une nx comme 1ère voiture
Re: une nx comme 1ère voiture
Messagepar fofo26 » Jeu 5 Jan 2012 19:01
j'ai trouver une solution pour le fameux EGR (j'ai pas de mérite c'est le mécano avec qui je bosse qui me la dit :icon_biggrin: )
en attendant l'autre carrossier je discute avec le mécano pour savoir ou je pouvez trouver des bouchons pour boucher l'EGR
y ma monter ce que causer cette EGR, horrible a voir, pour vous faire une idée : calamine, résidus non brûler, résidu d'huile... tout sa est amener au injecteur ...et faut voir la tronche des injecteur !!
donc la solution toute simple qui ma donner
mettre une bille dans le tuyau et remettre en place tout simplement
et ma chaîne YouTube
et pour passer le temps
[Suprem NX-POWER]fofo26
Messagepar Badnismo » Jeu 5 Jan 2012 19:38
hmmm pas mal sauf le jour ou tu va passer le CT pour enlever la bille non?! car la pollution apres...
mais sinon il y a de l'idee..mais le verre.. avec les vibration j'ai peur que ca le face pas trop a force je sais pas faut voir... il me tarde de le bouger celui la...
[Suprem NX-POWER]Badnismo
Messagepar toto491 » Jeu 5 Jan 2012 19:46
ca passera tout aussi bien a la pollution !
Messagepar matmax » Jeu 5 Jan 2012 20:35
tu sait les nx sont fait pour passer le CT sans l EGR !
l'egr n'ets pas actif tous le temps!
mais vous pouver boucher l egr avec m inporte koi :
bille acier
bille verre et pate a joint
plaque en metal
pieces de monaie
tous pour la boucher cette source d ennuie m enfin pour un essence l egr n'est pas trop critique on as des moteur assez propre !
Messagepar Small » Jeu 5 Jan 2012 20:38
L'EGR, il y en a une sur toute les nx sauf les carbus 95cv? C'est ça?
Messagepar Badnismo » Jeu 5 Jan 2012 21:33
La facon dont tu le dit mat j'avou c'est tout de suite tout con lool.. mais c'est tellement bete que je me demande si ca change vraiment ?! niveau perf??
Je vais trouver un truc pour boucher comme ca demain pour teste lool ca m'intrigue a fond mdr
Messagepar matmax » Jeu 5 Jan 2012 22:10
bin
sur la NX as KAMIKAZE (1.6 INJ) on as ete tres surpris des perf en plus il avait monter un collecteur ssautocrome et
il avait remonter la vanne EGR cependant le filetage du collecteur fuyait donc on l'as boucher !
la difference sur le couple etait interessante
il avait une ligne stock avec cata et silencieux stock de sunny !
je vous le dit je suis alergique a l'EGR sur un essence ca sert pas a grand chose
sur un fioul,c'est encore pire car ca cause des panne encore plus grave allant jusqu as la destruction du moteur !
mais bon je le repete sur no NX c'est moins grave car on as des moteur propre ! mais ca peut eviter des saletés dans le collecteur !
vou auriez vu l'etat de celui de ma BM une usine a suie j'ai plus vite fait de changer le collecteur que de le nettoyer !
maintenat plus de soucis cllecteur propre et vanne EGR disparue !
Messagepar fofo26 » Ven 6 Jan 2012 12:30
pour la bille je penser plus a une bille en métal style bille de roulement avec un petit coup de pince de chaque coté de la bille pour la bloquer simple rapide et efficace je me met a la recherche de la bille ...
Messagepar matmax » Ven 6 Jan 2012 20:27
j'ai des tas de roulement HS je veut bien regarder si tu me donne le diametre du tube !
diametre interieur (environ)
Messagepar Badnismo » Ven 6 Jan 2012 22:50
matmax a écrit:j'ai des tas de roulement HS je veut bien regarder si tu me donne le diametre du tube !
Tu verra ca demaine mat ;) je pense le virer demain aussi ;)
Messagepar matmax » Ven 6 Jan 2012 23:01
ok
Messagepar fofo26 » Ven 6 Jan 2012 23:20
pareil pour moi je regarderais demain la y fait trop froid et trop nuit :lol:
pour passer le temps regardez mes vidéos
vous connaissez déjà celle de ma nx :icon_biggrin:
un petit coup de nostalgie quand je revoie mon ancien 50cm3....( j'y est tout fait moi même )
Messagepar Badnismo » Dim 8 Jan 2012 18:22
EGR bouché, petit gain en couple plus ou perceptible on sent encore moin les poids la caisse.. merci à mat, et surtout une belle idee que tu as lancer fofo! Une bille d'un roulement qui passe pile poile! meme pas besoin de pincer ou quoque ce soit d'autre coté EGR.. c'est plug and play.. on en a mis de coté pour les interesser, je pense que Matmax postera la photo qu'il a prise quand on a fait la mienne ^^
Messagepar matmax » Dim 8 Jan 2012 18:25
j'ai crée un post pour ca !!
Messagepar fofo26 » Dim 8 Jan 2012 18:29
comme quoi parfois pas besoin de se prendre la tête , un ptit est sa roule!!!!
