Voyant batterie .
Re: Voyant batterie .
Messagepar djp » Lun 9 Mai 2011 13:43
Oui c'est ça :)
Impeccable maintenant ! Plus aucun souci de carburation, j'en ai profité pour peaufiner le ralenti et c'est top !
J'ai une autre question je sais pas su j'ouvre un autre topic :
Voilà je peux fermer la vitre passager uniquement coté conducteur, même si je débloque le verrouillage, donc ma question est la suivante :
Existe t'il un relais quelconque qui se trouve sur le chemin électrique du remonte vite passager ou bien une pièce qui pourrait être la cause de ceci ?
Membre Expertdjp
Voiture: 100 NX 1.6L carbu 1992
Messagepar NICOdeFRANCE » Lun 9 Mai 2011 13:52
djp a écrit:Voilà je peux fermer la vitre passager uniquement coté conducteur, même si je débloque le verrouillage, donc ma question est la suivante :
j'ai jamais tout démonté mais çà peut venir d'une panne :
- de ton interrupteur coté passager
- de ton déverrouillage coté conducteur
- de ton cablage
- de ta platine coté passager
- etc etc etc etc
- et pour le relais ........... je crois qu'il est global ............
fais une recherche içi =========> search.php .................. il y a déjà plusieurs sujets concernant ce genre de souci ........... :wink:
Messagepar matmax » Lun 9 Mai 2011 15:14
salut a coup sur ta platine cote passager est naze !
faut tester avec une autre !
si ta fenetre remonte coté conducteur forcement le moteur est le cablage sont ok
possible aussi que ce soit le verrouillage coté conducteur qui soit naze e!
Messagepar djp » Lun 9 Mai 2011 19:26
OK merci pour vos réponses je vais testé tout ça demain , mais oui comme je peux l"actionner du coté conducteur je vais me pencher sur le verrouillage et la platine coté passager, qui sait je vais peut être découvrir que la broche est débranchée ... ce qui en m'étonnerais guère :) enfin , elle fini par se refaire une santé au fur et à mesure .
Membre Expertdjp
Messagepar matmax » Lun 9 Mai 2011 20:35
un truc aussi qui m'est arriver sur ma carbu !
en fait il y avait un fil de couper au niveau de la jonction de la porte !
donc je ne sais plus lequel fils mais le truc c'est que ca m'enlever la securite de fin de course de la fentre!
l'ancien prorio avait d'ailleur cramer un moteur comme ca !!
tous ca pour dire de verifier aussi ton faisceaux !!
Messagepar Didier G » Lun 9 Mai 2011 21:37
exact, je parie pour une platine naze, mais pas forcement passager
Messagepar djp » Lun 9 Mai 2011 22:47
hum, à ce moment là, je vais voir si je peux pas shunter la sécurité si c'est elle qui est en cause ^^
Membre Expertdjp
Messagepar Didier G » Mar 10 Mai 2011 05:38
t'embête pas trop à chercher, tu as 50% de chance que ce soit une soudure défaillante, 49% que ce soit le relais de la platine qui soit cramé, et 1% pour un fil coupé ailleurs. Refais tes soudures et si ça marche pas il te restera à tester avec un échange des platines.
La platine coute une fortune chez nissan (dans les 300€ coté conducteur je crois) mais j'en ai 5-6 d'avance. Je peux t'en mettre une paire dans le colis avec l'alternateur et tu me renvoies celle qui n'est pas la bonne pour toi.
Messagepar djp » Mar 10 Mai 2011 06:54
OK je viens de t'envoyer un mp pour la commande , dans ce cas ok pour la platine à ajouter à la commande .
Et ça y est l'alternateur fournissait encore 14v à la batterie hier matin au ralenti et plus rien ce matin, ainsi soit-il ! amen !
Membre Expertdjp
Messagepar djp » Ven 13 Mai 2011 10:08
Bon bah j'ai plus de nouvelles de Didier G donc je vais devoir trouver un alternateur ailleurs :/ si l'un de vous en vends un je suis preneur .
Membre Expertdjp
Messagepar NICOdeFRANCE » Ven 13 Mai 2011 10:13
djp a écrit:Bon bah j'ai plus de nouvelles de Didier G donc je vais devoir trouver un alternateur ailleurs :/ si l'un de vous en vends un je suis preneur .
t'inquiètes djp : il est très très occupé Didier : mais il va revenir ............. :enaccord8:
Messagepar djp » Ven 13 Mai 2011 14:51
Ha ouki :) merci .
Membre Expertdjp
Messagepar NICOdeFRANCE » Ven 13 Mai 2011 19:57
djp a écrit:Ha ouki :) merci .
si vraiment pas de réponse durant une semaine voir plus ======> un ptit Mp et hop : çà pourra s'arranger ............. :enaccord8:
Messagepar matmax » Ven 13 Mai 2011 20:35
vi tu peut l'inonder de mp !
il est tres tres occupé en ce moment !
Messagepar NICOdeFRANCE » Ven 13 Mai 2011 20:51
matmax a écrit:vi tu peut l'inonder de mp !
vaut mieux pas : si tu le souales , il risque de bloquer à mort ............... :wink:
Retourner vers Electricité
