Le pneu .. franchemen j'ai demonter le pneu et regarder la jante en question pas une seule trace.. A quel niveau tu voudrai voir les SB des triangle et tout ?!
En aparté ca pourrai servir a tout le monde , j'ai trop le mort.. j'ai acheter un moyeu momo pour mon volant .. ben c'est pas bon..
Momo/Sparco/OMP boltspacing = 70mm with bolts at 12, 2, 4, 6, 8 and 10 o'clock
Nardi/Personal/Raid boltspacing = 74mm with bolts at 1, 3, 5, 7, 9 and 11 o'clock
Donc meme en bidouillant, it's not fit... je vai pas percer sur le hub .... du coup :
http://www.ebay.com/itm/290653857404?_t ... IT&vxp=mtrPas le choix. j'esitai a acheter le moyeu complet mais je vais pas m'amuser avec 2 moyeux.. et puis comme ca je pourrai changer de volant en ayant les 2 entraxe... j'espere que ca tiens ces adaptateur...
Merci pour le tips je fai foutre du degrippant sur le mecanisme antier..
