thermostat
thermostat
Messagepar fofo26 » Jeu 15 Déc 2011 20:42
est-ce que quelqu'un sais a peut près combien de temps faut compter pour changer le thermostat
comme en ce moment j'ai pas trop de temps j'aimerais savoir pour pouvoir le faire au bon moment mais vites car elle chauffe difficilement et avec le froid qui arrive de plus plus vite .......... le plus urgent dans l'histoire c'est que j'en ai marre de rouler a 80-90 KM/H
et ma chaîne YouTube
et pour passer le temps
[Suprem NX-POWER]fofo26
Re: thermostat
Messagepar matmax » Jeu 15 Déc 2011 22:00
j'ai un doute sur son emplacement
le thermostat est a niveau de la pompe a eau , il est pas facile d'accés !
me souvient plus trop !!
Re: thermostat
Messagepar fofo26 » Sam 17 Déc 2011 12:46
je viens de le changer ce matin
sa se fait bien et c'est bien vers la pompe a eau
j'ai juste eu un problème avec le joint
je joint avec le thermostat est trop gros et il faut donc le monter a la pâte a joint ( pour ma part il était déja monter a la pâte a joint )
si sa vous intéresse je peut faire un petit TUTO
Re: thermostat
Messagepar Small » Sam 17 Déc 2011 13:24
fofo26 a écrit:si sa vous intéresse je peut faire un petit TUTO
Très bonne idée ça Fofo. Je crois qu'il n'y en a pas encore sur le changement de thermostat.
Je me demande si c'est pareil sur la 2L.
Re: thermostat
Messagepar fofo26 » Sam 17 Déc 2011 14:56
je viens de voir sur la 2L c'est encore plus simple car il est juste devant
sauf que sur la 2l ont perd toute le liquide de refroidissement et faut donc purger alors que sur le 1,6l ont en perd beaucoup moins et ya juste a en rajouter ( moins de 2 litres je pense ) mais tant qu'a faire autant le purger
leur seul point commun c'est qu'il faut faire un joint a la pâte a joint et pas utiliser je joint fourni avec ( si il est fourni )
donc je veut bien me charger de faire le tuto pour le 1,6l et le 2L vue que je dispose des deux
le 2L est pas roulant la caisse est morte mais le moteur tourner très bien avant ( aux passage si le moteur intéresse quelqu'un sa me fait chi....er de le jeter )
Re: thermostat
Messagepar phil » Sam 17 Déc 2011 18:36
t'aurais pas un soufflet avec l'entourage plastique de levier de vitesses de 2l ?
Re: thermostat
Messagepar fofo26 » Sam 17 Déc 2011 20:06
non désoler je l"est mis sur mon 1,6l avec tout les autres plastique noir car sur mon 1,6l y sont gris d'origine
Re: thermostat
Messagepar phil » Sam 17 Déc 2011 21:36
tant pis merci
Re: thermostat
Messagepar matmax » Dim 18 Déc 2011 00:50
si tu met le moulin en pieces je veux bien la pompe de DA !
Re: thermostat
Messagepar fofo26 » Dim 18 Déc 2011 10:53
non je vais pas mettre le moteur en pièce
mais je le vend au plus offrant ( je préfère même le vendre le prix d'un pneu que de le jeter !!!! )
