NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX primera 2.0 GPLi BVA ( ah non plus BVA)Modérateurs: carbunx, TriadeOne, Modérateurs Re: primera 2.0 GPLi BVAAh ouais, ça doit pas être facile à trouver ça. Même ici en Belgique, c'est tout des diesels les primera.
Re: primera 2.0 GPLi BVApareil je trouve que des diesel
tres rare les P11 en 2.0 SLX en generale c'est les 2.0 GT mais c'est compatible au pire je swap carement le moulin et recupere les 150 CH ! bon adieux ma carbu tu me manque quand meme !!!
Re: primera 2.0 GPLi BVALe pédalier est très probablement le même que celui de la NX, le volant moteur et la boite et la boite.. idem, ça reste un SRDE, reste le soucis du calculo qui gere les rapports, c'est très probabelemnt le capteur de neutral à shunter comme sur la Z32.
Il y a un tuto ici pour la 300 http://www.fairlady300.com/forum/viewto ... f=8&t=4569
Re: primera 2.0 GPLi BVAmalheureusement le pedalier est different de celui des nx surtout pour la pedale d'embrayage (comme par hasard)
pour le volant moteur j'en ais aussi un de nx en rab et la boite je doit la reparer ! aprés faut voir si l'ECU detecte pas ou pas les electrovanne quel gere ! bon adieux ma carbu tu me manque quand meme !!!
Re: primera 2.0 GPLi BVAEN GENERAL, la boite ne communique que dans un sens les infos de rapport et OversDrive ou mode Sport/neige, et renvoie seulement les positions Neutral ou Parking depuis la boite vers l'ECU, cad que tu peux rouler sans la BVA du moment que le calculo recoit bien l'info qu'elle n'est pas en position parking ni neutral (en shuntant les capteurs ou en les démontant de la boite et en les laissant branché sur le faisceau)
Pour les VM, j'en ai qui me servent... Ã lester la bache du tunnel de mes plants de haricot dans le jardin ![]()
c est bien didier je vois que tu recycle tout ( dalles de jardin en ecu , accroche bache avec des vm .... je dois en oublier ) ![]()
Re: primera 2.0 GPLi BVAou les SR20 table basse !
et donc je rebondit ceux que tu dit mais l 'ecu alimente bien les electrovanne j'ai tester de les debrancher et la boite passe aucne vitesse ! la voiture ne roule pas ! bon adieux ma carbu tu me manque quand meme !!!
Euh, si tu les débranche c'est logique qu'elle ne passe plus non ? Jette un oeil : http://www.genis-x.com/index.php?id=ea47bc Pour moi tu n'as que les pins 115 et 35 qui font la liaison ECU BVA
Re: primera 2.0 GPLi BVAinterresant!
donc faut que je trouve ce qui alimente mes electrovannes ! m'enfin peut etre que je me psycote pour rien ! donc a voir le diagrame de l'ECU que tu vient de me mettre j'ai que le parking a shunter!! tres interressant ton site il y as un beau tuto sur la restauration des ertier de N15/16 qui ont l'air identique au notre ! bon adieux ma carbu tu me manque quand meme !!!
t'aurai pas le meme avec les branchement de l'ECU GA16DE Europe ? ![]() NXiste un jour, NXiste toujours
tous le monde les cherche ses fichue diagrame !!! bon adieux ma carbu tu me manque quand meme !!!
Re: primera 2.0 GPLi BVAbon aujourdhui
la PRIMERA AS REJOINT SA DERNIERE DEMEURE ! PAIX A SON AME ! NAN c'est une blague. je les juste rangé dans un endroit ou elle subiras moins les suplices de l'hiver !!! mis en hivernage le temps de trouver une boite !! portant elle as super bien roulé passe les 2 premiere vitesse nickel puis c'est tous !!! au fait si jamais quelqu'un (je pense surtout a nos amis belge) qui connaitrais des adresses pour avoir des boites ou faire reparer ca !!! merci !! bon adieux ma carbu tu me manque quand meme !!!
Qu'il est bête celui-là ![]() "Il nous fallut bien du talent pour être vieux sans être adultes" (les vieux amants - J. Brel)
Re: primera 2.0 GPLi BVAThanks for the enquiry.
I have some more of these transmissions in stock now. If you want to order i need to know of the lever the shifter cable bolts to on the trans is banana shaped or V shaped. voila ce qu on m'as repondu pour ma boite QUI tu pourait me traduire ca !! a ce que google m'as traduit il veulent savoir juste la conexion du cable de passage des vitesse ! bon adieux ma carbu tu me manque quand meme !!!
Re: primera 2.0 GPLi BVAbah plu la peine
il livre pa les boite en france Hi, Sorry i do not have a courier that will delivery something of this weight to france for a good price. bon adieux ma carbu tu me manque quand meme !!!
Retourner vers Les soeurs de la 100NX Qui est en ligneUtilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 0 invités |
