huiles moteurs.
Les bonnes adresses Ă  s'Ă©changer (hors 100NX) ...
Re: huiles moteurs.
Messagepar antoinezgz » Dim 25 DĂ©c 2011 16:36
T'as vu ça ou Raph? Mets le lien...
Re: huiles moteurs.
Messagepar raph » Dim 25 DĂ©c 2011 16:38
apparament ici -> http://www.summitracing.com/search/?key ... rine&dds=1
mais j ai ptet mal compris ... :wink:
[Suprem NX-POWER]raph
1992 Nissan 100NX
Voiture: bcp
Re: huiles moteurs.
Messagepar Small » Dim 25 DĂ©c 2011 16:42
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=175000
Apparement le seul distributeur en France est LR performance, mais quand je veux visiter leur boutique, ils disent qu'elle est en cour de mise Ă  jours.
Re: huiles moteurs.
Messagepar antoinezgz » Dim 25 DĂ©c 2011 17:50
c'est de l'huile pour bateaux raph... :lol:
Re: huiles moteurs.
Messagepar Badnismo » Dim 25 DĂ©c 2011 18:14
t'as fait fort raph lool.. c'est cher tout ca .. dans cole courant de la semaine je fai ma vidange avec un petit plus pour la nx lool : le bouchon magnetique de vidange comme on a sur le bouchan de boite...
Ca fait de mal apres l'utilite ca restera a prouver ...
[Suprem NX-POWER]Badnismo
Re: huiles moteurs.
Messagepar antoinezgz » Dim 25 DĂ©c 2011 18:20
Un petit truc bien a faire. Trouvez vous quelques bon aimants, et fixez les autour du filtre a huile avec une bride, ou un serflex. Ça retiendra les petites particules metalliques dans le filtre, et ça coute pas cher... :wink:
Re: huiles moteurs.
Messagepar matmax » Dim 25 DĂ©c 2011 18:22
antoinezgz a écrit:Un petit truc bien a faire. Trouvez vous quelques bon aimants, et fixez les autour du filtre a huile avec une bride, ou un serflex. Ça retiendra les petites particules metalliques dans le filtre, et ça coute pas cher... :wink:
j'aurait peur de boucher les filtrer ! !
sur ebay on trouve des bouchon de vidange adaptable avec aimant integrer !
Re: huiles moteurs.
Messagepar Badnismo » Dim 25 DĂ©c 2011 18:42
C'est pas bete aussi ca ^^, j'ai une question ya des huiles qui attaque plus ou moins les joints (genre au niveau du carter dh'uile en bas ou au niveau du cache culbu) ??
Ca devien de pire en pire cette pat joint de merde au niveau de mon carter.. ca fou de l'huile partout sur mes cardan..
Re: huiles moteurs.
Messagepar Small » Dim 25 DĂ©c 2011 18:56
Badnismo a Ă©crit:Ca devien de pire en pire cette pat joint de merde au niveau de mon carter.. ca fou de l'huile partout sur mes cardan..
Oh non Bad! Encore de la pâte à joint! Tu en mets vraiment partout :lol:
Re: huiles moteurs.
Messagepar antoinezgz » Dim 25 DĂ©c 2011 19:01
Tu boucheras pas un filtre avec de la petite limaille. Au contraire, elle se concentrera d'un coté et le filtre restera propre sur la plus grande partie. De plus, en le changeant chaque 8 ou 10k bornes...
Re: huiles moteurs.
Messagepar Badnismo » Dim 25 DĂ©c 2011 19:40
Non mais c'est pas moi qui a mis cette pate joint lool..
Re: huiles moteurs.
Messagepar matmax » Dim 25 DĂ©c 2011 20:16
antoinezgz a écrit:Tu boucheras pas un filtre avec de la petite limaille. Au contraire, elle se concentrera d'un coté et le filtre restera propre sur la plus grande partie. De plus, en le changeant chaque 8 ou 10k bornes...
mouais c'est pa sfaut en meme temps j'ai jamais vu de la limaille dans une seul de mes vidanges !
Re: huiles moteurs.
Messagepar antoinezgz » Dim 25 DĂ©c 2011 21:01
C'est clair que c'est pas courant, et il faut vraiment que ton moteur soit en mauvaise santé..:lol:
sinon, ça peut prevenir un gros pepin.
Re: huiles moteurs.
Messagepar matmax » Dim 25 DĂ©c 2011 21:31
antoinezgz a écrit:C'est clair que c'est pas courant, et il faut vraiment que ton moteur soit en mauvaise santé..:lol:
ca ferait pas de la limaille MDR !!!
Re: huiles moteurs.
Messagepar antoinezgz » Dim 25 DĂ©c 2011 22:11
C'est pour recuperer les copeaux... :lol:
Retourner vers Liens divers
