TUTO DEPOSE BOITE EMBRAYAGE
Re: TUTO DEPOSE BOITE EN CONSTRUCTION
Messagepar nemo » Mar 17 Nov 2009 09:50
merci tout le monde!
pour la ref des clips je ne l'ai pas, mais sa coute environ 3 euro
le probleme c'est que lorsque ton embrayage est hs, ta butée chauffe et generalement les clips meurt avec la butée. il faut vraiment que tu mette des clips sinon ta butée et libre et sa va pas le faire. si tu veux en commandé va chez nissan tu demande 2 clips de butée d'embrayage, et comme tu dis c'est jamais vendu dans les kits(sauf dans les kits luke mais leurs butée sont a chier). est-ce que ta butée et toute en metal? il se peut que tu l'ai mis dans le mauvais sens et c'est pour sa qu'elle s'use prematurement. le mieux reste de deposé et de voir.
sur oscaro une butée sach coute 10e environ, et les clips 3e chez nissan, fait le rapidement avant de tuer ton mecanisme d'embrayage ;-)
Débutantnemo
Voiture: nissan 100nx mazda mx6 celica st16 gti
Messagepar matmax » Mar 17 Nov 2009 10:24
nemo a écrit:merci tout le monde!
bah, justement je crois qu elle as pris!!
par contre sur oscaro , les butée sont pas a moin de 40€ ! mais j ai jamais eu les clips avec !!
bon je vais en cherche vu que je demonte dans 2 semaine !et comme la voiture bouge pas!! XD
j'ai commander un butée nissan sur ebay as un vendeur anglais pour 20€ !!!
par contre la butée dans le mauvais sens c'est possible?????????????
par contre, je l'ai pas graissé, ca s'est sur!!
Messagepar nemo » Mar 17 Nov 2009 11:03
t'inquiete la graisse c'est pas le plus grave, le plus important c'est le sens de la butée et les clips! quand tu appuie sur ton embrayage est-ce que sa fait un bruit de butée?(couinement?) si c'est le cas je suppose que ta butée est a l'envers, au bout d'un moment elle risque de chauffé et les roulements vont se barrer et la tu seras obligé de tout changé...
Débutantnemo
Re: TUTO DEPOSE BOITE EMBRAYAGE
Messagepar matmax » Mar 17 Nov 2009 20:00
oui elle fait un mega bruit !!
Messagepar nemo » Mar 17 Nov 2009 20:59
beh a mon avis ta butée est a l'envers, tu te souviens si tu as mis le coté le plus plat coté embrayage? si c'est le cas tu as de la chance d'avoir pu rouler aussi longtemps! change vite sa parceque si ta butée chauffe, elle va se desolidarisé(moulage en plastique qui fond) et la tu va te retrouver avec une butée qui va aller dans ton mecanisme d'embrayage arraché une partie des dents et peut etre meme abimé ton disque. de toute facon si ta buté est monté a l'envers ton mecanisme est mort, car la porté n'etant pas la meme, tes dents ont une usure prematuré donc rien de bon! tiens moi au courant quand tu demontes si tu as besoin d'aide ou de conseil envoie un mp j'y repondrais si c'est le week end.
Débutantnemo
Messagepar matmax » Mar 17 Nov 2009 22:51
j'attaque plus tard !
j'atend mon bof et son garage de pro plein d'outil kivon bien!!
je prend un tof au demontage , je me renseignerais sur une comande d enbrayage!!
Messagepar tux » Jeu 25 Fév 2010 01:23
mon embrayage donne des signes de faiblesse et ce tuto me donne envie d'essayer de le faire moi meme ... joli travail !!!
-c'est quoi ta caisse ?
- une 100 NX.
- ah ouais , c'est la voiture avec les phares en forme de flageolets!
Débutanttux
Voiture: 100NX et AX
Messagepar Julien » Ven 10 Sep 2010 11:51
Je reviens de chez Nissan, ou j'ai acheté ces fameux clips (ils ne les avaient pas en stock et ont du les commander, reçus en 2 jours)
Reference: 30506M002
Designation: Ressort butée
Prix: 5.44HT (piece!)
Soit 13.01€ TTC pour 2 clips.
[NX-POWER]Julien
Messagepar Jacky » Dim 12 Sep 2010 11:44
Merci pour ce tuto. Moi, qui étais habitué à utiliser des girafes (ou chèvres) pour lever soit le moteur soit la boîte ou bien des ponts (pour d'autres autos) alors que je ne peux plus en utiliser maintenant, ça me rassure. Cette dépose de boîte est vraiment aisée.
DébutantJacky
Voiture: NISSAN 100 NX 102cv
Messagepar wuytack » Mer 12 Jan 2011 22:42
super tuto bel explication
un ptit belge...
t'occupe pas de ce que les gens disent et continue à croire en ce que tu fais...
Membre Expertwuytack
Voiture: 100 nx bordeau
Messagepar Badnismo » Lun 15 Aoû 2011 11:38
Je vai bientot attaqué ca aussi, pour les clips je les commanderai apres avoir recu mon kit embrayage...
Pour rajouter aussi, nettoyage du volant moteur avec du decap freins ?!
J'ai quelques questions :
- Pourrait on laisser le cardan coté roue pour le remplacement de l'embrayage?
- Quel huile as tu pris pour ta boite ?! car j'aimerai faire une vidange de boite en meme temps...
- tes joints spy etait bon coté volant moteur ?!
Pour ma part je compte prendre comme piéces pour le changement d'embrayage : Kit EXEDY stage 1, 2x clips de butée et peut etre 1x joint spy
[Suprem NX-POWER]Badnismo
Messagepar jipeoo » Lun 15 Aoû 2011 12:23
oui bad tu peux laisser le cardan côté passager pour changer l'embrayage mais c'est plus facile si tu enlèves les 2, car il y a un vis juste derrière pour les cardans il sont manchonnés et il y a un clip's sur l'arbre moi j'ai mis un burin contre le tête de cardan un coup sec hé hop çà vient pour les spy moi j'ai garder les vieux et pour l'huile j'ai mis de la api 4 surtout pas de 5 car çà bouffe les bagues en laiton je crois a confirmer
[Suprem NX-POWER]jipeoo
Voiture: 100 nx 1,6 i slx 96
Messagepar Badnismo » Lun 15 Aoû 2011 12:53
Ah parce q'il fau enelever le cardan coté passager aussi normalement ...
Quand je parlait du cardan coté boite voulai dire : deboiter juste le cardan au niveau de la cloche d'embrayage et laisse l'autre extrémité du cardan sur la roue en faite .. ou c'est pas possible?! :icon_redface:
Messagepar NICOdeFRANCE » Lun 15 Aoû 2011 14:25
Badnismo a écrit:Ah parce q'il fau enelever le cardan coté passager aussi normalement ...
c'est un plan foireux à manquer de place pour sortir l'ensemble ............. :icon_mrgreen: ........... alors autant virer le cardan pour travailler plus libre ......... :enaccord8:
Messagepar jipeoo » Lun 15 Aoû 2011 14:29
ha ok j'avais pas bien compris moi je l'ai enlevé complétement mais je crois que tu peux enlever que le côté moyeu mais après quand tu veux ouvrir il faut tenir le cardan et faire gaffe au soufflet
moi j'ai mis 4 heures pour démonter et un peu - pour remonter
penses à un centreur sinon c'est plus dure ou une pipe de 17 je crois :wink:
