alarme et centralisation
Messagepar nx35 » Sam 16 Juil 2011 23:58
bonjour a tous, à l'achat de ma nx, il y avait une alarme installé, l'alarme est complète sauf le bip télécommande donc elle ne sert a rien. Jusque la je m'en passait. Récemment Ma clé a cassé dans la serrure et j'ai donc démonté le panneau de porte, surprise derrière visiblement, il y a tous le matos de centralisation alors je me dit que si je pouvais retrouver un bip compatible je pourrais faire remarcher alarme + centralisation. Ca serait quand même pas mal puisque tous est déjà installé.
voila donc ma question: Qui c'est qui sait ou je pourrais trouver un bip pour faire refonctioner tout le système? :icon_jump2:
Habituénx35
Voiture: nissan 100nx 2L GTI
Re: alarme et centralisation
Messagepar k0rig4n » Dim 17 Juil 2011 04:34
si tu peu recupéré juste l'emeteur et le recepteur t'aura rien besoin de reinstaler ca sera plug'n play sinon tu peu chopper une autre telecomande + recepteur et faire le branchement ^^
[NX-POWER]k0rig4n
Messagepar matmax » Dim 17 Juil 2011 10:45
mm
pas sur de pouvoir trouver le bon modele compatible !
aprés si tu as des REF , tu pourait contacter un vendeur ! mais faut 'il que ton alarme soit encore en vente (ou quil est une solution alternative, style telecomande universelle)
certains alarme sont capable de faire des apprentissage de telecomande meme pas prevu !
je prend l'exemple de la telecomande de ma primera qui peufaire foncyinner la centralisation de ma NX !!!
Messagepar nx35 » Dim 17 Juil 2011 11:50
ok, donc en definitive je devrais démonter le boitier d'alarme et l'amener chez un pro pour savoir ce qu'il peut faire.
Habituénx35
Messagepar matmax » Dim 17 Juil 2011 12:32
nx35 a écrit:ok, donc en definitive je devrais démonter le boitier d'alarme et l'amener chez un pro pour savoir ce qu'il peut faire.
pas trop le choix !
vas falloir prospecter maintenant !!
Messagepar k0rig4n » Dim 17 Juil 2011 14:39
matmax a Ă©crit:mm
Sur la Clio 16s d'un ami le mec avais instaler une centralisation (genre kit mecatechnique) + ouverture a distance via un bip ( qui etait au aboné absent :lol: ) on a juste recupéré le recepteur et une telecomande qui vont ensemble ( dans un magasin de modélisme :icon_mrgreen: ) et on en remplacer le recepteur avec le nouveau.
Bon les seuls fonctions de ce kit c'etait la centralisation , si il avai fallu plusieur canaux je pense pas que ca aurai été faisable, tout ca pour dire que ça depend du kit qui est installé :enaccord8:
[NX-POWER]k0rig4n
Messagepar nx35 » Dim 17 Juil 2011 14:53
ok si ca pouvait le faire comme ca, ca serai cool, j'ai fais du modelisme dans mon avance et des emeteur-recepteur c'est pas ce qu'il manque chez moi!
Habituénx35
Messagepar k0rig4n » Dim 17 Juil 2011 15:07
nx35 a Ă©crit:ok si ca pouvait le faire comme ca, ca serai cool, j'ai fais du modelisme dans mon avance et des emeteur-recepteur c'est pas ce qu'il manque chez moi!
xD on a pas fait ca avec une grosse telecomande de model reduit je sais plus pourquoi le kit était....hum.... enfait la telecomande c'est genre une telecomande de portail avec 1 seul bouton et le recepteur c'est dans le genre des petit recepteur d'avion indoor avec plusieur broche si tu vois ce que je veu dire ( bref je t'en dirais pas plus la clio il ne l'a plus et il est plus doué que moi en electronique ^^ )
Mais comme je te dis faut voir comment ton kit est fait :wink: y'a des chance que tu ne puisse pas gréffé un autre recepteur et que tu doive recommandé une telecomande ou changer le couple Em/Re par un de la meme marque
[NX-POWER]k0rig4n
Messagepar nx35 » Dim 17 Juil 2011 16:19
Du nouveau: j'ai tenter de récupérer le boitier central de mon alarme, introuvable, elle est vraiment bien planquée, je pense qu'il faut démonter le tableau de bord pour y avoir accès par contre je peux vous dire que c'est une gemini alarme system modèle 5003, visiblement d'origine nissan ( option) donc je suppose que certains d'entre vous ont cette option sur leur nx. elle est composé du boitier central, des petits capteur sur les montants de portes et d'une grosse sirène dans le compartiment moteur. Par contre évidement quasi aucune info sur le net vu l'age du dispositif. pensez vous que chez nissan ils pourraient retrouver une trace de l'historique de ma voiture? visiblement la sirène s'active avec une clé ( serrure) que je n'ai pas non plus.
Habituénx35
Messagepar matmax » Dim 17 Juil 2011 17:00
alors t'embete,pas change le systeme !
tu choppe une nouvelle alarme sans pheripherique !
tu garde le cablage de l'ancienne pour les moteur de centralisation la sirene et le capteur !!
j'avait cette alarme sur ma carbu elle as jamais fonctionner et a failli me foutre le feu a la nx !!
Messagepar nx35 » Dim 17 Juil 2011 18:24
uai sauf que j y connais rien en alarme. avec nimporte quel modèle je peux tout rebrancher?
Habituénx35
Messagepar matmax » Dim 17 Juil 2011 19:17
nx35 a écrit:uai sauf que j y connais rien en alarme. avec nimporte quel modèle je peux tout rebrancher?
bah on peut rebrancher des truc style moteur de centralisation et sirene car c'est generique !
mais aprés a voir pour le reste !!
Messagepar Julien » Mar 19 Juil 2011 22:51
nx35 a écrit:Du nouveau: j'ai tenter de récupérer le boitier central de mon alarme, introuvable, elle est vraiment bien planquée
T'es sur que tout n'est pas dans le bloc sirene ?
Sur ma Cobra c'etait comme ca
nx35 a écrit: je peux vous dire que c'est une gemini alarme system modèle 5003
Tiens, voilĂ  la doc d'install (en anglais) avec les couleurs des fils et leur signification
http://www.gemini-alarm.com/WebGateR/Ac ... 3-2-UK.PDF
Si tu as des souci avec l'anglais, demande.
[NX-POWER]Julien
Messagepar nx35 » Jeu 21 Juil 2011 17:56
ahaha merci Julien je cherchais donc un boitier qui n'existe pas. bon bah démontage de la sirène prochainement alors. un grand merci. j'aimerais bien la garder cette alarme elle a l'air complète et monté soigneusement tous les fils sont bien protéger, des colliers pour bien les fixer. bref je vais voir si quelque chose est possible. Julien c'était une 5003 la tienne aussi?
Habituénx35
Messagepar nx35 » Lun 31 Oct 2011 22:03
voila du nouveau, bon j'ai virer l'ancienne alarme, j'ai bien galéré quand même, c'était très bien fait, fils soudé, coupe circuit a la pompe a essence. fils de centralisation branché, bref la totale. il manquait juste la télécommande dommage. du coup je l'ai remplacé par une cobra g193, mais je suis complétement paumé pour remonter. quelqu'un a deja monter un système similaire? ou es que je dois prendre mon +permanent? pour le moment il est en direct sur la batterie avec un fusible 20A mais je trouve ca imbécile de mettre l'alim sous le capot, trop facilement neutralisable. ou brancher la protection neiman. quel fils relier a mon moteur de centralisation supplémentaire dans la portière conducteur? bref comme vous le foyer je nage dans les fils. toutes info est la bienvenu.
Habituénx35
Retourner vers Electricité
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 16 invités
