Problème freins arrière sur GTI
Re: Problème freins arrière sur GTI
Messagepar toto491 » Lun 6 Juin 2011 08:20
mais surtout ne jamais laisser le bocal se vider complétement ! sinon de l'air rentre et basta , surtout avec les groupe abs excessivement difficile a purger !
Messagepar matmax » Lun 6 Juin 2011 08:29
surtout jamais vider le bocal !
masi bon il y as bien une technique pour purger corectement !
sinon regarde la
la 2 eme methode
http://www.flat4ever.com/purge-freins-f ... c92e9&
c'est la methode qu'utilise les garage en generale il aspire !
avec ce genre de matos qui calcule la pression qui entre et qui sort et qui est aussi capable de purger les abs !
http://cgi.ebay.fr/Purgeur-de-frein-num ... 43a6ed091e
Messagepar NICOdeFRANCE » Lun 6 Juin 2011 09:04
toto491 a écrit:mais surtout ne jamais laisser le bocal se vider complétement ! sinon de l'air rentre et basta , surtout avec les groupe abs excessivement difficile a purger !
oui : tu as complètement raison ............ :enaccord8: ................ il faut rajouter du liquide neuf dans le réservoir au fur et à mesure que la purge du circuit par les vis prévues à cet effet se réalise ........... et ce , sans que le niveau de liquide dans le bocal ne passe en dessous du niveau minimum par exemple ................ :wink:
sauf que qd on a l'équipement pro , on peut se le permettre plus facilement , par exemple qd on change le maitre cylindre qui est vide de liquide : avec une pompe électrique , çà va beaucoup plus vite et aisement ................ :icon_jump2:
c'est plus en travail d'amateur et avec un équipement rudimentaire que ta remarque est très valable ................. :enaccord1:
Messagepar NICOdeFRANCE » Lun 6 Juin 2011 09:21
matmax a écrit:sinon regarde la
la 2 eme methode
ah non non mat ......... désolé ............ ce genre de système à pompe POUSSE le liquide de frein vers l'extérieur par les vis de purge ................. :wink:
Messagepar matmax » Lun 6 Juin 2011 11:47
la 2 eme methode
non la 2 eme celle avec l'aspirateur !
Messagepar NICOdeFRANCE » Lun 6 Juin 2011 11:57
matmax a écrit:non la 2 eme celle avec l'aspirateur !
ah ouais d'accord .......... désolé ............. :wink: ................ par contre : y' a plein d'air qui doit rentrer comme çà .......... ennuyeux , non ? .............. :icon_mrgreen:
Messagepar matmax » Lun 6 Juin 2011 13:05
bah si le niveau dans le bocal ets nickel !!
je pense pas !
enfin moi c'est plus l'aspirateur qui doit etre mort aprés !
Messagepar NICOdeFRANCE » Lun 6 Juin 2011 14:38
matmax a écrit:bah si le niveau dans le bocal ets nickel !!
je pense pas !
ah ouais t'as encore raison ........... :enaccord8: ........... j'ai mal compris le fonctionnement du système............. :icon_mrgreen:
matmax a écrit:enfin pour moi c'est plus l'aspirateur qui doit etre mort aprés !
ben en fait , il en existe qui aspirent de l'eau aussi ...... avec une sorte de flotteur à l'intérieur qui fait office de valve de sécurité ..... j'en ai un comme çà ....... :enaccord1:
Messagepar Didier G » Lun 6 Juin 2011 15:17
Euh.. je crois que vous avez pas compris comment marche le systeme avec l'aspirateur : ça sert à mettre un bocal sous vide, mais l'aspirateur n'aspire pas de liquide.
Messagepar matmax » Lun 6 Juin 2011 17:14
Didier G a écrit:Euh.. je crois que vous avez pas compris comment marche le systeme avec l'aspirateur : ça sert à mettre un bocal sous vide, mais l'aspirateur n'aspire pas de liquide.
sisi je l'ai tres bien compris mais vu la force de sucion de l'aspi,faut juste faire gaffe a pas aspirer de liquide !
ca reste la methode la plus valable !
Messagepar Didier G » Lun 6 Juin 2011 17:38
Ben tu mets un bocal de 10l pour le reservoir de vide, tu as peu de chance de le remplir en purgeant une NX, ou alors tu as un sacré kit gros frein issu d'un 747 :icon_mrgreen:
Messagepar Small » Mar 7 Juin 2011 12:46
Petite question comme ça au cas ou: Le compensateur de charge est-il le même sur les GTI et les carbus?
Messagepar matmax » Mar 7 Juin 2011 13:04
Smalltownboy a écrit:Petite question comme ça au cas ou: Le compensateur de charge est-il le même sur les GTI et les carbus?
ptite reponse comme ca
les 1.6l ne sont pas equipé de compensateur de charge !
quoi que peut etre les 1.6l avec ABS en possede mais la ??????
Messagepar Small » Mar 7 Juin 2011 13:50
Il n'y a que sur les voitures avec ABS qu'il y a un compensateur alors?
Messagepar matmax » Mar 7 Juin 2011 14:07
euh non pas a cause de l'ABS mais a cause des disk AR !
d'ailleur des compensateur en bonne etat sont tres inportant pour un bon freinage !
j'ai eu le meme soucis pour ma GTI !
pourtant je trouver que ca freiner bien!
mais aprés avoir degrippé l'etrier et le compensateur !
c'est le jour et la nuit !
sinon pour tester tu devisser le tige du compensateur et tu le coince en haut tu verras !
tu freineras plus que de l'AV !
et inversement !
lol declenchement d'abs a chaque freinage apuiyé !
