phil 1.6 carbu
Re: phil2 1.6 carbu
Messagepar matmax » Mar 1 Nov 2011 09:56
comme promis !
enfin MDR !
Re: phil2 1.6 carbu
Messagepar phil » Mar 1 Nov 2011 13:19
c'est un origine ? et ça se monte direct sur le support a la place du caoutchouc ?
merci mat
Re: phil2 1.6 carbu
Messagepar Small » Mar 1 Nov 2011 15:02
Je pense qu'il faut l'encadrement qui va avec, non?
Re: phil2 1.6 carbu
Messagepar phil » Mar 1 Nov 2011 15:04
celui des 1.6 avec caoutchouc est pas le méme ?
je voudrais que ça fasse d'origine pas adapté
Re: phil2 1.6 carbu
Messagepar raph » Mar 1 Nov 2011 18:03
il est super beau :icon_biggrin:
[Suprem NX-POWER]raph
1992 Nissan 100NX
Voiture: bcp
Re: phil2 1.6 carbu
Messagepar toto491 » Mar 1 Nov 2011 19:15
Mat , tu as encore le lien pour ton tour de volant ?
Re: phil2 1.6 carbu
Messagepar matmax » Mar 1 Nov 2011 20:40
toto491 a écrit:Mat , tu as encore le lien pour ton tour de volant ?
euh a voir sur mon post !
sinon je pense que ca doit s'installer sur un souflet d 1.6 !
il ont pas du faire des truc different !
c'est un origine nissan !
regarde coment est fait ton suport si c'est juste un contour en plastique celui la ce clipse ne dessous !
j'ai du l'utiliser pour mettre mon souflet !
Re: phil2 1.6 carbu
Re: phil2 1.6 carbu
Messagepar phil » Mar 1 Nov 2011 21:24
je regarderais mon support pour voir si ça se monte
Re: phil2 1.6 carbu
Messagepar matmax » Mar 1 Nov 2011 22:09
phil2 a écrit:je regarderais mon support pour voir si ça se monte
fait une foto !
Re: phil2 1.6 carbu
Messagepar phil » Mer 2 Nov 2011 18:41
dés que je retrouve celui que j'ai en rab j'enléve le caoutchouc et je met une photo
Re: phil2 1.6 carbu
Messagepar phil » Ven 4 Nov 2011 16:19
bon j'ai retiré le souflet caoutchouc du support et je vois pas comment fixer un souflet souple
le caoutchouc a des languettes qui viennent se clipser dans des fentes
a mon avis les supports pour souflets souples sont differents
faudrais que j'en trouve un
je mettrais une photo qd l'apn seras chargé mais la je dois partir pour le w-e
Re: phil2 1.6 carbu
Messagepar matmax » Ven 4 Nov 2011 18:58
phil2 a écrit:bon j'ai retiré le souflet caoutchouc du support et je vois pas comment fixer un souflet souple
bas c'est pareil pour mon souflet !
t'as juste a faire le tour avec le souflet et mettre les clips !
Re: phil2 1.6 carbu
Messagepar mxced » Sam 5 Nov 2011 20:46
Moi j'ai enfoncer le soufflet avec un petit tournevis plat dans les fente et c'est nickel
Les statistiques c'est comme un bikini, sa donne une idée mais sa cache l'essentiel
Débutantmxced
Voiture: 100nx 1.6i
Re: phil2 1.6 carbu
Messagepar phil » Mar 8 Nov 2011 20:39
bon j'ai un peu laissé tomber le souflet pour le moment car j'ai attaqué la carrosserie
elle est netement moins belle non ? donc j'ai demonté les poignées pour pas peindre les joints (autour de le poignée et du barrilet) les baguettes
et mastiqué les pocs et ondulations autour des poignées
vous pouvez voir qu'elle est en bonne compagnie : A310;A110;frégate;et une deuche comme neuve
la suite dans quelques jours .....
