Uploaded with ImageShack.us
Elle se trouve entre le carburateur et le collecteur d'admission.
NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX Qu'est-ce que c'est ?Modérateurs: carbunx, TriadeOne, Modérateurs
31 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Qu'est-ce que c'est ?Est ce que quelqu'un sait ce qu'est cette pièce et a quoi elle sert?
![]() Uploaded with ImageShack.us Elle se trouve entre le carburateur et le collecteur d'admission.
Re: Qu'est-ce que c'est ?![]() c'est surement un capteur de j'sais pas quoi ................. ![]() tu as une monopoint ? ............ c'est çà ? .............. la fameuse carbu pilotée .............. sur la mienne il y a juste un joint plastique avec des joints "papier" de chaque coté ................ ![]() ![]() ** Libérez Vous les Amis-ies !!! Libérez Vous !!!! **
Re: Qu'est-ce que c'est ?pièce inconnue au bataillon
![]() vu l'emplacement, je dirais une sonde de teméprature d'air à l'admission, tu as un modèle d'import ?
Re: Qu'est-ce que c'est ?la fiche et l'emplacement rappelle la meme chose que j'ai sur la mĂŞme motorisation, un garage nissan pourrais peut etre nous confirmer la chose
la mienne est en partie fondue mais Ă cause de quoi ??? ---> http://sd-2.archive-host.com/membres/im ... fondue.jpg
à la relecture : ce capteur là (température d'admission d'air) est souvent (voir toujours?) en amont du mélange air - essence ........ donc je dirais plutot un capteur de richesse de mélange ............... ![]() par contre : comment quantifies t-il cette valeur ? ................... ![]() ** Libérez Vous les Amis-ies !!! Libérez Vous !!!! **
En aval plutot
en amont : plus en haut : vers le mont .................. en aval : plus en bas : vers le val .......................... ![]() donc oui : à considérer que le capteur est plus bas que l'endroit du mélange : en aval .......... par contre : qd le capteur est plus haut : en amont ............ ![]() mais pour éviter des confusions : n'importe quel mot signifiant avant le mélange air - essence ................ ![]() ** Libérez Vous les Amis-ies !!! Libérez Vous !!!! **
Re: Qu'est-ce que c'est ?cherche pas plus loin t as un carbu piloté
c est une sonde qui se place entre ton carbu et ta pipe d admission ![]()
il le sait çà ........ et il veut juste savoir à quoi sert cette pièce ......... ![]() ** Libérez Vous les Amis-ies !!! Libérez Vous !!!! **
Re: Qu'est-ce que c'est ?je pense savoir ce que c est , ja vais regarder ca cet apres m pour en etre sur ...
ok merci .............. ![]() ** Libérez Vous les Amis-ies !!! Libérez Vous !!!! **
Re: Qu'est-ce que c'est ?Les capteurs de richesse (AFR- air fuel ratio) se mettent normalement dans l'echappement, aprés la combustion.
Re: Qu'est-ce que c'est ?Vu l'emplacement, je penserais comme Didier: un capteur de température d'air d'admission.
Ou alors c'est une résistance qui réchauffe le carbu et le mélange quand il fait froid: je sais que çà existe sur certaines voitures, surtout nordique. Mais je ne sais pas si les NX à carbu en sont équipées ![]()
Je sais pas elle est de fin 92, oui moi aussi y a les joints papier
Non c'est pas une import elle a la direction a gauche
Oui en fait le soucis c'est que la grille qu'on voit est un peut bouffée sur le coté et je voudrais savoir a quoi ça sert pour savoir si c'est grave de la remettre dans l'état ou au pire l'enlevé carrément
31 messages
Retourner vers Moteur / Performances Qui est en ligneUtilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 13 invités |
