Denrée [ 2009-2011 ]
Re: Denrée [ RAS ]
Messagepar phil » Sam 29 Jan 2011 13:46
j'avais essayé ce procédé il y à longtemps sur un lit en fer avec pleins de barreaux et de décors
un cadre en bois avec une bache pour faire le bac et un chargeur/démarreur pl en 24 volts
essaie tres concluant ça fais gagner un max de temps et surtout ça vas dans les recoins
mais il faut une alim costaud pour que ce sois valable inutile d'essayer avec un tout petit chargeur
et bien rincer apres
Re: Denrée [ RAS ]
Messagepar NICOdeFRANCE » Sam 29 Jan 2011 14:13
phil2 a écrit:j'avais essayé ce procédé il y à longtemps sur un lit en fer avec pleins de barreaux et de décors
moi qui ai tellement galéré pour faire de la rénove à la meuleuse (y compris mini pour éviter de me ruiner les avant-bras) ,avec targol-oxytol (anti-oxydant) par dessus , je crois que je vais finir par essayer avec mon chargeur qui envois aussi en 24 volts ( pour les batteries de camion en particulier) ............. :enaccord8:
mais bon , pourri comme je suis encore , çà va pas etre pour demain matin ........... :icon_mdr:
Re: Denrée [ RAS ]
Messagepar raph » Sam 29 Jan 2011 16:28
pour ma part j ai un petit chargeur de batterie c est niquel
la soude tu la trouvera chez un droguiste du coin :wink:
pour relier tes pinces a ta piece ou a ta spongex fer il faudra utiliser du fil de fer
pas de cuivre et surtout pas d aluminium sinon t aura plus de cheuveux :icon_confused:
deja au bout de 10min c est presque niquel et quand a frotter pour enlever le rete de saloperie vaut mieux utiliser une gratounette avec des gants
[Suprem NX-POWER]raph
1992 Nissan 100NX
Voiture: bcp
Re: Denrée [ RAS ]
Messagepar DenrĂ©e » Lun 31 Jan 2011 15:14
J'ai passer le 1er étrier pendant 2H, pa super pour l'instant, mais il n'était pas dégraisser, je le repasserai après.
Je n'arrive pas à démonter le gros joint du piston. Il a l'air d'être serti avec un bague en fer, mais je ne sais pas comment le démonter... Quelqu'un sait comment faire ?
[NX-POWER]Denrée
Re: Denrée [ RAS ]
Messagepar Didier G » Lun 31 Jan 2011 15:15
Denrée a écrit:J'ai passer le 1er étrier pendant 2H, pa super pour l'instant, mais il n'était pas dégraisser, je le repasserai après.
la bague est ouverte sur un côté, il suffit de faire passer un fin tournevis plat sur l'intérieur et de l'écarter comme un circlip
Re: Denrée [ RAS ]
Messagepar DenrĂ©e » Lun 31 Jan 2011 15:23
A je cherchais une ouverture mais tellement rouiller que je ne voie rien, merci didier, je vais regarder sa
[NX-POWER]Denrée
Re: Denrée [ RAS ]
Messagepar Didier G » Lun 31 Jan 2011 15:41
AU pire tu le coupes, les joints sont livrés avec de nouveaux joncs pour les clipser.
Re: Denrée [ RAS ]
Messagepar DenrĂ©e » Lun 31 Jan 2011 15:42
A ben nan, a l'arrière, ya pas de bague, le joint est rentré en force c'est tout.
[NX-POWER]Denrée
Re: Denrée [ RAS ]
Messagepar raph » Lun 31 Jan 2011 18:16
j ai fait quelques modif pour le bain
je prefere t en parler vu que tu dois t en servir ..
plutot que de mettre des spongex inox il vaut mieux "repartir "le champ en utilisant une grille d insert en inox et en la mettant dans le fond ( comme les grilles de calandres de bagnoles) ça coute pas trop cher
et suspendre la piece dans le bac pour eviter que ça touche et que ça amorce
ensuite tu peux mettre 1/2 kilo de sel en plus de la soude
enfin si tu utilise un chargeur de batterie il faudra supprimer la securité qui te le fait couper a 6 A
je suis en train de chercher un potar qui pourrait me limiter l intensité ou la regler à mes souhait (pour eviter de degommer le transfo )
sinon maintenant le temps d usinage est deja divisé par 2 :wink:
1992 Nissan 100NX
Voiture: bcp
Re: Denrée [ RAS ]
Messagepar DenrĂ©e » Sam 5 FĂ©v 2011 11:17
Salut
Ce matin, capteur de feux de recul changé car le mien fuyait:
Vidange + filtre,aspirateur et j'ai prit les compressions:
Je trouve qu'elle sont plutĂ´t bonne pour 190 000Km, qu'en pensez vous ?
[NX-POWER]Denrée
Re: Denrée [ RAS ]
Messagepar toto491 » Sam 5 FĂ©v 2011 11:30
Ouep c bon !
Re: Denrée [ RAS ]
Messagepar NICOdeFRANCE » Sam 5 FĂ©v 2011 11:36
:icon_coucou:
elles sont Ă  combien normalement sur le sr20de ?
:wink:
Re: Denrée [ RAS ]
Messagepar toto491 » Sam 5 FĂ©v 2011 11:49
compression du sr20de 10:1
Re: Denrée [ 2009-2011 ]
Messagepar DenrĂ©e » Ven 4 Mar 2011 19:35
Demain matin, ma NX partira avec son nouveau propriétaire... Un peu nostalgique quand même :icon_cry:
[NX-POWER]Denrée
Messagepar phil » Ven 4 Mar 2011 21:27
passe quand méme nous faire un ptit coucou de temps en temps :enaccord8:
