NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX Vends clim compléte (gti)Modérateurs: carbunx, TriadeOne, Modérateurs Vends clim compléte (gti)Salut a tous,
Les beaux jours arrivent, et les nx vont se détopper, mais des fois c'est pas suffisant et la chaleur monte vite dans la petite serre qu'est la enix. . Je mets donc en vente la clim compléte de ma GTI pour tous ceux qui veulent rouler frais, sans sueur aux aisselles et sans les mains moites.. Compresseur casi neuf 15.000km et 1 été. Il a du etre en marche 3000bornes maxi. Les etiquettes sont lisibles et comme neuves. Je le vends bien sur avec son support et les vis... condenseur evaporateur avec son detendeur tous les tuyaux alu et flexibles electroventilateur extra bouteille desydratante avec son support (a changer) boitier de commande habitacle avec tous les boutons. Il ne manque que la courroie, qui est en trop mauvais etat (je devais la changer avant la panne) Je pense qu'elle est en trés bonne etat grace a mon experience professionelle comme frigoriste. S ans defaut, prete a l'usage, juste a changer l'huile et les joints qui ont ete demontés et charger en gaz. Je conseille huile minerale et r413 pour une meilleure refrigeration et moindres pressions que le r134. Le prix est de 300,ça se monte en 1journée et la recharge se fait en 30min chez un frigoriste... Dernière édition par antoinezgz le Sam 18 Juin 2011 20:14, édité 1 fois.
Re: Vends clim compléte (gti)
Je précise qu'une bouteille déshydratante ne se réutilise pas une fois le circuit ouvert....faut en mettre une neuve plus de NX......mais toujours en Japs !
Re: Vends clim compléte (gti)dans la logique faut la remplacer
perso j ai l habitude de changer les bouteilles de desy Ă chaque " recharge " , " complement " ou " entretien " du circuit cela dit je ne sais pas vraiment les etat secondaires d une remise en etat d un circuit sans remplacement d un desy faudrais que j essaie sur un groupe qui traine ...
Re: Vends clim compléte (gti)Vous avez raison, En principe il faut le changer a chaque fois. Les billes pourraient etre gorgées d'humidité.
Comme y'a pas la courroie et le deshy est a changer, je baisse le prix a 300€. Ça vous laisse de la marge pour ces 2 pieces. Si vous venezz en Vacanes en Espagne, on le monte ensemble... lol
Re: Vends clim compléte (gti)le prix est parfaitement correct...et franchement c'est un BON investissement
Re: Vends clim compléte (gti)profitez en c'est rare à la vente une instalation COMPLETE et vendue par un frigoriste en +
Re: Vends clim compléte (gti)Merci. aujourd'hui jai tout démonté et bouché les raccords. Prete a l'envoi...
Re: Vends clim compléte (gti)ceci pourrait être utile : http://www.ectshop.com/recharger-sa-cli ... -clim.html
CelĂ dit, ils font comment pour le tirage Ă vide ???
Re: Vends clim compléte (gti)a premiere vue ils indiquent que c'est miscibles....donc je pense qu'il complète la charge....
mais j'attendrais qu'un gars passe avant moi pour essayer ce truc lĂ plus de NX......mais toujours en Japs !
Re: Vends clim compléte (gti)disons que sans tirage a vide moi je m'y risque pas. Il y'a des restes d'humidité dans l'air que tu vides du circuit. D'ailleurs, je dois changer l'huile de ma pompe a vide tous les ans pour cause d'humidité dans l'eau.
Mais!... Il y'a toujours un MAIS!.. Y'a un truc. Il suffit de commencer a charger par la basse pression tout en ayant la haute pression ouverte et la sortie du tuyau a l'air libre sur ton mano. Le nouveau gaz que tu mets pousse l'air du circuit et le vide par la haute pression. Quand le gaz commence a sortir, tu fermes le mano de haute et tu continues a remplir par la basse. Normalement le gaz a remplacé l'air dans le circuit C'est pas fiable a 100%, mais c'est 1000 fois mieux que de pas faire le tirage a vide, et ça marche super bien. Le reste d'air dans le circuit est minime aprés ça... Dernière édition par antoinezgz le Jeu 23 Juin 2011 17:31, édité 1 fois.
Re: Vends clim compléte (gti)De plus, vu le prix (avec fdp), autant aller chez un frigoriste qui te fera ça pour moins cher ou pas beaucoup plus cher, avec garantie...
Et puis ça sent un peu le trop bon produit miracle arnaque, non? Miscible avec tous les gazs, toutes les huiles, 30% de refroidissement en plus et moins de pressions????? Mettez m'en 10.
Re: Vends clim compléte (gti)Personne veut rouler frais et fiable?
Re: Vends clim compléte (gti)BAISSE DU PRIX A 260€
Re: Vends clim compléte (gti)Ya personne qui veut une clim? Il fait pas chaud chez vous?
Re: Vends clim compléte (gti)j'ai déja ....
brade pas trop antoine un jour il y auras bien quelqu'un qui la voudras absolument moteur traité à l'anti puce... vive les carbus !!
Retourner vers Annonces Pièces Détachées Qui est en ligneUtilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 0 invités |
