NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX probleme demarage HELPModérateurs: carbunx, TriadeOne, Modérateurs probleme demarage HELPSalut a tous !!!
bon j'ai un problème avec nx 2.0l gti !!! elle démarre plus pour temps l'arriver d'essence et bonne il y a la pression !!il y a la compression mes pas d'explosion a croire que les injecteur ne s'ouvre plus !!!! Si quelqu'un a une idée pour m'aidé sa serai super !! sachant je suit pas mécano !!!! lol mes j'aprent asser vite
Re: probleme demarage HELP![]() çà date de quand ? ............... ton démarreur lance le moteur ? ................ ![]() ** Libérez Vous les Amis-ies !!! Libérez Vous !!!! **
Re: probleme demarage HELPle demareure tourne niquel c por sa je comprent pas
Re: probleme demarage HELPle pire c quel tourné niquel en 2 jours elle c mis a deconner puis plus rien
Re: probleme demarage HELPSalut.
Enlève une bougie donne un coup de clé et regarde si tu as une étincelle.
Re: probleme demarage HELPc deja fait sa vien pas de la moi je pense que sa vien des injecteur qui son plus alimenter en jus
Re: probleme demarage HELPTon démareur tourne comme d'habitude ou il semble tourner facilement plus vite que d'habitude ( à cause d'un manque de compression).
Re: probleme demarage HELPpour etre fran je pensse pas avoir asser d'oreille pour sa mes il me semble pas avoir entendu de difference a se niveau la !!!!
Re: probleme demarage HELP![]() fais donc ta présentation içi ....... viewforum.php?f=1 ............. ![]() essayes de faire un test code panne au calculo pour voir .............. regardes en section Tutoriels 2 litres , je crois qu'il y a des explications .............. ![]() EDIT : éh ben non .............. ![]() ![]() Dernière édition par NICOdeFRANCE le Jeu 8 Sep 2011 14:19, édité 1 fois.
Re: probleme demarage HELPQuand il tourne dans le vide, la différence est assez flagrante, tu l'aurrais entendu.
Donc ton essence arrive bien.
Re: probleme demarage HELPen faits tous va bien sauf que sa explose pas dans le moteur c tous !!! en fait di sa mes bien sur il y a un bleme quelque par vu que sa marche pas lol parcontre jai pas compris se que tu ma dit et se que c t le lien
Re: probleme demarage HELPmes commen je peu fair pour teste le calculateur ?????
le lien c'est pour ta présentation içi ........... c'est un passage obligé ............... ![]() et pour les tests : il y a un calculateur sur ta 2.0 et il permet de sortir des codes pannes qui indiquent d'ou elles peuvent provenir .............. ![]() par contre , j'sais pas trop ou ni comment ............... ![]() ** Libérez Vous les Amis-ies !!! Libérez Vous !!!! **
Re: probleme demarage HELPok merci je vai tenter de trouver sa !!! pour la presentation sa marche comment ????
Re: probleme demarage HELPaussi non sa peu pas venir des fusible qui gere les injecteur et si c le cas ou se situ t'il ???? merci d'avance
Retourner vers Problèmes Techniques / Mécaniques Qui est en ligneUtilisateurs parcourant ce forum: Majestic-12 [Bot] et 0 invités |
