NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX Consommation d'essence : parlons-en !Modérateurs: carbunx, TriadeOne, Modérateurs Re: Consommation d'essence : parlons-en !ah ouai ?! eh ben .. mais du coup en été elle bouffe trop d'eau.. mais bon tu a vu l'etat de mon vase d'expension une bonne purge aussi a faire MDR..
Je savai pas que le GPL chaufai pas
Re: Consommation d'essence : parlons-en !Change ton Calorstat pour 15 euros c est pas une ruine
le GAZ as un pouvoir calorifique moindre pi le gaz detendu s'est froid en plus !! bon adieux ma carbu tu me manque quand meme !!!
Mais il n'y a pas un réchauffeur sur l'installe gpl?
Re: Consommation d'essence : parlons-en !Alors avec ma 1.6l 515 km avec 38.80l soit 7.53 l/100. Mais c'est quand je suis montée chez Mat. Je refais une conso avec mes routes normales et mes redémarrages entre les écoles. On verra quelle sera la différence
Re: Consommation d'essence : parlons-en !sa va sa reste raisonable
je te dirais combien on a fais se plein ci avec la ninix
sisi mais imagine ! le GPL sort a -25° detendu au minimum !la chaleur du moteur n'est pas suffisante pour quand le moulin est froid pour garder au chaud l hiver ! l eau arrive entre 45°et 60° (rarement plus l hiver !) c'est tous juste pour eviter que ce regele ! bon adieux ma carbu tu me manque quand meme !!!
je me permet de déterrer ce sujet car j'ai récemment commencé à noter mes appoints et pleins d'essence. (depuis que j fais 75 bornes par jour pour aller travailler) he ben voilà ... avec une conduite "mixte" (genre 80 % du temps je roule pépére et 20 % du temps je pousse un peu pour profiter des sensations de mon 1.6 L DOHC 16V mutlipoint) , et avec un gros entretient complet (vidange d'huile, filtre à huile changé, bougies neuves, filtre à air changé..) je tourne à 11.9 L aux 100 km très exactement. pour la parenthèse > du coup j'étais dégoûté et je me suis dit "à quoi bon rouler molo 80% du temps si je consomme quand même 12 fuckin' litres aux 100" , et je me suis lâché sur le dernier plein... résultat : 350 bornes seulement avec un plein de 95 octane à 60 €. j'ose même pas calculer.. enfin bref.. je voulais avoir votre opinion, compagnons Nxiens :-) (en sachant que mon moulin tourne comme une horloge et ne consomme ni huile ni eau) comment se fait il que j'arrive à 11.9 L/100 en roulant normal ? j'pige pas, je roule presque tout sur nationale, à 130-140 stabilisé..
donc, avec la même caisse que moi tu arrives à 7.5 L alors que je suis à 11.9 L... il est où le smiley qui pleure ?? bon, okay ... je me fais le prochain plein en "economy run", en appliquant tout les trucs pour consommer un minimum, puis je verrai à combien j'arrive. résultat dans +- une semaine.
Re: Consommation d'essence : parlons-en !Avec mon dernier plein et que sur mes routes de campagne (où on peu d'éclater quand même et pousser un peu ) et en faisait tourner la belle le matin dans la cour pour la réchauffer un peu : 463 km avec 37.62 l soit 8.12l aux 100. Alors oui, Fastseb, y'a un problème chez toi.
ha... ben ouais... je penses que je vais prendre un rendez vous chez Nissan pour un réglage de l'injection... ça pourrait venir de là .. parce que tout le reste est ok. il n'y a que ça (> un réglage moteur) que je n'ai pas encore fait.
Re: Consommation d'essence : parlons-en !FastSeb tu n'es pas le seul, la mienne aussi consomme beaucoup trop je trouve, presque autour des 10L
Sur ce topic y'a de bons conseils, niveau mécanique y'a des trucs à voir (certains ont parlé de sondes) mais je suis très mauvais mécano (puis faut avoir le temps aussi) donc je pense faire comme toi, l'amener un de ces jours à Nissan ou à un garage spécialisé dans "l'électro-carburation" En attendant ca fait mal au porte monnaie, le prix du sans plomb atteint des sommets, + d'1€60 par endroit, dingue
Re: Consommation d'essence : parlons-en !peut etr ta sonde lambda qui déconne et qui réencherie ton mélange de trop
Re: Consommation d'essence : parlons-en !quand la saison hivernale arrive et que l on me dit que la voiture consomme trop
j ai quelques reponses rapides 1 : soit le calorstat est mort , du coup les gazs d echappements sont pas assez chaud , ta sonde lambda capte une temperature pas assez elevée du coup elle enrichit le melange ( des fois le calorstat peut etre a moitié crevé qu il ne se ferme pas a fond ou des fois il peut etre bloqué en position souvent ouvert et rarement fermé ...ouf ! ) 2: soit ta lambda est morte , des fois faut pas chercher ça tiens au mini 80mKM au max 120Mkm , suivant les voitures y a differents simptomes , ça vas du broutage au ralenti irregulier à juste une consso trop elevée 3: soit ton frein a main est resté collé( meme un peu ) , je sais c est con mais ça arrive et des fois on s en aperçois pas mais on est obligé d appuyer plus fort 4: soit t es comme moi , la voiture est basse la pise au vent est minime comparé à une clio ou à un utilitaire et des fois tu te rend pas compte que t es deja à 140 ou 150 edit : bon bien sur y a les bougies qui peuvent planter , le filtre à air de crade ou le filtre à essence pourrit
merci cette réponse bien utile, Raph' (t'es mécano de métier ?) ça doit être entre le choix (1), (2), avec certainement un peu du (4) aussi.. c'est en tout cas pas le frein à main, je le sentirais. et elle a eu un grand entretient complet il y a pas un mois. (bougies, filtres, etc...) mais c'est vrai que j'ai l'impression que depuis qu'il fait fort froid elle consomme plus. en fait comme ma Nx a plus de 240 000 km au compteur, il faut surement changer la sonde Lambda. et j'ai remarqué quelques légers "ratés" parfois en phase d'accélération . le concessionaire Nissan de ma ville va avoir un client de plus; (je fais ce que je peux moi même, cardans, échappements, freins, entretients, etc... mais une sonde lambda j'sais même pas à quoi ça ressemble et à quoi ça sert :-) ou comment ça fonctionne. ) enfin bon, encore merci Raph
