Couple de serrage culasse
Messagepar Pick_Nx » Mar 1 Juin 2004 20:37
Est-ce que qqn connait le couple de serrage pour une cullasse parceque je doit
changer mon joint de culasse et demain je dois remonter.
Sinon je me renseignerais chez Nissan mais faut voir si y me
donnerons l'info.
enfin merci d'avance ? tous ceux qui pourront me repondre.
100Nx 1600cc Carbu de 92
DébutantPick_Nx
Messagepar NaviX » Mer 2 Juin 2004 03:56
J'ai la bible Nissan du NX et Sentra (GA16DE) mais pas a cot? de moi presentement , donc
laisse-moi verifier et je te donne ta reponse demain . L'important c'est l'ordre dans lequel tu vas revisser toutes les
vises . Si je me souviens bien il faut que tu commence au centre et ensuite tu t'en vas vers les cot?s de haut en bas
Membre V.I.P.NaviX
Messagepar Pick_Nx » Mer 2 Juin 2004 10:07
ok plus de prob j'ai trouv? ce matin la revue technique autommobile
sur les Nissan primera avec le meme moteur que la nx. Y a tout marquer mais merci quand meme.
DébutantPick_Nx
Messagepar p0lux » Mer 2 Juin 2004 13:08
tu peut toujours nous le donner car moi ca m'interese :)
[Suprem NX-POWER]p0lux
Messagepar Tomako » Mer 2 Juin 2004 20:19
Oui, des infos techniques comme ?a
faut les balancer sur le site, ?a interressera plus d'un !
Thomas.
100 NX 1.6L
Membre V.I.P.Tomako
Messagepar NaviX » Jeu 3 Juin 2004 01:43
Est-ce qu'il te donnait l'ordre aussi ?
Membre V.I.P.NaviX
Messagepar Pick_Nx » Ven 4 Juin 2004 17:04
oui il donne auusi l'ordre
et aussi l'ordre de demontage des arbres
a cames
Mais y faut que je scanne toutes ces feuilles bien interressantes
Ce qui mer fait chier c que j'ai que pour le
moteur.
J'vais regarder ? scanner puis j'envoie tous ca.
DébutantPick_Nx
