Debriefing contrôle technique
Re: Debriefing contrôle technique
Messagepar toto491 » Ven 2 Déc 2011 16:05
usps+ colissimo = pas de douane ,
Mat pour mettre fait baiser par les douanes , ils demandent la valeurs total payé , tu es donc dédouaner sur les fdps ! deja éssayé mais ça marche plus ...
J'ai du leur fournir un relevé bancaire avec le montant total débité ! C'est finit les bidouilles ...
Messagepar phil » Ven 2 Déc 2011 16:17
a propos des souflets de protection des amortisseurs ar : peut on monter des av a l'ar ?
Messagepar toto491 » Ven 2 Déc 2011 16:59
A mon avis oui , enfin j'ai pas souvenir de différence de diamètre de tige ...
Messagepar antoinezgz » Ven 2 Déc 2011 17:03
Je confirme les dires de Toto, les soufflets sont identiques a l'avant comme a l'arriere....
Messagepar matmax » Ven 2 Déc 2011 20:14
antoinezgz a écrit:Je confirme les dires de Toto, les soufflets sont identiques a l'avant comme a l'arriere....
ah bah pas chez moi
les souflet AR soont plus gros que les AV !
facon j'ai pas les meme amortisseurs que tous les mondes !!!
Messagepar matmax » Ven 2 Déc 2011 20:17
toto491 a écrit:usps+ colissimo = pas de douane ,
dommage !!
Messagepar JP » Lun 5 Déc 2011 10:51
Toujours rien niveau faisceaux commandés, à priori c'est expédié mais je ne sais pas où se trouve le colis actuellement.
En attendant je me replonge sur mon CT et j'aurai bien besoin de vos précieux avis.
Je récapitule les défauts :
2.1.1.1.2. ANGLES, RIPAGE AV : Ripage excessif
A priori c'est dû aux rotules qui ont un jeu mineur (voir plus bas autre défaut) donc y'a rien à faire pour l'instant.
2.2.4.3.1. CREMAILLERE, BOITIER DE DIRECTION : Défaut d'étanchéité
Elle est peut-être grasse, sans forcément fuiter, mais dans le doute que faudrait-il changer pour y remédier ?
4.2.3.1.2. FEU ANTIBROUILLARD AV : Absence ou mauvais état (G,D)
On s'en tape !
5.2.2.1.3. AMORTISSEUR (y compris ancrages) : Protection défectueuse (ARG,ARD)
Bon bah là faut changer les soufflets caoutchoucs de protection, ok
5.2.4.1.1. DEMI-TRAIN AV (y compris ancrages) : Jeu mineur rotule et/ou articulation (G,D)
A changer donc, mais bordel c'est lesquelles, y'a pleins de modèles différents sur oscaro ?! WTF ^^
http://www.oscaro.com/rotule-de-directi ... 97-2673-gt
5.3.2.1.3. PNEUMATIQUE : Usure irrégulière (ARG,ARD)
Je les changerais, pas méchant çà.
8.1.1.2.1. MOTEUR : Défaut d'étanchéité
Ca reste vague, je vois pas trop quoi faire, sur une voiture de 1994 c'est un peu normal je pense.
HELP :icon_mdr:
Fondateur
FondateurJP
Messagepar matmax » Lun 5 Déc 2011 11:10
EXACT
non degraisse d'abord et change les joint SPY au pire (vue que tu vas changé des rotule de directionet pense a controler tes souflets de direction) mais bon a mon avis c'est pas la DA qui fuit ! au mieux controle le niveaux de liquide,si c'est pas une grosse fuite,ca vaux pas le coup ! car c'est l agalerer de demonter (quoique sur 1.6 il yas plus de place !!)
On s'en tape !
RAD
c'est tous les meme !
si tu peux le faire en meme temp ou aprés le chamgement de rotule pour faire un seul para !
bah oui c'est normale au pire ca fuit souvent deriere au niveau du filtre a huile
HELP :icon_mdr:
Messagepar JP » Lun 5 Déc 2011 11:21
Merci mat pour ton avis.
Pour les rotules tu dis que c'est tous les mêmes modèles, moi ce qui m'ennuie c'est leur histoire de Côté d'assemblage, çà m'embrouille, j'ai peur de me gourrer en commandant (coté exterieur, coté essieu, blablabla... grrr)
Et au niveau des marques elles se valent toutes ou y'en a à éviter ?
Fondateur
FondateurJP
Messagepar matmax » Lun 5 Déc 2011 23:01
non c'est juste qu il savent pas bien ecrire pour chaque pieces !
mais ce sont toutes les meme rotules !
pour les marque !
aucune idées !
moi je prefere MOOG et HERT BUSS !
pieces de qualité masi les autre doivent etre equivalente !
pi ce sont pas des pieces d'usure !
Messagepar JP » Mar 6 Déc 2011 07:42
Merci :enaccord8:
Fondateur
FondateurJP
