gabysatan a Ă©crit:phil2 a Ă©crit:carbu aussi
ps : si tu as besoin de pieces je suis pas loin ! ( de 1.6l)
moi c pas un carbu cet une injection 2.0l
il fait référence à mon message .................
NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX probleme demarage HELPModérateurs: carbunx, TriadeOne, Modérateurs Re: probleme demarage HELP
il fait référence à mon message ................. ![]() ** Libérez Vous les Amis-ies !!! Libérez Vous !!!! **
ok dsl je n'avai pas tous suivi
Re: probleme demarage HELPIl faudrait que je regarde bien , mais de téte je crois que l'ecu commande directement les injecteurs ...
Fait ta recherche de panne déjà : Il faut mettre le contact. Ensuite faire contact entre les deux connecteurs les plus à gauche de la prise diag (près des fusibles d'habitacle) à l'aide d'un trombone par exemple. Il faut ensuite compter les clignotements orange au niveau du tableau de bord : les longs correspondent au chiffre des dizaines, les rapides au chiffre des unités. Ex : 5 long et 5 rapides = code 55 (tout est OK) 1.1=Crank angle sensor/circuit 1.2=Mass airflow sensor/circuit 1.3=Coolant temp sensor 1.4=Vehicle speed sensor 2.1=Ignition signal 3.1=ECM control unit 3.2=EGR function 3.3=Oxygen sensor 3.4=Knock sensor 3.5=Exhaust gas temp sensor 4.3=TPS - Throttle position sensor 4.5=Injector leak 5.5=(NORMAL SYSTEM OPERATION)
je risque pas de griller un truc avec sa ???
Re: probleme demarage HELPmoi je pense que tu risque pas de griller un truc puisque y a deja un truc de grillé
![]() pour te rassurer beaucoup de membres l on fait , y a aucun risques ![]()
Re: probleme demarage HELPméthode diag de Nissan , au lieu d'avoir une prise avec pont intégré , tu le fais au trombone , résultat équivalent !
tant que tu mets le trombone ou il faut : pas de souci ................ ![]() ** Libérez Vous les Amis-ies !!! Libérez Vous !!!! **
Re: probleme demarage HELPbon j'ai fai comme vous dite et tous tous juste a l'instan !!! alors je sai pas si c moi ou koi mes il se passer rien j'ai fait avec le contact il y a les voyant normale qui s'allume mes rien d'autre
Re: probleme demarage HELPpour info je les fait avec du fils d'enceinte sa change quelque chose ou pas car ironi !!! je né pas de trombonne lol
Re: probleme demarage HELPsinon si tu as un doute sur tes injecteurs!
il y as 2 ou 3 vis et surtout une cale a ne pas faire tomber ! tu met tes injecteurs en l'air et tu et un coup de demarreur , si tu voit un gros brouillard,c'est que ca marche ! mais un gros brouillard bien diffuser,pas une petite crachote et le tous identique sur les 4 INJ ! sinon probleme de pression d'essence pour la methode diag , c'est comme tu veux bon adieux ma carbu tu me manque quand meme !!!
Re: probleme demarage HELPpour le diag c bon mes les broche que lon ma dit ete pas bonne du coup j'ai trouver sa qui expliquer bien mes tu conner je croie !!!
Comment on fait? Ben comme pour mettre le boitier en diag normal: - contact (check engine s'allume) - court circuitage de deux bornes de la prise diag - check engine s'éteint - démarrer - enlever le fil de fer qui fait court circuit Et là selon le régime, la diode "check engine" se met à clignoter, plus ou moins vite. Voyant allumé : pauvre Voyant éteint : riche Le boitier corrigeant en permanance les données, le voyant ne devrait faire que de clignoter. Les deux broches de la prise diag à connecter via un trombonne ou un bout de fil de fer sont celles qui sont sur la rangée du haut les deux le plus à droite... Normalement pour les repérer c'est simple, celles de la rangée du dessous sont vides (pas de broches sur les deux de droite en bas) pour remettre à zéro le mod. diag. il suffit d’eteindre le moteur
Re: probleme demarage HELPet dans mon cas c 3.4=Knock sensor !! mes sa vedir koi ??? lol
Re: probleme demarage HELPcapteur de cliquetie !!!
il est caché deriere le moteur au dessus du demareur ! bon adieux ma carbu tu me manque quand meme !!!
Re: probleme demarage HELPdonc du coup je doi fair koi ???? dsl je pose bcp de question mes je sui desespéré
Retourner vers Problèmes Techniques / Mécaniques Qui est en ligneUtilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 0 invités |
