NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX Changer son démarreur SR20DEModérateurs: carbunx, TriadeOne, Modérateurs
15 messages
• Page 1 sur 1
Changer son démarreur SR20DEPremiere cause de probléme de démarrage (aprés avoir éliminé la batterie) :
le démarreur, en général ce sont les charbons qui s'usent la-dessus, évidemment l'usure dépend du nombre de démarrage et non pas du kilométrage de la voiture. Preuve en ai : le mien a laché à 90.000km !!! (vive l'ancien proprio) Le démarreur c'est quoi ? De maniére trés simplifié il s'agit d'un moteur éléctrique qui lance le moteur thermique (ça remplace la manivelle qui permet de démarrer la traction dans les films de pépé). Donc si le démarreur ne se lance plus le moteur démarre pas et si vous arrivez a démarrer en pente c'est quasiment sur que c'est votre démarreur qui foire. Ca se reconditionne/répare mais j'ai préféré le changer. Comment le remplacer ? Bon déjà en trouver un ! Perso j'ai eu du bol Hfontan qui habite a coté de chez moi m'a donné un démarreur d'une Gti qu'il dépiauté !! Un grand merci lui soit rendu car j'étais en rade avec toutes mes caisses à ce moment là (une autre histoire)...Merci Hérvé !!! Par contre c'est rigolo mais le démarreur qu'il m'a donné différe de l'original Le nez est différent celui de l'original il me semble pour mieux tenir l'axe mais peut etre que le bout d'axe laissé libre s'encrasse plus rapidement ? et on ne peut pas dire qu'il s'agit d'une facétie d'un autre fabricant puisqu'il s'agit dans ce cas d'une piéce reconditionnée par Nissan. De toute façon c'est les mêmes cotes donc ça marchera passons à la suite IMPORTANT : débrancher les cosses la batterie !!! Sinon risque de cours jus !!! Il faut faire de la place: Dessus : virer l'admission d'air pour voir le haut de la boite de vitesse les durites sont assez souples pour laisser passer (difficilement) les outils. Et dessous : tomber le coude d'échappement (ou si les boulons sont soudés coté sortie poussez le un maximum pour libérer la place pour passer une main Par en dessous repérer la bête: désolé j'ai pris la photo apres l'avoir sorti mais il est enfiché dans le trou indiqué par la fleche verte. Défaire les fiches : la grosse (+) protégée par un capuchon (entourée) celle d'a coté c'est pas la peine elle relie le lanceur au démarreur (c'est le même bloc) et une petite avec fiche a clips juste au dessus (suivre le fil) attention il faut détacher le clips de son support car il va venir avec le démarreur. apres on repasse dessus et on répére les 2 vis qui tiennent le démarreur, en fait ce sont 2 vis longues (entourées), pas facile a repérer quand elles sont en place, une fois defaites le démarreur sors tou seul de son logement. Apres la partie la plus rigolote....remettre le démareur par au dessous et visser par au dessus le plus facile : embeter quelqu'un 1/4h vous passer en dessous vous repositionner bien le démarreur et l'autre revisse. Soit vous êtes tout seul (bonne chance) et par en dessous vous devriez arriver a passer une main de l'autre coté pour passer la vis d'en bas et la serrer et bloquer le démarreur et apres la 2° vis par au dessus Une vue d'au dessous et les 2 trous par lesquelles passent les vis et le gros trou dans lequel s'enfiche la tête du démarreur. Voilà z'avez plus qu'a rebrancher les fiches, remonter tour ce que vous avez démonté pour faire de la place, rebrancher la batterie et ...... VROUUUUUUUUUUMMMMMMMMM :D- plus de NX......mais toujours en Japs !
Re: Changer son démarreur SR20DEsuper tuto
en tous cas il est pas facile d'acces!! je commence a regretter mon 1.6l bon adieux ma carbu tu me manque quand meme !!!
Re: Changer son démarreur SR20DELe mien a mouru après 17 ans et 64000km de bons et loyaux services...
Heureusement que Didier Ă©tait lĂ pour m'en fournir un NX vendue...
Re: Changer son démarreur SR20DESuper tuto ! Merci
Est ce que un démarreur montre des signes de faiblesse avant de claquer ? Ou sa marche pu d'un seul coup ?
deja tu as les charbons qui colle plus donc ca tourne plus !!! aprés c'est le relais qui lance plus le demarreur !! mais en generale un demarreur qui casse net ,c'est tres tres rare !! bon adieux ma carbu tu me manque quand meme !!!
Re: Changer son démarreur SR20DEJe commence à comprendre pourquoi Denrée n'a jamais démonté le démareur !
C'est pas facile je viens de retirer le mien car il reste collé,demain démontage pour voir un peu l'intérieur.
Re: Changer son démarreur SR20DEc'est pas mal la merde , du coup , la derniére fois que je l'ai démonté j'ai remonté un neuf ! au moins c’est reparti pour 160 000 km ou 19ans
çà peut très bien se rénover ......... je l'ai fais sur celui de ma Sierra ............... ** Libérez Vous les Amis-ies !!! Libérez Vous !!!! **
Re: Changer son démarreur SR20DEça se rénove très bien...
la preuve : les démarreurs vendus neufs de véhicules un peu anciens (comme nos NX) sont en fait TOUS reconditionnés (ça vaut pour les pompes à eau, les cardans, les alternateurs etc...) plus de NX......mais toujours en Japs !
+10 c'est comme ca que tu arrive a trouver des alternateur "neuf" a environ 130€ bon adieux ma carbu tu me manque quand meme !!!
Re: Changer son démarreur SR20DEslt, ma nx démarrait de manière aléatoire. des fois au quart de tour des fois juste un petit clic et plus rien. aujourd'hui rien mais rien de chez rien alors je me lance. merci au tuto pour les explications ca m'a été très facile de le démonter. résultat le plastique qui entoure les cosses est complétement pourri et cramé, il s'effrite tout seul et du coup une des cosses pendait a coté du démareur
voila donc la je pense qu'il ne me reste plus qu'a en acheter un neuf. pourtant je l'ai bidouillé et le démarreur en lui même marche parfaitement lorsque les cosses sont en contact. grand merci a Didier qui as pris le temps de m'expliquer d'ou pouvait venir le soucis ps: Si quelqu'un as un démarreur dans son garage et qui n'en fais rien je peux donner mon adresse en mp
Re: Changer son démarreur SR20DEt'as just ele slenoide a changer a ce que je voit !
ca reste qu un gros relais tu doit pouvoir en installer un autre ! sinon vois avec antoinegz ! bon adieux ma carbu tu me manque quand meme !!!
Re: Changer son démarreur SR20DEah c'est donc ca cette fichu solenoide. il faut que je vois ca alors ;) merci.
Re: Changer son démarreur SR20DED'ailleurs je pense que j'en ai un ;o)
certains cablages avec cosses peuvent etre changés si nécessaires ........ et de nombreuses pièces sont rénovables et changeables aussi ............. ** Libérez Vous les Amis-ies !!! Libérez Vous !!!! **
15 messages
• Page 1 sur 1
Retourner vers F.A.Q. / TUTORIALS (2L) Qui est en ligneUtilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 3 invités |
