http://www.youtube.com/watch?v=rrtQwjjL ... r_embedded
Est ce que ça marcherait avec un bete sac en plastique?
NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX Soufflet de direction.Modérateurs: carbunx, TriadeOne, Modérateurs
8 messages
• Page 1 sur 1
Soufflet de direction.Voici comment changer un soufflet de direction sans devoir passer par l'alignement des roues aprés.
![]() http://www.youtube.com/watch?v=rrtQwjjL ... r_embedded Est ce que ça marcherait avec un bete sac en plastique?
Re: Soufflet de direction.il existe une sorte d'entonnoir pour enfiler les souflets de cardan ainsi qu'un "écarteur" à 3 branches... ça évite de demonter la téte
pourquoi pas pour la direction ! il est souvent conseillé de faire chauffer le caoutchouc au bain-marie et d'enduire le cone d'enfilage à la graisse à pneux moteur traité à l'anti puce... vive les carbus !!
Re: Soufflet de direction.j'avoue avoir déjà pensé a l'enfiler avec le même principe mais sur le coup jais eu peur que le soufflet éclate a l'endroit le plus étroit donc j'ai démonté la biellette résulta 80€ de de réglage
![]() mais la prochaine fois j'essayerais cette super méthode , merci antoine ![]() par contre je pense que cela peu aussi marcher avec du plastique plus souple a partir du moment ou il reste assez résistant pour ne pas se déchirer pendant l’opération . et bonne idée aussi phil le coup de chauffer le soufflet pour qu'il soit beaucoup plus élastique ![]()
Re: Soufflet de direction.j ai deja essayer de mettre les soufllet dans de l eau chaude ca les rend souple suufisement pour passer !
enfin ceux pour nx sont en caoutchoux ! pour renault en plastique dur , impossible ! mais bon 80€ pour un PARA AV pfffffffffffffff c'est la prix que je paye pour une GEO avec reglage carossage ! normalement 45€ maxi pour l'AV ! bon adieux ma carbu tu me manque quand meme !!!
oui je sais sa fait chère , j'aurais surement payé moins chère si sa avez été le garage qui aurais changé mes soufflet mais la j'avais pas le choix , j'allais au CT juste après ![]()
Re: Soufflet de direction.On se demande à quoi ça sert de faire des tutos
![]() viewtopic.php?f=41&t=9483 Vous prenez des soufflets universels l'entonnoir est fourni et si vous forcez pas comme un bourin (faut juste faire travailler le caoutchouc tranquillement) ça passe tout seul. ![]() plus de NX......mais toujours en Japs !
Re: Soufflet de direction.Desolé Japa, je l'avais pas vu celui la.
Bah c'est pas grave, l'intérêt c'est que le jour où t'en as besoin le tuto soit là ![]() plus de NX......mais toujours en Japs !
8 messages
• Page 1 sur 1
