Bonjour a Tous , comme prévus je vous fais un tuto du changement de disques AR ( j'essayerais d'etre le plus clair possible )
_ On enleve la roue AR et on pense bien à ne pas laisser le frein a main (facile pour le moment )
_ Sa donne sa
_ En premier lieu il faut enlever la visse du frein à main ( douille de 14 )qui se situe sur l'etrier ( Oops pas de photo dsl ) et le cable du frein à main )
_ On désserre un peu les deux visses de l'etrier de chaque coter sans les enlever completement (fleche rouge ; douille de 14 ), puis on enleve les deux autres visses qui sont cachées derrière de chaque coter egalement pour pouvoir séparer l'etrier + plaquettes du reste ( fleche bleu ; clé à oeillet de 17 )
_ Une fois l'etrier désolidarisé et posé soigneusement derrière sa devrait donner sa
_ On peut enfin retirer le disque s'il n'est pas grippé sur le moyeu , sinon on donne des petits coup de marteau par derrière ( fleche rouge )en faisant tourner le disque sa devrait venir facilement
partie 1 sur 2
