NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX Problème de direction assistée !Modérateurs: carbunx, TriadeOne, Modérateurs
21 messages
Problème de direction assistée !voila hier en rentrant du taf !
j'ai entendu un bruit de silencieux grincant une sorte de "bizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz" ! mais passer 3500 tr/m. ce matin, je regarde mes niveaux tous nickel , j'en profite pour changer mes couroie d'alternateur et de DA ! car elle couiner ! (j'ai trop la merde a faire ,pas de place) et j'en profite pour regarder le niveau de liquide de DA ! VIDE par chance,j'avait du liquide de DA. je met le niveau pratiquement 250 ml y passe ,je part faire un tour je retrouve un DA bien souple et moins dure (on s'habitue en fait a la direction qui se durcie) cependant le bruit est toujours la . ma question est il y as t'il une purge a faire ? ou alors est je pu endommager la pompe ? sinon j'ai ete faire regler mon GPL par un pro ! bin c'est le jour et la nuit ! j'au du couple bien comme il faut a tous les etages alors que avant c'etait juste a bas regime ! donc le comportement moteur est plus simpa mais on s'en toujour le 20 CH en moins par raport a l'ES bon adieux ma carbu tu me manque quand meme !!!
Re: probleme de direction assité !Pas de purge, ça se fait par gravité.
SI ta pompe tourne à vide elle bouffe ses joints, tu vas le voir très vite : si elle fuit tu le verras très rapidement, relève bien le niveau à froid et croise les doigts.
Re: probleme de direction assité !bin ca fait 6 mois que j'ai la nx j'ai jamais remis du liquide de DA!
donc je controlerais plus tard ! 'est clair j'ai pas trop envie de la changer !! bon adieux ma carbu tu me manque quand meme !!!
Re: probleme de direction assité !bah.. devine où tu peux en trouver une
Re: probleme de direction assité !Moi j'ai eu un truc comme ca aussi un jour . a froid en braquant... comme un bruit de grincement strident, mais moi le liquide de DA n'as pas baisser , mais j'ai un soufflet de cremaillere qui tire la geule .
Ca a rien a voir le liquide de DA et la graisse dans le souflet de cremaillere ?! ![]()
j'crois que non : j'ai çà à froid aussi parfois ....... c'est plutot un souci mineur d'articulation de cardan (coté roue) ou/et de coupelle de suspension (en haut) ........ ![]() ** Libérez Vous les Amis-ies !!! Libérez Vous !!!! **
Re: probleme de direction assité !moi tous est nickel de ce cote la!
souflet neuf et bien graisse rotule neuve aussi ! bon je revien de chez le couptif" ! plus de bruit bizzarre,niveau impec ! la suite au prochaine episode ! bon adieux ma carbu tu me manque quand meme !!!
Re: probleme de direction assité !bah ca y est je crois avoir trouver ma fuite !
en inversant mes pneux j'ai vu un amas de graisse et d'un liquide rougeatre noir sur le berceau ! comme mon souflet est neuf j'ai chercher !!! en fait le liquide est celui de la direction assisté la fuite ce situe a la cremaillere ! il y as t'il des joint spi a changer ! sinon ca se change facilement une cremaillere ! bon adieux ma carbu tu me manque quand meme !!!
Re: probleme de direction assité !Quand ya de la place une cremaillere c'est pas compliqué a changer... sur la nx je ca a l'air simple vu la place , par contre faut essayer de garder les reglages(au niveau du filletage) lors du changement sinon faut refaire le paralélisme..
Re: probleme de direction assité !ba pour garder le reglage il y as juste a virer la bras avec la rotule dessus !
mais apres comment on procede pour ce foutue joint ! bon adieux ma carbu tu me manque quand meme !!!
Re: Problème de direction assistée !bon adieux ma carbu tu me manque quand meme !!!
Re: Problème de direction assistée !A chaque coup d'accelle le volant par sur la droite
ca tire legerement a gauche alors que le volant va as droite! donc ca equilibre!! c'est juste mega chelou !! mais en virage c'est surprenant !! bon adieux ma carbu tu me manque quand meme !!!
Re: Problème de direction assistée !Je confirme mon diag pour un PB de différentiel, et vu que tu dois ouvrir ta boite de toute façon ça sera vite vu
Re: Problème de direction assistée !tien didier tu pense que ca vaut le coup !
plutot que de me trouver un boite d'ocasse ! http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayI ... MEWAX%3AIT bon y as pas la synchro avec !!! bon adieux ma carbu tu me manque quand meme !!!
21 messages
Retourner vers Chassis / Tenue de route Qui est en ligneUtilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 1 invité |
