salut aujourdhui j'ai changer mon SB moteur AV !
j'ai mit un pas trop vieux que j'ai modifier !
en fait j'ai couler de la colle polyurethane (colle a parre brise) autour du SB pour en faire un bloc !
pour ceux qui ont une GTI , pour comparer l'etat de mon SB !
j'etait capable de le tourner as l'interieur du support sans rien demonter ?????????????????
donc apres remontage legere decoupe pour laisser un jeu de meme pas 5mmm de chaque coté ( il faudras m'expliquer l'interet d'avoir un sb qui "peut" se ballader comme ca )
le moteur ne bouge plus d'un poil , aucune vibration au ralentie !
le moteur ne bouge meme telement plus que j'ai meme l'inpression que le ralentie est plus stable !
et je peux lacher l'embrayage sans avoir peur de caler !!
donc que du mieux !
puis aprés j'ai monter un
2 eme ventilo sur mon radiateur !
ca ne me servira probale a rien mais ca me fait plaisir ! et comme ca il traine plus dans le garage !
au fait , je l'ai betement brancher sur la cosses prevue a cette effet( celle qui est schotcher dans le faisceaux ) mais je l'ai pas encore fait declencer !
edit! ca marche nickel,les 2 ventilo se declenche !
