NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX claquements sur 2lModérateurs: carbunx, TriadeOne, Modérateurs
11 messages
• Page 1 sur 1
claquements sur 2lBonjour à tous, je suis un heureux possesseur d'une 100 NX 2l, mais depuis l'été dernier j'ai quelques problèmes...Apres avoir fais changer mais cardans par un "pro", j'ai eu des fuites d'huiles, puis en mon embrayage à patiner! a chaque passage de cinquième, j’accélérais dans le vent, je pouvait pas avancer d'un coup, je devais accélérer petit à petit sinon je patinais. Arrivé chez mon père au Portugal, on a démonté la voiture . Les joints de cardans étaient mort...c'est pas grand chose mais c'est chiant, ensuite on a attaqué l'embrayage pour savoir quel était le problème et là surprise ; l'huile de boite de vitesse était dans le compartiment de l'embrayage ce qui explique pourquoi je patinais. Donc dégraissage, embrayage changé. Pour la boite de vitesse, c'était le join qui avait céder donc j'ai préféré la mettre chez un garagiste qui s'occupe que des Japonaise...il m'a changer plusieurs roulements, le join pour 100€...bref je le remercie encore! Après remontage de mon moteur, j'entend un bruit de claquement, mon père me dit que ce doit etre l'embrayge, faut le tester pour quil trouve son axe. Ma voiture marche du feux de Dieu, mais le problème persiste et claque de plus en plus fort. Parcontre quand j'embraye le bruit disparait, il réapparait a chaque fois que je lache l'embrayage... j'ai pensée à la butée??? donc voilà si certains connaissent le problème! je précise que j'ai fais plus de 25000km sans avoir de problème mais toujours avec le bruit
Re: claquements sur 2lj'ai fais quelques fautes! "2500km et non 25000km"
Re: claquements sur 2lsoit tas butée d'embrayage est naze soit c'est le mecanisme d'embrayage !
si ca le fait a chaque fois que tu debraye c'est forcement ca ! l'embrayage , a part si il est mal centré et encore tu n'aurais pas pu mettre la boite ! bon adieux ma carbu tu me manque quand meme !!!
Re: claquements sur 2lembrayage neuf ainsi que la butée! est ce possible que la butée soit mise à l'envers???
Re: claquements sur 2lnon je pense pas , par contre il est fort possible que la butté est un problème de fabrication, sa met arrivé quand j'ai changé mon embrayage résulta obligé de ramener la butté que le gars ma gentiment échangé , le roulement avais un défaut, je le sentait car la pédale vibrais .
sinon cela peu aussi provenir du disque mal centré ou qui aurais bougé ou encore le volant voilé !!!
Re: claquements sur 2loulala je sens que je le sens pas! et est ce possible que ce soit des roulement de boite de vitesse? je ne les ai pas tous changés!!!
vu que çà te le fait uniquement embrayé et que çà disparait débrayé : possible oui .......... et je pense aussi soit à un mauvais montage (avec le risque que les pièces se détériorent au fur et à mesure) , soit à des pièces non adéquates pour ta nx , soit meme aux deux conneries cumulées ............ Dernière édition par NICOdeFRANCE le Lun 18 Avr 2011 19:48, édité 1 fois.
Re: claquements sur 2lou comme moi une butée monter neuve mais pas graissé !
donc qui meurt au bout de 6 mois a peine bon adieux ma carbu tu me manque quand meme !!!
au passage : le graissage se fait ou exactement ? .............. ** Libérez Vous les Amis-ies !!! Libérez Vous !!!! **
Re: claquements sur 2lcomme un roulement !
enfin certain butée sont graisser a vie certain ont un clips ! et on peut les ouvrir et les graisser ! bon adieux ma carbu tu me manque quand meme !!!
la mienne n'était pas démontable donc j'ai juste graissé de l'extérieur .............. ** Libérez Vous les Amis-ies !!! Libérez Vous !!!! **
11 messages
• Page 1 sur 1
