le câble côté moteur se trouve sur la boîte non ? ou le volant magnétique ?
NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX compte trs qui s'affoleModérateurs: carbunx, TriadeOne, Modérateurs
14 messages
• Page 1 sur 1
compte trs qui s'affoletout est dit !! mon compte trs passe de zéro à 8000 trm puis reviens à zéro puis il fait ce qu'il veut
![]() le câble côté moteur se trouve sur la boîte non ? ou le volant magnétique ? si derrière chaque barbe il y avait de la sagesse , toute les chèvres seraient des prophètes
Re: compte trs qui s'affoleIl y a pas de cable pour le compte tour, si faut contact c'est à 90% des chances un pb sur l'arrière du compteur, souvent les vis de contact déserrées ou oxydées juste sur l'arrière du compte tour
Re: compte trs qui s'affoleok merci Didier il faut donc enlever tout les plastiques et tripoter derrière le compteur !
alors comment il marche Didier le compte trs ? il est pris ou si derrière chaque barbe il y avait de la sagesse , toute les chèvres seraient des prophètes
Re: compte trs qui s'affoleCa arrive aussi quand l'alternateur commence à rendre l'âme. Tu l'as déjà changé sur ta nx?
Re: compte trs qui s'affolearf me dit pas çà il a 2 ans mais c'est vrai que avec l'humidité ! ptain j'espère pas ça coute un rein !
![]() si derrière chaque barbe il y avait de la sagesse , toute les chèvres seraient des prophètes
Re: compte trs qui s'affoleje pense aussi à un soucis d alternateur
ça me l as deja fait sur d autres voitures et c etais la panne ![]()
Re: compte trs qui s'affoleok mais je voie toujours pas le rapport avec l'alternateur ! en + pas de baisse de lumière et ma batterie est dans le vert je test ce soir l'alternateur !
Re: compte trs qui s'affoleLe signal pour le compte tour est pris sur une diode de l'alternateur. C'est la dimension de la poulie qui calibre le tout.
Re: compte trs qui s'affoleok merci je connaissais pas bon alors il faut que je trouve cette diode ! demain parce que la je voie rien !
Re: compte trs qui s'affoleEn fait la diode est interne, tu peux pas trop la demonter. Mais c'est pas ton probléme....
Je pense plus aux charbons, ou au regulateur.
Re: compte trs qui s'affolemais il est neuf mon alternateur Tonio , bizarre je le teste demain
Re: compte trs qui s'affoleSurement la prise qui deconne alors...
Re: compte trs qui s'affolealors tu as trouvé la solution?
moi j'ai le meme tour de temps en temps il déconne et ddes fois nickel et mon alternateur charge bien ![]() ![]()
14 messages
• Page 1 sur 1
Retourner vers Problèmes Techniques / Mécaniques Qui est en ligneUtilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 6 invités |
