enfin MDR !
![Image](http://img94.imageshack.us/img94/6765/301020113692.jpg)
![Image](http://img6.imageshack.us/img6/2165/301020113691.jpg)
NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX phil 1.6 carbuModérateurs: carbunx, TriadeOne, JP, shadow62, Modérateurs
Re: phil2 1.6 carbuc'est un origine ? et ça se monte direct sur le support a la place du caoutchouc ?
merci mat moteur traité à l'anti puce... vive les carbus !!
Re: phil2 1.6 carbucelui des 1.6 avec caoutchouc est pas le méme ?
je voudrais que ça fasse d'origine pas adapté moteur traité à l'anti puce... vive les carbus !!
Re: phil2 1.6 carbuMat , tu as encore le lien pour ton tour de volant ?
Re: phil2 1.6 carbu
euh a voir sur mon post ! sinon je pense que ca doit s'installer sur un souflet d 1.6 ! il ont pas du faire des truc different ! c'est un origine nissan ! regarde coment est fait ton suport si c'est juste un contour en plastique celui la ce clipse ne dessous ! j'ai du l'utiliser pour mettre mon souflet ! Dernière édition par matmax le Mar 1 Nov 2011 20:42, édité 1 fois.
Re: phil2 1.6 carbu
c'est un origine nissan ! euh a voir sur mon post ! sinon je pense que ca doit s'installer sur un souflet d 1.6 ! il ont pas du faire des truc different ! regarde coment est fait ton suport si c'est juste un contour en plastique celui la ce clipse ne dessous ! j'ai du l'utiliser pour mettre mon souflet ! bon adieux ma carbu tu me manque quand meme !!!
Re: phil2 1.6 carbuje regarderais mon support pour voir si ça se monte
Re: phil2 1.6 carbu
fait une foto ! bon adieux ma carbu tu me manque quand meme !!!
Re: phil2 1.6 carbudés que je retrouve celui que j'ai en rab j'enléve le caoutchouc et je met une photo
Re: phil2 1.6 carbubon j'ai retiré le souflet caoutchouc du support et je vois pas comment fixer un souflet souple
le caoutchouc a des languettes qui viennent se clipser dans des fentes a mon avis les supports pour souflets souples sont differents faudrais que j'en trouve un je mettrais une photo qd l'apn seras chargé mais la je dois partir pour le w-e moteur traité à l'anti puce... vive les carbus !!
Re: phil2 1.6 carbu
bas c'est pareil pour mon souflet ! t'as juste a faire le tour avec le souflet et mettre les clips ! bon adieux ma carbu tu me manque quand meme !!!
Re: phil2 1.6 carbuMoi j'ai enfoncer le soufflet avec un petit tournevis plat dans les fente et c'est nickel
Les statistiques c'est comme un bikini, sa donne une idée mais sa cache l'essentiel
Re: phil2 1.6 carbubon j'ai un peu laissé tomber le souflet pour le moment car j'ai attaqué la carrosserie
elle est netement moins belle non ? donc j'ai demonté les poignées pour pas peindre les joints (autour de le poignée et du barrilet) les baguettes et mastiqué les pocs et ondulations autour des poignées vous pouvez voir qu'elle est en bonne compagnie : A310;A110;frégate;et une deuche comme neuve la suite dans quelques jours ..... Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message. moteur traité à l'anti puce... vive les carbus !!
