NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX ma 2.0L broute et n'avance plusModérateurs: carbunx, TriadeOne, Modérateurs
39 messages
• Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: ma 2.0L broute et n'avance pluset ta pompe à essence alors ? ................ tu en es sur à 100 % ? ..................... ** Libérez Vous les Amis-ies !!! Libérez Vous !!!! **
Re: ma 2.0L broute et n'avance plusnon , pas a 100% .
je pensé qu'une pompe a essencee , sa marche ou sa marche pas donc a vérifier si je ne trouve rien aux durites La sportivité commence là où le diesel s'arrête , à 4500trs/min !!!
c'est faux çà : une pompe qui déconne peut tout à fait donner les symptomes de déconne de ta Nx ................ et meme bien d'autres très spéciaux ............ ne te fis pas à un test sur batterie : elle peut fonctionner comme çà et déconner une fois montée : essayes plutot d'en trouver une 100 % sur et montes là sur ta voiture .................... puis test : il faut un temps de réamorçage : patientes assez en relancement ......... tu seras fixé pour ce composant là .............. ** Libérez Vous les Amis-ies !!! Libérez Vous !!!! **
Re: ma 2.0L broute et n'avance plusoui une pompe qui ne debite pas assez ,ca arrive souvent !
c'est indetectable a l'oreille sauf avec un manometre branchés sur le circuit ES ! il faut quand meme 2/3.5 bar en charge pour une GTI ! bon adieux ma carbu tu me manque quand meme !!!
Re: ma 2.0L broute et n'avance plusBon ben j'en ai commander une neuve ont verra bien si c'est sa .
en attendent je vais quand meme vérifier les durites . La sportivité commence là où le diesel s'arrête , à 4500trs/min !!!
Re: ma 2.0L broute et n'avance plusvérifie la duite en haut a gauche du cache culbu , celle ci influe pas mal , la mienne fissuré par en dessous me faisait déconner la voiture ! surtout au ralentie
Re: ma 2.0L broute et n'avance plusj'en prend note , merci
Re: ma 2.0L broute et n'avance plusme re-voila , apres avoir vérifié les durites , résulta ..................................... toujours pareil et je n'ai pas vu de probleme aparent sur les durites .
j'ai recu ma pompe a essence donc des que j'ai le temps je change sa et on verra bien . La sportivité commence là où le diesel s'arrête , à 4500trs/min !!!
ok d'accord ............... ................ pas sur à 100 % mais çà pourrait bien etre la solution à ton problème ................. ** Libérez Vous les Amis-ies !!! Libérez Vous !!!! **
39 messages
