compte trs qui s'affole
Messagepar jipeoo » Jeu 12 Jan 2012 09:06
tout est dit !! mon compte trs passe de zéro à 8000 trm puis reviens à zéro puis il fait ce qu'il veut :icon_exclaim: :
le câble côté moteur se trouve sur la boîte non ? ou le volant magnétique ?
[Suprem NX-POWER]jipeoo
Voiture: 100 nx 1,6 i slx 96
Re: compte trs qui s'affole
Messagepar Didier G » Jeu 12 Jan 2012 09:58
Il y a pas de cable pour le compte tour, si faut contact c'est à 90% des chances un pb sur l'arrière du compteur, souvent les vis de contact déserrées ou oxydées juste sur l'arrière du compte tour
En ligne
Messagepar jipeoo » Jeu 12 Jan 2012 10:10
ok merci Didier il faut donc enlever tout les plastiques et tripoter derrière le compteur !
alors comment il marche Didier le compte trs ? il est pris ou
Messagepar Small » Jeu 12 Jan 2012 10:30
Ca arrive aussi quand l'alternateur commence à rendre l'âme. Tu l'as déjà changé sur ta nx?
Messagepar jipeoo » Jeu 12 Jan 2012 10:34
arf me dit pas çà il a 2 ans mais c'est vrai que avec l'humidité ! ptain j'espère pas ça coute un rein ! :arrow: en tous cas je vais vite le voir
Messagepar raph » Jeu 12 Jan 2012 13:17
je pense aussi à un soucis d alternateur
ça me l as deja fait sur d autres voitures et c etais la panne :wink:
[Suprem NX-POWER]raph
1992 Nissan 100NX
Voiture: bcp
Messagepar jipeoo » Jeu 12 Jan 2012 15:39
ok mais je voie toujours pas le rapport avec l'alternateur ! en + pas de baisse de lumière et ma batterie est dans le vert je test ce soir l'alternateur !
Messagepar antoinezgz » Jeu 12 Jan 2012 16:28
Le signal pour le compte tour est pris sur une diode de l'alternateur. C'est la dimension de la poulie qui calibre le tout. :wink:
Messagepar jipeoo » Jeu 12 Jan 2012 17:31
ok merci je connaissais pas bon alors il faut que je trouve cette diode ! demain parce que la je voie rien ! :icon_frown:
Messagepar antoinezgz » Jeu 12 Jan 2012 17:53
En fait la diode est interne, tu peux pas trop la demonter. Mais c'est pas ton probléme....
Je pense plus aux charbons, ou au regulateur.
Messagepar jipeoo » Jeu 12 Jan 2012 19:50
mais il est neuf mon alternateur Tonio , bizarre je le teste demain
Messagepar antoinezgz » Jeu 12 Jan 2012 20:24
Surement la prise qui deconne alors...
Messagepar raph » Ven 13 Jan 2012 21:26
faux contacte ou alternateur de mer....2 :icon_confused:
1992 Nissan 100NX
Voiture: bcp
Messagepar shadow62 » Sam 3 Mar 2012 08:57
alors tu as trouvé la solution?
moi j'ai le meme tour de temps en temps il déconne et ddes fois nickel
et mon alternateur charge bien
[Suprem NX-POWER]shadow62
1996 Peugeot 106
clio estate XD
