le carbu , tu en auras déjà pour un billet de 50€ .
sinon tu as besoin de pièces de carbu , fait moi signe j'en ai un peu en stock !!!
si c'est bien la nx en 90cv que tu as,c'est que tu as une monopoint et que tu as surement un carbu piloté , autrement dit tu as un carbu avec un injecteur !!!
met nous une photo du moteur et ont te diras exactement :wink:
Re: KIT JOINT CARBU
Messagepar BaalMarduc » Dim 6 FĂ©v 2011 15:08
Perso j'ai acheté une pochette de joints de carbu chez nissan j'en ai eut pour 32€ et j'ai tout eut sauf le joint d'embase.
Carbunx tu m'interesse mon collegue avec qui j'ai démonté le carbu m'a paumé le petit ressort du contacteur la, tu sait le gris (le seul gris). et au cas ou t'a un poumon du 2eme corp du carbu?
DĂ©butant
DĂ©butantBaalMarduc
Voiture: Nissan 100NX 1L6 a carbu de 92
Re: KIT JOINT CARBU
Messagepar NITROSTEH » Lun 7 FĂ©v 2011 06:36
Bonjour,j ai change les joints mais j ai toujours un souci l essence coule par le tube d emultion du premier corps .SVP quelqu un aurait il un carburateur. Merci pour vos reponse ou une adresse pour en trouver un .A+
Nouveau membre
Re: KIT JOINT CARBU
Messagepar NICOdeFRANCE » Lun 7 FĂ©v 2011 09:35
NITROSTEH a Ă©crit:Bonjour,j ai change les joints mais j ai toujours un souci l essence coule par le tube d emultion du premier corps .SVP quelqu un aurait il un carburateur. Merci pour vos reponse ou une adresse pour en trouver un .A+
d'après ce que tu as écrit , tu as une 90 cvs ........ donc vois çà avec raph' .................. :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 2 invités
