NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX Changement des disques ARModérateurs: carbunx, TriadeOne, Modérateurs
21 messages
Changement des disques ARSlt a tous , j'ai mon disque AR droit qui voilé donc j'ai commandé 2 disques sur oscaro que j'ai reçu rapidement mais le soucis c'est qu'ils ne sont pas compatibles alors que c marqué " piece origine " sur leur site , tte les dimensions sont bonne mais la ou sa coince c'est l'emplacement pour les 4 boulons de serrage ,sur les origines il y a une plus grosse epaisseur pour acueillir le "rainurage" des tete de boulons (je sais pas si sa se dis bien comme sa).Donc pour ceux qui ont deja changé leur disques AR j'aimeraissavoir ou vous les avez récupéré ?? merci d'avance
Re: Changement des disques ARavec oscaro je suis pas étonné du probléme ,y a plusieurs personnes du forum qui se sont fait avoir aussi dons Didier G et moi , sans compter tout les gens de mon entourage a qui est arriver le même genre de souci avec oscaro , faut réellement arrêter de commander chez eux les gars , je sais pas se qui se passe chez eux mais c'est grave
y a d'autre site plus sérieux comme Asian-autoparts http://www.asian-autoparts.com/fichiers/index.php qui sont pas trop chère et surtout qui sont très sérieux.
Re: Changement des disques ARoui c clair c fini pour moi oscaro , par contre le site asian autoparts ne fait pas les 100 nx 2l gti apres 92 , la mienne est de 93 est ce que je peux quand meme commander ??
Re: Changement des disques ARje pense que le problem est résolu , il y a un centre asian autoparts pres de chez moi je vais y aller directement dès que possible , je pourrais verifier les disques AR voir si sa correspond bien , je croise les doigts
si non , essayes d'arranger çà avec mat ou toto ............. je penses qu'ils pourront bien t'aider ............ ** Libérez Vous les Amis-ies !!! Libérez Vous !!!! **
Re: Changement des disques ARpersonne peu rien faire ,ils sont trop cons chez oscaro pour comprendre quoi que se soit !!!
Re: Changement des disques ARouais ... et les frais de retour vont etre pour ma poche oscaro = inutile
oui voila , j'ai eu la même réponse , ils voulais bien me l’échanger mais les FDP était a ma charge donc j'ai laisser tombé surtout qu'il s’agissait juste d'un filtre a huile , par contre y a d'autre gars comme Didier G qui ont eu beaucoup plus de perte que moi et je trouve sa vraient degueulasse , ils ont d'une mauvaise foi c'est incroyable .
Re: Changement des disques ARpinaise il se sont trompé sur l'entraxe des trous !
pfffffffff quel site de merde ! commande chez asian, facon toute les GTI ont les meme disk ! met nous une tof des disk avec les cote peut etre que ca se revend sur LBC bon adieux ma carbu tu me manque quand meme !!!
Re: Changement des disques AREn parlant de disques, j'aimerais bien mettre des percés rainurés comme ça: http://cgi.befr.ebay.be/100-NX-Targa-Co ... 25647a56cd
Ceux-là sont-ils bons pour la GTI? (quelqu'un a-t-il les dimensions d'origine pour comparer avec celles données?) Sinon quelqu'un a-t-il une bonne référence pour ce genre de disque ailleurs? Pas chez Oscaro svp .
le seul avantage d oscaro les schema AV http://www.oscaro.com/jeu-de-2-disques- ... 28-10018-p AR http://www.oscaro.com/jeu-de-2-disques- ... 09-10020-p ceux du lien sont pour 1.6 AV=240mm AR=238mm EDIT meme pas 234 mm bon adieux ma carbu tu me manque quand meme !!!
Re: Changement des disques ARnon tous est bon au niveau des entraxes des cotes des épaisseurs, c au niveau des boulons qu'il y a un hic,les disques d'origines ont une encoche suplémentaire ou viens se loger le boulon pour qu'il ne bouge plus ,et tous ceux que j'ai vu av schema sur oscaro ou autres sont identiques a ceux que j'ai reçu.
Re: Changement des disques ARalors tu peux les monter ...si j'ai bien compris il te manque juste la fixation du disque sur le moyeu (souvent 1 ou 2 petites vis coniques mais je sais pas pour les 2l )
cela sert uniquement lorsque tu démonte la roue pour pas que le disque bouge sinon la fixation du disque /moyeu est assurée pas les ecrous de roues édit: en cas met 2photos qu'on voie la difference pour pouvoir te dire si tu peux les monter moteur traité à l'anti puce... vive les carbus !!
montres nous une ou des photos m'sieur ................ ** Libérez Vous les Amis-ies !!! Libérez Vous !!!! **
Re: Changement des disques ARvi met une foto car j ai pas trop compris !!
21 messages
