voila donc ma question: Qui c'est qui sait ou je pourrais trouver un bip pour faire refonctioner tout le système?
NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX alarme et centralisationModérateurs: carbunx, TriadeOne, Modérateurs
19 messages
alarme et centralisationbonjour a tous, à l'achat de ma nx, il y avait une alarme installé, l'alarme est complète sauf le bip télécommande donc elle ne sert a rien. Jusque la je m'en passait. Récemment Ma clé a cassé dans la serrure et j'ai donc démonté le panneau de porte, surprise derrière visiblement, il y a tous le matos de centralisation alors je me dit que si je pouvais retrouver un bip compatible je pourrais faire remarcher alarme + centralisation. Ca serait quand même pas mal puisque tous est déjà installé.
voila donc ma question: Qui c'est qui sait ou je pourrais trouver un bip pour faire refonctioner tout le système? ![]()
Re: alarme et centralisationsi tu peu recupéré juste l'emeteur et le recepteur t'aura rien besoin de reinstaler ca sera plug'n play sinon tu peu chopper une autre telecomande + recepteur et faire le branchement ^^
Re: alarme et centralisationmm
pas sur de pouvoir trouver le bon modele compatible ! aprés si tu as des REF , tu pourait contacter un vendeur ! mais faut 'il que ton alarme soit encore en vente (ou quil est une solution alternative, style telecomande universelle) certains alarme sont capable de faire des apprentissage de telecomande meme pas prevu ! je prend l'exemple de la telecomande de ma primera qui peufaire foncyinner la centralisation de ma NX !!! bon adieux ma carbu tu me manque quand meme !!!
Re: alarme et centralisationok, donc en definitive je devrais démonter le boitier d'alarme et l'amener chez un pro pour savoir ce qu'il peut faire.
pas trop le choix ! vas falloir prospecter maintenant !! bon adieux ma carbu tu me manque quand meme !!!
Sur la Clio 16s d'un ami le mec avais instaler une centralisation (genre kit mecatechnique) + ouverture a distance via un bip ( qui etait au aboné absent ![]() ![]() Bon les seuls fonctions de ce kit c'etait la centralisation , si il avai fallu plusieur canaux je pense pas que ca aurai été faisable, tout ca pour dire que ça depend du kit qui est installé ![]() Le pilotage fait parties de ces choses qui vous font oublié de respirer.
Re: alarme et centralisationok si ca pouvait le faire comme ca, ca serai cool, j'ai fais du modelisme dans mon avance et des emeteur-recepteur c'est pas ce qu'il manque chez moi!
xD on a pas fait ca avec une grosse telecomande de model reduit je sais plus pourquoi le kit était....hum.... enfait la telecomande c'est genre une telecomande de portail avec 1 seul bouton et le recepteur c'est dans le genre des petit recepteur d'avion indoor avec plusieur broche si tu vois ce que je veu dire ( bref je t'en dirais pas plus la clio il ne l'a plus et il est plus doué que moi en electronique ^^ ) Mais comme je te dis faut voir comment ton kit est fait ![]() Le pilotage fait parties de ces choses qui vous font oublié de respirer.
Re: alarme et centralisationDu nouveau: j'ai tenter de récupérer le boitier central de mon alarme, introuvable, elle est vraiment bien planquée, je pense qu'il faut démonter le tableau de bord pour y avoir accès par contre je peux vous dire que c'est une gemini alarme system modèle 5003, visiblement d'origine nissan ( option) donc je suppose que certains d'entre vous ont cette option sur leur nx. elle est composé du boitier central, des petits capteur sur les montants de portes et d'une grosse sirène dans le compartiment moteur. Par contre évidement quasi aucune info sur le net vu l'age du dispositif. pensez vous que chez nissan ils pourraient retrouver une trace de l'historique de ma voiture? visiblement la sirène s'active avec une clé ( serrure) que je n'ai pas non plus.
Re: alarme et centralisationalors t'embete,pas change le systeme !
tu choppe une nouvelle alarme sans pheripherique ! tu garde le cablage de l'ancienne pour les moteur de centralisation la sirene et le capteur !! j'avait cette alarme sur ma carbu elle as jamais fonctionner et a failli me foutre le feu a la nx !! bon adieux ma carbu tu me manque quand meme !!!
Re: alarme et centralisationuai sauf que j y connais rien en alarme. avec nimporte quel modèle je peux tout rebrancher?
bah on peut rebrancher des truc style moteur de centralisation et sirene car c'est generique ! mais aprés a voir pour le reste !! bon adieux ma carbu tu me manque quand meme !!!
T'es sur que tout n'est pas dans le bloc sirene ? Sur ma Cobra c'etait comme ca
Tiens, voilĂ la doc d'install (en anglais) avec les couleurs des fils et leur signification http://www.gemini-alarm.com/WebGateR/Ac ... 3-2-UK.PDF Si tu as des souci avec l'anglais, demande.
Re: alarme et centralisationahaha merci Julien je cherchais donc un boitier qui n'existe pas. bon bah démontage de la sirène prochainement alors. un grand merci. j'aimerais bien la garder cette alarme elle a l'air complète et monté soigneusement tous les fils sont bien protéger, des colliers pour bien les fixer. bref je vais voir si quelque chose est possible. Julien c'était une 5003 la tienne aussi?
Re: alarme et centralisationvoila du nouveau, bon j'ai virer l'ancienne alarme, j'ai bien galéré quand même, c'était très bien fait, fils soudé, coupe circuit a la pompe a essence. fils de centralisation branché, bref la totale. il manquait juste la télécommande dommage. du coup je l'ai remplacé par une cobra g193, mais je suis complétement paumé pour remonter. quelqu'un a deja monter un système similaire? ou es que je dois prendre mon +permanent? pour le moment il est en direct sur la batterie avec un fusible 20A mais je trouve ca imbécile de mettre l'alim sous le capot, trop facilement neutralisable. ou brancher la protection neiman. quel fils relier a mon moteur de centralisation supplémentaire dans la portière conducteur? bref comme vous le foyer je nage dans les fils. toutes info est la bienvenu.
19 messages
Qui est en ligneUtilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 10 invités |
