passer une carbu en injection
Messagepar vine-k » Mer 14 Déc 2011 22:31
bonsoir à tous,
j'en ai déjà parlé à matmax, j'ai déjà posé une question à Didier G, ils m'ont conseillés mais ni l'un ni l'autre ne m'a évoqué le soucis que j'ai...
en comparant le câblage niveau console centrale de ma 2l et de ma 1600, je n'ai pas les fiches nécessaires pour mettre le boiter et le câblage moteur d'une injection dans la 1600..
est-ce que quelqu'un aurait une solution?
ou dois-je remplacer tout le câblage de la voiture?
merci d'avance pour vos réponses
Membre Expertvine-k
Voiture: partner 1.6hdi (lol) & 100 nx 1.6 102 :D
Re: passer une carbu en injection
Messagepar phil » Mer 14 Déc 2011 22:42
a mon avis il faudras changer le faisceau complet
toute la partie avant au minimum
Messagepar matmax » Mer 14 Déc 2011 23:24
vi le faisceaux est specifique sur chaque version !
mais il ne sont cependant pas tres different !
Messagepar vine-k » Mer 14 Déc 2011 23:50
ici mon cablage ne permet pas de mettre un injection sans le changer je pense...
Membre Expertvine-k
Messagepar Didier G » Jeu 15 Déc 2011 07:45
Il te faut le faisceau habitacle d'un modèle injection, tout simplement, si tu trouves pas j'en ai un au fonds du garage
Messagepar vine-k » Jeu 15 Déc 2011 18:43
Didier G a écrit:Il te faut le faisceau habitacle d'un modèle injection, tout simplement, si tu trouves pas j'en ai un au fonds du garage
il faut donc démonter tout l'intérieur?
on m'a dit qu'il fallait démonter l'aile avant conducteur le tableau de bord etc?
sinon demain je vais voir une 1600 (injection ? mais 90cv sur l'annonce!) pour pièces..
Membre Expertvine-k
Messagepar matmax » Jeu 15 Déc 2011 18:49
90 cv c'est une carbu catalysé!!
Messagepar vine-k » Jeu 15 Déc 2011 18:53
matmax a écrit:90 cv c'est une carbu catalysé!!
c'est ce que j'ai dis au gars aussi, il certifie que non et qu'il n'est pas sur de la puissance mais bon... à voir..
celle là est à 320 discutables, sinon un moteur à injection, boitier et réservoir j'ai trouvé à 150..
Membre Expertvine-k
Messagepar vine-k » Ven 23 Déc 2011 13:31
au niveau du changement du cablage, est-ce que je dois absolument tout changer?
ou est -ce que par exemple, (je n'ai pas regardé si c'était important mais bon), le cablage qui part vers le toit de la voiture, pourrait être coupé et soudé ?
Membre Expertvine-k
