Démonter compteur GTI???
Messagepar BRETT » Ven 2 Déc 2011 13:43
J'ai attaqué le changement de mon tableau de bord et là ...Galère impossible d'accéder aux deux vis derrière le compteur de vitesse car je n'arrive pas à enlever le compteur.Apparament c'est un mécanique mais je n'ai pas de marge de cable pour passer la main derriere et le débrancher.
Il y a bien une vis sur la boite de vitesse qui fixe le capteur dessus mais je n'arrive pas à le sortir une fois la vis enlevée ,je ne sais pas si le capteur se dévisse ou si c'est clipsé en force ??? :coupdeboule:
Membre V.I.P.BRETT
Voiture: 100 NX 2L
Re: Démonter compteur GTI???
Messagepar Didier G » Ven 2 Déc 2011 18:56
laisse le capteur en place sur la boite, le cable du capteur se démonte avec une pince en dévissant le gros écrou de 17 qui fait la jonction entre le cable et le capteur, tu peux aussi déclipser derrière le compteur sans défaire côté boite, mais mais il faut être habitué pour appuyer au bon endroit sans le voir
Messagepar BRETT » Lun 5 Déc 2011 14:21
Ok merci beaucoup c'était pas évident !
Membre V.I.P.BRETT
Voiture: 100 NX 2L
Retourner vers Intérieur
