NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX [toto491] On ouvre en grand !Modérateurs: carbunx, TriadeOne, JP, shadow62, Modérateurs Re: [toto491] 100 nx 2Lmoi je dirai meme un melange rouge et blanc typer M3 sur les feux ca serai bien lool ^^
Toujours aussi belle ta nx :)
Re: [toto491] 100 nx 2Laujourd'hui , un plein complet au 98 de chez esso + un petit truc en plus
On va voir ce que ça donne dans les semaines a venir !
Re: [toto491] 100 nx 2Lc'est quoi plus précisement ton produit là ? ................ ** Libérez Vous les Amis-ies !!! Libérez Vous !!!! **
Re: [toto491] 100 nx 2L Fais attention avec ca tu va gagner 40 cv direct ^^
Bon plus serieusement... Additif au plomb ?! ou genre pour netoyyer les circuits ?! ya tellement de produit different.. la serai pas un truc pour favoriser la combustion de l'essence et ainsi economiser de l'essance ?!
Re: [toto491] 100 nx 2LOctane booster +4 ainsi que nettoyage du circuit d'injection
bien utilisé çà ne pourra lui faire que du bien à mon avis .............. mais fais bien gaffe au fait que çà peut etre à refaire plusieurs fois de suite à intervalles avec des pauses assez conséquentes pour que ce soit plus efficace ....... ** Libérez Vous les Amis-ies !!! Libérez Vous !!!! **
Re: [toto491] 100 nx 2Lje roule tjs au SP98 de grandes marques pour qu'il soit additivé , donc je ne pense pas que cale va changer grand chose !
C’est juste pour essayer ;)
Re: [toto491] 100 nx 2Lje suis bien tenter d essayer ça aussi dimanche au ledenon
il faudrai que je me trouve une boutique qui en vendent ... tu connaitrais ça toto ? genre feu vert , norauto ?
Re: [toto491] 100 nx 2Ldéjà crousti fait le plein avec de la bonne essence additivée pour commencer ( esso express est un des meilleurs rapport qualité prix)
Ensuite de l'octane booster tu peux en trouver en centre un peu plus spécialisé , style revendeur de pièces détachées , certaines concessions , centre de montage de pneu etc ... OU internet Ecotec étant asser répandu . Pour ma part j'ai fait le plein dimanche mais roulant en moyenne 100 km par semaine ou plutôt week end ( la nx n'étant pas mon dailly) j'ai pas encore remarqué un quelconque changement ( 25km juste ... ) Test par toi même si tu as 20€ a y mettre
Re: [toto491] 100 nx 2Louaip
bah en general je mais de la total dans l Tchou-Tchou( mème si je suis contre se genre de gros groupe )surtout quand je vais tourner sur pistes avec pour ecotec oui je connais trés bien ils sont baser sur arles il me semble d ailleurs , je mets souvent du t2s dans mes boites
Re: [toto491] 100 nx 2Lils ont des bons produits en général ecotec !
a savoir que esso et total ont la même bas carburant ( ça vient de la même cuve sur les dépôts pétrolier ... donc même cahier des charges ) La seul différence reste dans les additifs. L'octane booster peut apporté un + si tu as avancé un peu ton allumage !
Re: [toto491] 100 nx 2Lbah bien sur mon toto !
avancer pil poil et reprog mugen qui va bien avec les plages d enclenchement vtec modifier perso c est ni la base mugen ni l oem mais j ai toujours peur de lui en demander un peu trop a ce pauvres petit 1.8 l
Re: [toto491] 100 nx 2LLa magie du VTEC !
étant donné les plages de fonctionnement du VTEC ( surtout je pense avec ta carto home made ) Je pense que l'octane booster peut apporté un moteur un peu plus rond donc un poil plus rempli ! Test et tu me diras , je suis assez curieux Si ca casse tu en profteras pour mettre un petit K20
Re: [toto491] 100 nx 2LHi Tony,
Sorry for the delay, I had gotten way behind in E-mails and am working on getting caught up. We do ship to France by Federal Express International. If you give me your complete address, I can get shipping quotes on any parts to you. The JWT S3 or S4 cams will work well in your NX2000. These drop in using the factory valve springs as long as these are still within factory spec. We can also upgrade your ECU and put in our JWT S3/S4 cam program which would further improve the performance. As to which version is best for you, the JWT S3 cams have a nice, broad power curve and stronger mid range and top end and the JWT S4 cams make even more upper mid range and top end than the JWT S3 cams but less lower end power to get the higher top end power. We charge $595.00 to upgrade your ECU and a st of either version cams are $560.00 for the set. You would need to ship us your ECU if you want an upgrade or we can do an exchange if you pay a refundable core deposit of $500.00 or we can sell you good used ECU core for $200.00 so you would not have send your ECU in that case. Our lab takes about 1.5 to 2 weeks to upgrade an ECU. See what else we do in the ECU below in the price list. To order you would either call me or we can just exchange E-mails to get the needed information from you. Best Regards,
Re: [toto491] 100 nx 2LCool ^^ c'est pas trop trop cher ^^
