Ma 2L tourne sur 3 pattes!
Messagepar adidi59 » Dim 23 Oct 2011 18:11
Bonsoir a tous je vous expose mon problème :
- hier je démarre sans problème j ai attendu qu'elle chauffe bien comme il faut(une 20aines de bornes) puis j ai fais un peu mumuse avec sans aucuns problème j'arrive chez moi je coupe le moteur en la laissant au ralenti 2/3 bonnes minutes.
- Et ce matin je démarre et elle se met à trembler et elle faisait le bruit d'un mazout!!!
Je l'ai laisser chauffer sur place mais rien n'y a fait je lui ai fait faire un petit tour et je me suis retrouvé avec une injection mono point!
Donc un bon manque de puissance j'ai essayer cette après midi même résultat
Je demande donc votre aide
Je suis un double zéro en mécanique donc je n ai encore rien vérifier/contrôler
Si vous avez une idée je suis preneur
Si un membre du fofo qui touche sa Bille en mécanique peut faire un tour par chez moi je suis de Lille(59)
Ça serait super avant que je dépose la gti au garage
Bonne soirée à vous
Dans l attente d une réponse de votre part
Cordialement
Adidi
Habituéadidi59
Voiture: 100 nx 2L GTi 16
Re: Ma 2L tourne sur 3 pattes!
Messagepar NICOdeFRANCE » Dim 23 Oct 2011 18:18
:icon_coucou:
j'ai une carbu donc je préfères ne pas dire grand chose mais tu auras surement des réponses de mat , toto , Didier aussi peut etre .............. :enaccord8:
:enaccord1:
Messagepar toto491 » Dim 23 Oct 2011 18:23
les basiques : vérifier , l'allumage ( téte + doigt + bougies ) et la pompe a essence :wink: et accessoirement un nettoyage de débitmètre
Tu as matmax , pas loin qui pourra peut ĂŞtre y jeter un oeil , si il a du temps !
Messagepar carbunx » Dim 23 Oct 2011 18:25
voila , verifi que tu ai bien du jus au 4 bougies si oui , penche toi du coté de la pompe a essence voir même des injecteurs , tu en as peu être un de hs !!!
Messagepar matmax » Dim 23 Oct 2011 18:49
depose pas ta gti au arage pour si peut amene le moi !
sur cuincy (a coté de douai) ou harnes
teste deja tes bougie et tes injecteur mais je parie pour un allumage !
Messagepar adidi59 » Dim 23 Oct 2011 19:26
Merci pour vos réponses mais je ne sais pas comment tester tout ça(novice inside!)
Pour la ramener sur Douai ça ne craint pas?
Je ne risque pas dabimer plus (re novice inside!)
Habituéadidi59
Messagepar matmax » Dim 23 Oct 2011 19:32
pour tester si c'est tes bougie tu demarre et tu tire les fils de bougie. un part un si quand tu tire la voiture calle c'est une bougie qui marche sinon t'as la bougie qui marche !
ou alors pour tester tes bougies il te faut !
un clé a bougie
tu demonte tes bougies une a une pour eviter les erreurs !
a chaque bougie tu met un coup de demarreur pour voir si il y as de l'Ă©tincelle (une belle grosse Ă©tincelle bleue)
sinon t'es d'ou a lille!
le suite en MP si tu veux !
Messagepar adidi59 » Dim 23 Oct 2011 19:36
MP envoyer
merci a tous!
Habituéadidi59
Messagepar adidi59 » Jeu 27 Oct 2011 11:30
Alors j'ai fais le teste de retirer les câble et le premier je retire le câble et le régime moteur ne change pas les autres il change donc ça vien du premier mais il y a bien l étincelle dans le bloc donc ça ne vien pas du cable et la bougie à plutôt une jolie tête donc...
ÇA SENT PLUS QUE MAUVAIS!!!
Ça sent un problème de soupape non?
Que puis-je faire Maintenant?
Help me please
Habituéadidi59
Messagepar matmax » Jeu 27 Oct 2011 11:33
si il y as du jus sur ta bougie
bah il reste l'injecteur a tester !
si tu veux tester regarde le post de ma GTI GPL tu trouveras des photo !
si t'as un injecteur de mort j'ai une rampe en RAB !!
Messagepar adidi59 » Jeu 27 Oct 2011 11:41
Matmax je vais tester les injecteurs si ça ne vient pas de la je pense que je vais te la déposée si tu es ok bien sur et si c'est ça tu me donnera tes disponibilité et si tu te sens de gérer ma titine
Tiens moi au jus
Cordialement
Habituéadidi59
Messagepar matmax » Jeu 27 Oct 2011 11:53
pas de soucis !
je commence a avoir de l experience dans les NX !
mais si tas de l'eticelle a la bougie ca peut etre tes injecteurs !
facon il y as 2 boulon qui tienne les injecteurs fait gaffe au joint tu demonte rien d autre
ensuite tu met un coup de demarreur injecteur en l air( mieux vaut etre 2 ) faut que ca fasse un 4 beau brouillard !
Messagepar Didier G » Dim 30 Oct 2011 18:55
Avant de sortir la rampe, essaie d'intervertir tes cables d'allumages et tes bougies : une bougie peut faire une belle Ă©tincelle Ă  l'air libre, et nada sous la pression dans la chambre.
Messagepar matmax » Dim 30 Oct 2011 19:08
Didier G a Ă©crit:Avant de sortir la rampe, essaie d'intervertir tes cables d'allumages et tes bougies : une bougie peut faire une belle Ă©tincelle Ă  l'air libre, et nada sous la pression dans la chambre.
ah ouais c'est possible ca !
pinaise !!
cependant c'est quelque chose que je fait a chaque fois ! inverser mes bougies !
Messagepar toto491 » Dim 30 Oct 2011 19:52
Ca m'est déjà arrivé , quand on connait pas on peut passer du temps sans comprendre ... :icon_twisted:
