Alerte ABS
Alerte ABS
Messagepar NX06 GTI » Dim 6 Nov 2011 11:29
Bonjour
VoilĂ  ce qui se passe sur ma NX.
Au démarrage, après avoir parcouru 1 mètre, j'entend un bruit de moteur électrique (type mixer) qui provient du moteur à droite. ca dure 2 secondes environ. Après vérification sous le capot, c'est l'endroit ou se trouve la pompe ABS > je découvre, je ne connais pas encore bien ma voiture...
Bref, le souci c'est que plusieurs fois en roulant doucement dans les bouchons (classiques dans la région :icon_confused: ) il m'est arrivé de me retrouver avec un freinage inexistant !!! panique à bord... sous le pied la pédale ne s'enfonce pas totalement, on sent les vibrations de l'ABS comme en freinage d'urgence, et la voiture ne stoppe pas... puis brusquement ça fonctionne. Et j'entend le bruit de pompe comme au démarrage !!!
Alors par quoi commencer ?
Le niveau de liquide est bon, juste sous le niveau Maxi dans le bol. Les plaquettes sont encore épaisses puisque rien n'a été décelé au CT.
J'attend vos idées à exploiter, en croisant les doigts pour que ce ne soit pas la pompe ABS a changer... :icon_eek: ça doit douiller !!!
Didier
DĂ©butant
DĂ©butantNX06 GTI
Voiture: 100 NX GTI
Re: Alerte ABS
Messagepar Didier G » Dim 6 Nov 2011 13:12
vire le fusible de l'abs, si le problème disparait c'est probablement une centrale défaillante, si le problème reste, une simple purge pourrait régler la question, il est possible que des bulles soient présentes dans ton circuit.
Re: Alerte ABS
Messagepar matmax » Dim 6 Nov 2011 16:08
Didier G a écrit:vire le fusible de l'abs, si le problème disparait c'est probablement une centrale défaillante, si le problème reste, une simple purge pourrait régler la question, il est possible que des bulles soient présentes dans ton circuit.
+10
le bzzzzz des les premier tous de roue c'est normale c'est l'ABS qui "s'initialise" :
mais virer le fusible pour voir si l abs deconne !
le voyant d abs va s allumer mais tu aurait du freinage !
si ton voyant d abs reste allumé aprés le bZZZZZZZZZ peut un capteur d'ABS HS .
Re: Alerte ABS
Messagepar NX06 GTI » Dim 6 Nov 2011 18:42
Hé bien comme de toute façon j'ai prévu de remplacer tous les fluides car je préfère repartir avec les compteurs à zéro, le liquide de frein en fera parti le plus tôt possible.
N'ayant jamais fait ça, soit je trouve un pote pour m'aider, soit je la laisse au centre auto le plus proche.
Et si ça persiste, ben je vous en reparle :icon_biggrin:
DĂ©butant
DĂ©butantNX06 GTI
Voiture: 100 NX GTI
Re: Alerte ABS
Messagepar NX06 GTI » Dim 6 Nov 2011 18:47
+10
si ton voyant d abs reste allumé aprés le bZZZZZZZZZ peut un capteur d'ABS HS .[/quote]
Donc ok pour l'initialisation au départ, je comprend que ce soit normal.
Mais un jour mon voyant ABS est resté allumé en permanence sur un petit trajet. Au redémarrage, hop, alerte éteinte... donc ça me chiffonne, ya un truc pas clair peut etre un simple faux contact fusible ou autre ?
DĂ©butant
DĂ©butantNX06 GTI
Voiture: 100 NX GTI
Re: Alerte ABS
Messagepar raph » Dim 6 Nov 2011 19:03
vire le fusible abs et au premier frenage tu vas te coller les dents au volant :wink:
pour avoir un abs sur 1,6L je l ai viré car c est une dobe
j avais faillis me planter 2 fois a cause de lui ( arrivé a un stop , la voiture frenne pas )
le jour ou je l ai virré le frennage est devenu impressionnant et plus endurant bizarrement :wink:
[Suprem NX-POWER]raph
1992 Nissan 100NX
Voiture: bcp
Re: Alerte ABS
Messagepar NX06 GTI » Dim 6 Nov 2011 19:15
raph a Ă©crit:vire le fusible abs et au premier frenage tu vas te coller les dents au volant :wink:
:enaccord8: Je vais tester cette solution radicale, si ça ne casse rien de rouler sans.
DĂ©butant
DĂ©butantNX06 GTI
Voiture: 100 NX GTI
Re: Alerte ABS
Messagepar matmax » Dim 6 Nov 2011 19:25
NX06 GTI a Ă©crit:
non ca ne fait strictement rien !
tu voit il vaut mieux ne pas avoir d ABS qu un abs qui deconne un peu !
moi j'ai du bol le mien marche impec donc je le laisse .
Re: Alerte ABS
Messagepar raph » Dim 6 Nov 2011 20:17
c est radicale , bon par contre le voyant sera allumé en permanence
matmax t as du bol :cool:
1992 Nissan 100NX
Voiture: bcp
Re: Alerte ABS
Messagepar antoinezgz » Dim 6 Nov 2011 22:31
Nettoie aussi les capteurs Abs aux roues.
De toutes façons, l'abs des nx est trop dangereux sur sol glissant, bien trop lent en reaction
Re: Alerte ABS
Messagepar Japamobile » Lun 7 Nov 2011 01:26
antoinezgz a Ă©crit:Nettoie aussi les capteurs Abs aux roues.
ça c'est le cas de tous les ABS de 1ere generation...sol glissant, gravier, pluie ou autre ça leur plait pas.....
un ABS n'est pas fait pour gagner de la distance de freinage (en fait c'est même l'inverse) ça sert a conserver le contrôle des roues et donc de la direction pour l'évitement.
Aprés c'est clair que l'ABS de nos NX est vraiment archaique et qu'il est super facile de le mettre en défaut, mais en conduite normal il fonctionne bien.
Sinon le Bzzz au démarrage c'est normal comme tout le monde l'a dis....par contre si tu as le voyant qui est resté allumé faudrait regarder les capteurs....
Et de toute façon la Solution Didier est bonne aussi : vu la qualité de cet ABS on peut très bien le virer.....si on sait freiner correctement :wink:
Re: Alerte ABS
Messagepar NX06 GTI » Lun 7 Nov 2011 13:42
Japamobile a Ă©crit:
Alors deux questions :
- A quoi ressemble un capteur ABS et que doit-je utiliser comme nettoyant ?
- Dans quel boitier se trouve le fameux fusible ?
Encore merci de votre aide sur ce sujet, c'est super.
DĂ©butant
DĂ©butantNX06 GTI
Voiture: 100 NX GTI
Re: Alerte ABS
Messagepar matmax » Lun 7 Nov 2011 18:36
un capteur d abs !
bin quand tu regarde ta rouede l interieur tu voit un cable qui vas directement sur le moyeu !
le capteur est a l interieur !
j'ai peut etre une foto !
pour le nettoyage degrippant et eau !
le mieux serait de les sortir mais c'est pas facile !
le relais se trouve dans un boitier dans le compartiment moteur dessus il y as ecrit en gros ABS
Re: Alerte ABS
Messagepar Japamobile » Lun 7 Nov 2011 22:36
des fois ça casse un capteur...
le schéma théorique c'est ça
Comme l'a dis matmax tu suis le cable qui va au disque de frein et au bout tu trouveras un capteur en face des crans du disque...tu nettoyes et tu vois si ça va mieux :wink:
Re: Alerte ABS
Messagepar matmax » Lun 7 Nov 2011 22:39
enfin nettoyer si il arrive a sortir le capteur !
fait super attentionsi il veut pas sortir laisse le et sort le cardan
