par NICOdeFRANCE » Jeu 7 Avr 2011 07:51
donc , qd tu pourras , controles tout tes circuits d'allumage (fusibles , bobine , faisceaux , bougies , etc , etc , etc) et d'arrivée d'essence (filtres de compartiment moteur et si nécessaire de réservoir , pompe à essence (elle est mécanique et couplée à un arbre à came) , tubulures , durites , etc , ect ,etc ) ............
NICOdeFRANCE
- Voiture: ma Nissan 100 Nx 1.6 Carbu Rouge de 92
par matmax » Jeu 7 Avr 2011 08:04
regarde tes fusible mais bon ! je pencherais plutot pour un probleme electrique !
par phil » Ven 8 Avr 2011 23:09
pour savoir si ça viens de l'essence c'est tres simple : enléve ton filtre à air et pendant que qq1 essaie de demarrer tu met un peu d'essence (avec une pipette ou un gobelet) dans le carbu si ça tousse c'est soit ta pompe soit le pointeau soit une electrovanne si ça change rien regarde du coté de l'allumage
phil
- Voiture: nissan 100nx carbu;clim;jantes class;sieges m(ieu)x !!
par Small » Sam 9 Avr 2011 16:21
Salut à tous, encore merci pour vos suggestions elles m'ont fait gagner du temps. Et voila, bravo à tous ceux qui ont pensé au delco. La partie centrale de celui-ci est cassée en mille morceaux et par la même occasion le contacteur du rotor s'est arraché aussi (foto 1). La prise centrale qui vient de la bobine et qui vient donc sur le centre de la tête était toute mangée par de l'oxydation toute blanche (foto2). J'ai donc commandé une tête, un rotor, et le cable entre la bobinne et la tête. Pensez-vous que je dois changer aussi la bobine qui coute quand même assez cher par rapport au reste? Est-ce qu'elle pourrait claquer plus tard? Est-ce une panne fréquente? DSCN5452nx.jpg DSCN5451nx.jpg
Small
- Voiture: Nissan 100nx GTI
par Didier G » Sam 9 Avr 2011 16:41
J'adore avoir raison et je suis content si on a pu t'éviter des frais de mécano. Il n'y a aucune raison de changer la bobine, il y a peu de chances que l'allumeur soit aller la fracasser en petits morceaux, et c'est "binaire" : ça marche ou ça marche pas, aussi longtemps qu'elle n'est pas grillée ou fissurée elle fonctionnera comme au premier jour, et au pire tu peux en prendre une d'occase, j'en ai 6 ou 7 d'avance.
Didier G
