C'est quoi cette caisse???
Messagepar Mike » Lun 14 Juin 2004 10:45
Une attack vous
connaissez? :icon_eek: :icon_eek:
http://www.euroworksltd.com/Attack/Default.htm
Un air de
S2000
C'àƒÂ©tait ma NX...
Image Image
STOP aux Jackys!!
mike@nx-power.com
[Dieu de la 100NX]Mike
Messagepar Japamobile » Lun 14 Juin 2004 10:54
K-1 ATTACK ROADSTER
Comme ?crit dans le lien que tu as toi meme
fourni c'est Kit a monter sur la base d'une HONDA accord
TRES TRES TRES BELLE en tout cas :icon_eek:
Messagepar ben199 » Lun 14 Juin 2004 11:57
elle ressemble un peu a une carr?ra GT je
trouve
En tout cas elle est manifique :icon_exclaim:
Image Firefox Image Thunderbird Image
[NX-POWER]ben199
Messagepar lobwiz » Lun 14 Juin 2004 12:13
Tres jolie BB reste a savoir si le moteur
suit
Nissan 200 SX RS13
[NX-POWER]lobwiz
Messagepar Mike » Lun 14 Juin 2004 12:47
Japamobile a Ă©crit:K-1 ATTACK ROADSTER
fourni
Merci Japa je sais lire!! :wink: mais je connaissais pas dutout le mod?le
C'àƒÂ©tait ma NX...
Image Image
STOP aux Jackys!!
mike@nx-power.com
Messagepar raven_68 » Lun 14 Juin 2004 12:53
Tr?s sp?cial les esp?ces d'amortos qui sortent au milieu du capot!
Sinon rien ? dire, elle est g?niale
Greg
Membre donateur
Membre donateurraven_68
Messagepar Japamobile » Lun 14 Juin 2004 12:56
Mike a Ă©crit:
meme fourni
mod?le
on sait jamais :icon_mrgreen:
Messagepar p0lux » Lun 14 Juin 2004 14:14
raven_68, il me semble que c'est un
montage McPherson.. ca marche plutot bien :)
[Suprem NX-POWER]p0lux
Messagepar Mike » Lun 14 Juin 2004 14:35
Jai des renseignements dessus :
Attack F-type*
(Left Hand Drive):
FORD V-6 DURATEC ST-220 / manual 6 speed transmission - 50.620.- EURO
(3.0 liter, 6 cylinder,
24-valves, 226 HP - 300 Nm, 10:5 compr.ratio, all aluminium) Ford?s latest super-modern powertrain, well known from
Top-of-the-line Mondeo ST-220** (less powerfull version installed in american Lincoln LS)
FORD DURATEC DHE 420 / manual 5
speed transmission -IN DEVELOPMENT PROCESS
(2.0 liter, 4 cylinder, 16-valves, 150 HP - 195 Nm, 10.8:5 compr.ratio, all
aluminium) Ford?s most durable and best selling powertrain, known from latest Mondeo and Focus models.
Et sur un forum ils annoncent ca :
848kg
moteur V6 2,5L
104ch/L 307ch/Tonnes
0-100
: 5 secondes
C'àƒÂ©tait ma NX...
Image Image
STOP aux Jackys!!
mike@nx-power.com
Messagepar p0lux » Lun 14 Juin 2004 14:38
p'tin le 2l me plairais bien.
Messagepar Mike » Lun 14 Juin 2004 14:39
C clair ta vu c des moteurs Ford :icon_eek: :icon_eek:
A oui
petite pr?cision : la caisse est Finlandaise
C'àƒÂ©tait ma NX...
Image Image
STOP aux Jackys!!
mike@nx-power.com
Messagepar Japamobile » Lun 14 Juin 2004 14:52
Heu c
bizarre le coup des moteurs ford....
c sur une base de HONDA accord.....et quand on regarde la liste des pieces a
recuperer....y a la moteur...donc HONDA.... :icon_confused:
Honda Accord 90-93
Parts
list:
For ATTACK
Running power train
(engine + transmission assembly)
Engine mount rubber
bushings
Alternator
Starter
All nuts and bolts
Front spindles with bearings L&R
Front axle Upper control arm
L&R
Front axle Lower control arm L&R
Front axle torsion bar
Front brake assembly
(L&R brake
rotor+caliper)
Steering joints L&R
Drives shafts L&R
Power train sub frame
(front & rear crossbar)
All nuts
bolts and hardware associated
ECM
(electronic control module)
Complete wiring harness
+ all sensors
+ fuse
box
All plugs (no cut wires)
Ignition cylinder
+ key
Steering column with blinker/wiper levers
Rack & Pinion
steering components and all hardware associated with
Water radiator with electric fan
Water pump
Fuel pump, fuel
level sender
Shifting lever assembly with linkage cable and all nuts and bolts
Parking brake lever, and cables &
clamp
Pedal assemblies (all)
(brake, clutch, gas throttle, cables, nuts and bolts)
Clutch cylinder with
vessel
Brake cylinder with power booster and vessel
Windshield wiper motor with console
Windshield washer
assembly
All weather seals
PLEASE REMEMBER ALL NUTS & BOLTS MUST BE INCLUDED IN PACKAGING, WITH THE PARTS THEY CAME
FROM.
IT IS SUGGESTED TO PURCHASE COMPLETE CAR. Many little parts will be used from entire
car.
Messagepar Mike » Lun 14 Juin 2004 14:54
Ba ouai pourtant ils ont lair
formel sur le forum ou jai choper les infos :icon_confused: :icon_confused:
C'àƒÂ©tait ma NX...
Image Image
STOP aux Jackys!!
mike@nx-power.com
Messagepar Japamobile » Lun 14 Juin 2004 15:25
Y a peut etre possibilit? de coller ce qu'on veut
dessus...apres c une voiture en kit :wink:
Messagepar Japamobile » Lun 14 Juin 2004 15:26
Pour la
petite histoire j'ai un ami qui voulait ouvir une boite de Kit-car comme ?a...mais a premiere vue en France c pas ?vident
sauf si tu as des moyens de fous !!!
