TUTORIAL installation embrayage 1.6 "a construire"
Re: TUTORIAL installation embrayage 1.6 "a construire"
Messagepar matmax » Jeu 25 AoĂ» 2011 17:45
j ai pas la mienne sous les yeux mais elle as pas l air differente !
Messagepar toto491 » Jeu 25 AoĂ» 2011 19:21
ca ma l'air nikel !
Messagepar NICOdeFRANCE » Jeu 25 AoĂ» 2011 20:09
:icon_coucou:
en acier , çà rassures ................ :enaccord8: .......... parce que certaines avec beaucoup de plastique là ............ :icon_mrgreen:
:wink:
Messagepar matmax » Jeu 25 AoĂ» 2011 21:09
NICOdeFRANCE a Ă©crit::icon_coucou:
:wink:
sur les bagnole recente c'est clair!
elle on l'avantage et le gros defaut de pas faire de bruit ! surtout quand elle foire !
Messagepar Badnismo » Jeu 25 AoĂ» 2011 21:44
C'est clair que la je sais que ma butée est morte ! ca fai cygalle chez moi lol..
Manque plus qu'une date et c'est parti ^^
[Suprem NX-POWER]Badnismo
Messagepar NICOdeFRANCE » Jeu 25 AoĂ» 2011 23:25
matmax a Ă©crit:sur les bagnole recente c'est clair!
celle de ma Sporting a pété d'un coup ......... sans aucun bruit anormal avant ......... juste de l'accroche en deuxième puis en première ............. :wink:
donc je confirmes qu'en plastique elles ne préviennent pas .............. :icon_mrgreen:
Messagepar nixtou » Mer 10 Mai 2017 17:49
Pour compléter ce début de tuto voici les références Nissan pour les pièces:
Clips de maintien de la butée sur la fourchette : 30506 M 8002 , 12,34 euros chez nissan
Disque: 3010053Y10 ou 3010053Y19
MĂ©canisme: 3021053Y00 ou 3021053Y19
Butée: 3050252A60 ou 3050253J01
et toujours l'huile :75W80 API GL 4 castrol.
La suite quand je serai livré...
Messagepar nixtou » Mer 17 Mai 2017 20:33
Dépose de boite ,il n'est pas obligatoire de suivre cet ordre de démontage,celui-ci m'a été imposé par mes horaires et la petite taille du garage.
DĂ©montage des goupilles et Ă©crous de cardans, pinces,tournevis,marteau.
Messagepar Pou » Mer 17 Mai 2017 20:57
Quelle belle photo avec dans l'ombre le photographe buvant sa canette.
Te connaissant, et étant très sérieux de ma part, et cela sans déconner, très sincèrement : Orangina, schweppes, fanta ou eau gazeuse ?
Patxaran64
NISSCROC
NISSCROCPou
Messagepar nixtou » Mer 17 Mai 2017 21:12
Rien de tout cela ,c'est l'apn qui est dans la main :icon_biggrin:
Messagepar Pou » Mer 17 Mai 2017 21:34
Chacun ses selfies ! :lol:
Patxaran64
NISSCROC
NISSCROCPou
Messagepar nixtou » Jeu 18 Mai 2017 21:24
Vidange de la boite avec un carré de 1/2 (clé à cliquet), avant on aura débloqué la vis de niveau/remplissage (carré de 10)
La douille de 32 longue est obligatoire pour dévisser le cardan, la clé à chocs c'est pas mal non plus pour soulager ses articulations .
Messagepar nixtou » Jeu 18 Mai 2017 21:30
Ensuite on lève la toto,chandelles +roues posées à plat çà fait 2 sécurités ,sortie des étriers de frein (2 vis de 12) qu'on accroche au ressort de suspension avec du fil de fer, dépose des 2 boulons tenant l'amortisseur sur le moyeu.
Messagepar nixtou » Jeu 18 Mai 2017 21:36
A ce stade on peut en tapant un peu sur la vis sortir la tête du cardan du moyeu,puis le cardan complet,un clips empêche la sortie il faut faire levier entre la b.v et le cardan pour que çà sorte, dépose de la traverse centrale (4 vis de 17 devant et derrière et une vis au centre du silent-bloc.
Edit: les photos sont en ordre inversé
Messagepar nixtou » Jeu 18 Mai 2017 21:52
Pendant qu'on est dessous, démontage de la commande de boite (2 clés de 12) et autres vis (du 17) liant le support à la boite .
on peut repasser au dessus pour virer la batterie en commençant par le moins (l'inverse au remontage) , le bac à batterie (4 vis) , la masse de la batterie sur la boite les 2 connecteurs,les fils du démarreur une fiche grise et un câble tenu par un écrou....de 13 car pas d'origine, les 2 vis de fixations du démarreur (douille de 14).
J'ai oublié de parler des caches plastiques: un à chaque roues et un devant la boite,ainsi que la chambre de tranquillisation du filtre à air.
