Est-ce bien ou pas : power boost valve??
Re: Est-ce bien ou pas : power boost valve??
Messagepar matmax » Mar 29 Mar 2011 09:31
bah si c'est de la bonne camelote et que le mano est precis !
oui a la limite !
ca peut avoir un effet reel pour ceux qui monte des pompes plus debiteuse pour reguler la pression !
mais faut donc de la prepa derriere koi !
Messagepar BRETT » Mar 29 Mar 2011 19:08
D'origine il y a un regulateur de pression essence ou c'est la pompe qui bride ?
Membre V.I.P.BRETT
Voiture: 100 NX 2L
Messagepar toto491 » Mar 29 Mar 2011 19:32
tu as ton régulateur en bout de rampe sur 2L !
Messagepar BRETT » Mar 5 Avr 2011 09:04
C'est l'espece de petit "champignon" en cuivre coté bobine allumage?Et donc le régulateur qui vende le remplace ?
Membre V.I.P.BRETT
Voiture: 100 NX 2L
Messagepar toto491 » Mar 5 Avr 2011 11:14
Oui pour mesurer un mano et un T suffit amplement il suffit de mettre le mano grâce au T en direct sur la duite avant la capsule
Messagepar BRETT » Jeu 7 Avr 2011 07:36
Donc avec le régulateur power machin ,on supprime le regulateur origine et on le remplace simplement par la nouvelle pièce et là je contrôle la pression essence en permanence?
Sinon le moins cher c'est acheter le mano tout seul ou le power valve qui coute une trentaine d'euros?
Membre V.I.P.BRETT
Voiture: 100 NX 2L
Messagepar Soda » Jeu 7 Avr 2011 16:01
ca sert pas a grand chose un mano sur l'arrivée d'essence a part pour la frime... :icon_mrgreen: (sous le capo ? :icon_idee: )
Y a peu de changement de pressions donc ca pourrait peut être t'aider lorsque tu as un soucis de pompe ... mais c'est tout
par contre ou on en met le plus souvent c'est sur l'admission mais encore une fois ca sert pas a grand chose avec un atmo l'aiguille bougera très peu
par contre sur un turbo (pas pour la pression d'essence mais pour l'admision) on le voit bien bouger des qu'on a le pied lourd :icon_jump2:
[Suprem NX-POWER]Soda
Voiture: 200sx rs13 phase 2
BMW 316 ti pour ma femme
boulot: Merco A250 4matic :D
Messagepar BRETT » Ven 8 Avr 2011 14:39
Moi le but c'est de voir si ma pompe sort l'essence à la bonne presssion et de pouvoir vérifier régulièrement.
Membre V.I.P.BRETT
Voiture: 100 NX 2L
Messagepar Denrée » Dim 24 Avr 2011 07:58
C'est un régulateur de pression d'essence. Sa permet de modifier la richesse du mélange, mais bon sur un carbu OK mais sur une injection, vos mieux une carto en suplémen.
Effectivement tu verra a quelle pression ta pompe pousse avec le mano. Je pense qu'il s'instal après le filtre. Mais du coup, je croi qu'il faut shunter le régulateur de pression d'origine de la voiture....
Mais dans tous les cas pour pas faire de connerie, je conseil l'ajout d'une sonde large bande avec mano AFR pour contrôler la richesse...
[NX-POWER]Denrée
Messagepar BRETT » Mar 26 Avr 2011 07:42
Ca devient compliqué ! Je pensais que les injecteurs "régulaient "le flux final d'essence et que le power permettait d'avoir en quelque sorte une sonde pour controler en direct la pompe à essence.
Membre V.I.P.BRETT
Voiture: 100 NX 2L
Messagepar BRETT » Ven 18 Nov 2011 01:13
Je continue dans mon délire,le regulateur d'origine fonctionne à quelle pression au ralenti?
Membre V.I.P.BRETT
Voiture: 100 NX 2L
Messagepar toto491 » Ven 18 Nov 2011 07:15
Corrigez moi si je me trompe ! ( pas trop fort quand meme :icon_mdr: )
2.5bars au ralentie 3bars en roulant !
Messagepar matmax » Ven 18 Nov 2011 09:26
pour etre exacte!
valeur de l auto data (pour une primera GT )
2.7 B au ralentie !
3.3 B a environ 3500 tr/m
donc pour la nx meme chose
Messagepar BRETT » Ven 18 Nov 2011 15:17
Merci,je viens de faire un petit essai sans rouler,à part une légère fuite j'ai 0,5 de différence entre le ralenti et au dela.Du coup je vais etre sur de mon régulateur.
Membre V.I.P.BRETT
Voiture: 100 NX 2L
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 15 invités
