NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX Problème de freinModérateurs: carbunx, TriadeOne, Modérateurs
57 messages
• Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Problème de freinBen il y a pas de miracle : si tu n'as plus de soufflets=>rouille et grippage/
LĂ ils m'ont l'air mort de chez mort, ebay est ton ami : 100e la paire sur ebay.co.uk
Re: Problème de freinoui ils ont l'air sacrément grippés
essaie déja de les faire tourner petit à petit ..force un peu mais pas trop il n'y avais plus les soufflets ? bon courage moteur traité à l'anti puce... vive les carbus !!
Re: Problème de freinj'ai déjà essayé mais je n'y arrive pas je les ai meme fait tremper dans du tix et ca ne donne rien j'ai les soufflets et ils n'ont rien
Re: Problème de frein![]() essayes de les dérouiller dans un bain électrolytique de dérouillage comme expliqué j'n'sais plus ou ............. tu auras peut etre de meilleurs résultats ......... ![]() ![]() ** Libérez Vous les Amis-ies !!! Libérez Vous !!!! **
Re: Problème de freinc'est une facon de faire que je ne savait pas tu as deja essaye?
Re: Problème de freinHello,
oui certain sur le forum on deja essayés. Sinon tu les fait tramper dans un bain de degraissan, ensuite tu les bloc dans un étau et tu les brosse à la brosse métallique histoire de bien les derouller et de retire tout le surplu. tu astique bien tes coulliseaux et tes souflets. Un fois tout bien nettoyer et propre tu graisses et là je te conseille de la graisse "marine" pour bateau. tu en met plein sur tes couliseau et a bloc dans les deux petit soufflets n'hesite pas ca va debordé un peut mais pas grave. ensuite tu les actionne a la main histoire de voir si ils coullissent bien. Si c'est ok tu remonte. Voila moi c'est ce que j'ai fait sur mes etrier avant de ma 1.6 et depuis il ne grippent plus. Ps: nettoye bien le surplus de graisse qui va souinter des soufflet pour qu'il n'aille pas se mettre sur les plaquette. Et tu est d'ou de belgique?
non mais certains oui : http://id19p.over-blog.com/article-5643668-6.html ............ ![]() ** Libérez Vous les Amis-ies !!! Libérez Vous !!!! **
Re: Problème de freinMerci pour tout ces conseils je vais m'y mettre tout de suite et je suis sur Jumet a la chaussée de bruxelles
Je vous envois des tofs dés l'avancé du boulot
ok merci ......... ![]() ** Libérez Vous les Amis-ies !!! Libérez Vous !!!! **
Re: Problème de freinVoila j'ai fini le traitement antirouille avec le bain électrolytique et c'est radicale contre la rouille Merci pour le conseil NICOdeFRANCE
j'y ai mis des photos pour celui qui veux une explication tout est expliqué sur le lien donné quelques lignes plus haut par NICOdeFRANCE Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Re: Problème de freinVoici le résultat Maintenant j'essaye de les dégripper mais pas facile du tout car si la rouille est partie ils restent toujours bloqué on essaye avec des bains dégrippant ou autre façon de dégrippant en tous cas merci a vous tous
Re: Problème de freinla vache !!!!
ca decolle a mort ! et les couliseaux ont bouger ou pas !???? bon adieux ma carbu tu me manque quand meme !!!
Re: Problème de freinBen je les ai aspergé de décale tous pour les armes produit industriel trouver chez un particulier on verra le résultat car ils ont légèrement bougé mais pas bcp
Re: Problème de freinbravo beau décapage
pour les dégripper tu peux aussi chauffer le support au chalumeau et refroidir le coulisseau avec une bombe de refroidisseur c'est radical sinon si ils ont bougés travaille les doucement ça viendras moteur traité à l'anti puce... vive les carbus !!
57 messages
