NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX Denrée [ 2009-2011 ]Modérateurs: carbunx, TriadeOne, JP, shadow62, Modérateurs Re: Denrée [ RAS ]j'avais essayé ce procédé il y à longtemps sur un lit en fer avec pleins de barreaux et de décors
un cadre en bois avec une bache pour faire le bac et un chargeur/démarreur pl en 24 volts essaie tres concluant ça fais gagner un max de temps et surtout ça vas dans les recoins mais il faut une alim costaud pour que ce sois valable inutile d'essayer avec un tout petit chargeur et bien rincer apres moteur traité à l'anti puce... vive les carbus !!
Re: Denrée [ RAS ]
moi qui ai tellement galéré pour faire de la rénove à la meuleuse (y compris mini pour éviter de me ruiner les avant-bras) ,avec targol-oxytol (anti-oxydant) par dessus , je crois que je vais finir par essayer avec mon chargeur qui envois aussi en 24 volts ( pour les batteries de camion en particulier) ............. mais bon , pourri comme je suis encore , çà va pas etre pour demain matin ........... ** Libérez Vous les Amis-ies !!! Libérez Vous !!!! **
Re: Denrée [ RAS ]pour ma part j ai un petit chargeur de batterie c est niquel
la soude tu la trouvera chez un droguiste du coin pour relier tes pinces a ta piece ou a ta spongex fer il faudra utiliser du fil de fer pas de cuivre et surtout pas d aluminium sinon t aura plus de cheuveux deja au bout de 10min c est presque niquel et quand a frotter pour enlever le rete de saloperie vaut mieux utiliser une gratounette avec des gants
Re: Denrée [ RAS ]J'ai passer le 1er étrier pendant 2H, pa super pour l'instant, mais il n'était pas dégraisser, je le repasserai après.
Je n'arrive pas à démonter le gros joint du piston. Il a l'air d'être serti avec un bague en fer, mais je ne sais pas comment le démonter... Quelqu'un sait comment faire ?
Re: Denrée [ RAS ]
la bague est ouverte sur un côté, il suffit de faire passer un fin tournevis plat sur l'intérieur et de l'écarter comme un circlip
Re: Denrée [ RAS ]A je cherchais une ouverture mais tellement rouiller que je ne voie rien, merci didier, je vais regarder sa
Re: Denrée [ RAS ]AU pire tu le coupes, les joints sont livrés avec de nouveaux joncs pour les clipser.
Re: Denrée [ RAS ]A ben nan, a l'arrière, ya pas de bague, le joint est rentré en force c'est tout.
Re: Denrée [ RAS ]j ai fait quelques modif pour le bain
je prefere t en parler vu que tu dois t en servir .. plutot que de mettre des spongex inox il vaut mieux "repartir "le champ en utilisant une grille d insert en inox et en la mettant dans le fond ( comme les grilles de calandres de bagnoles) ça coute pas trop cher et suspendre la piece dans le bac pour eviter que ça touche et que ça amorce ensuite tu peux mettre 1/2 kilo de sel en plus de la soude enfin si tu utilise un chargeur de batterie il faudra supprimer la securité qui te le fait couper a 6 A je suis en train de chercher un potar qui pourrait me limiter l intensité ou la regler à mes souhait (pour eviter de degommer le transfo ) sinon maintenant le temps d usinage est deja divisé par 2
Re: Denrée [ RAS ]Salut
Ce matin, capteur de feux de recul changé car le mien fuyait: Vidange + filtre,aspirateur et j'ai prit les compressions: Je trouve qu'elle sont plutôt bonne pour 190 000Km, qu'en pensez vous ?
Re: Denrée [ RAS ]Ouep c bon !
Re: Denrée [ RAS ]elles sont à combien normalement sur le sr20de ? ** Libérez Vous les Amis-ies !!! Libérez Vous !!!! **
Re: Denrée [ RAS ]compression du sr20de 10:1
Re: Denrée [ 2009-2011 ]Demain matin, ma NX partira avec son nouveau propriétaire... Un peu nostalgique quand même
Re: Denrée [ 2009-2011 ]passe quand méme nous faire un ptit coucou de temps en temps
Qui est en ligneUtilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 6 invités |
