les titines de céd
Re: la titine de céd
Messagepar CEDRICK » Mer 1 FĂ©v 2012 15:43
Puis refaire l'aile en peinture, car ça à accrocher un peu...
et deux trois coup de peinture surtout sur le pare-choc avant.
[Suprem NX-POWER]CEDRICK
Messagepar CEDRICK » Mer 1 FĂ©v 2012 15:51
Et ça c'est pour bientôt, je vais commander les "machins" en plastique pour accrocher la ficelle qui actuellement tiens par une vis et changer celle ci pour une noir qui fera plus discret et beaucoup mieux !!!
Messagepar Small » Mer 1 FĂ©v 2012 23:20
Je crois que tes jantes sont des jantes d'origine de l'époque. Mais ce modèle est rare (pas comme celles qu'il y a sur toute les 2L) parceque c'était une option payante.
Messagepar CEDRICK » Jeu 2 FĂ©v 2012 10:07
Smalltownboy a écrit:Je crois que tes jantes sont des jantes d'origine de l'époque. Mais ce modèle est rare (pas comme celles qu'il y a sur toute les 2L) parceque c'était une option payante.
Merci pour l'info... Mister Smalltownboy
Je vais surement repeindre mes jantes en noir, et faire en rouge les freins avant et les bloc tambour à l'arrière.
Messagepar matmax » Jeu 2 FĂ©v 2012 13:02
c'est des jante d ALMERA !
peint pas tes tambours,ca fait cloche( je l'est fait,j'ai pas aimer,ca fait tunning cheap mais tu peut faire devant et peindre tes tambours en noir)
Messagepar CEDRICK » Jeu 2 FĂ©v 2012 13:28
matmax a Ă©crit:c'est des jante d ALMERA !
T'as ptét pas tort à y réflechir oui en noir pourquoi pas !!!
Et pour les jantes t'es sur de toi ça viendrais d'une alméra alors?
Messagepar CEDRICK » Jeu 2 FĂ©v 2012 13:59
:icon_exorbite: voilà pare-choc repeint avec une petite frayeur car la voiture n'as pas voulu démarrer à la sortie de chez le carrossier à cause d'un simple fil électrique coupé par usure ouf !!!
Messagepar CEDRICK » Jeu 2 FĂ©v 2012 14:10
Pièces en plastique commandées pour tenir le fil de la plage arrière. Merci mister pou, en + rapide je devrais les avoirs demain :icon_jump2:
c'etait la bonne référence 7991661Y00 mais je les ai eu moins cher que annoncé, un peu plus de 3 euros (3.10 je crois) (merci à celui qui m'a donné la réf sur le chat)
Messagepar CEDRICK » Jeu 2 FĂ©v 2012 14:18
Ma belle 100 Nx brut de chez brut à la sortie de chez le carrossier avec un lavage complet intérieur-extérieur !!! Et avec un beau soleil s'il vous plait, vous voyez qui pleut pas toujours en picardie, bigup à la marie :enaccord9:
Messagepar CEDRICK » Jeu 2 FĂ©v 2012 15:14
Depuis que je l'ai eu en octobre 2010 j'ai refait, changer ou rajouter:
-les pneus et les jantes,
-le câble de compteur,
-la plage arrière(ce qui maintien de chaque coté dans le coffre + les fixations de la plage et des ficelles qui la lève),
-rajouter fixation + les hauts parleurs de chaque coté du siège arrière( au total 6 HP),
-changer le siège arrière complet + le siège passager complet + l'assise uniquement du conducteur,
-la centralisation des portes côté conducteur ( je ne pouvais pu m'enfermer)
-les "fameux" verrins de coffre,
-l'arrivé de l'air intérieur ou extérieur sur la console centrale bloqué,
-le plastique sur la tirette pour la trappe d'essence,
-la boîte à gant qui fermait mal...
voici quelques tofs pour illustrer ce post :
Messagepar CEDRICK » Jeu 2 FĂ©v 2012 15:36
Voici ce qui me reste Ă  faire pour qu'elle soit nickel et me plaise totalement :
- changer le pare-brise,
- rajouter un béquet,
- changer le silencieux,
- changer l'antenne,
- refaire en peinture la porte passager, l'aile arrière droite et le pare-choc avant + là ou y'auras besoin et refaire un vernis sur toute la voiture.
- une bonne révision mécanique avec changement des pièces vieillotte et refaire tout les niveaux pour la préserver.
Messagepar Small » Jeu 2 FĂ©v 2012 15:40
C'est toi qui les a enlevées ou il te manque aussi les grilles des HP arrières?
Messagepar CEDRICK » Jeu 2 FĂ©v 2012 15:48
Smalltownboy a écrit:C'est toi qui les a enlevées ou il te manque aussi les grilles des HP arrières?
non elles sont dessus , regarde bien la photo tu verras, après y'en existe peut être d'autres moi j'ai vu que celle là :icon_biggrin:
Messagepar Small » Jeu 2 FĂ©v 2012 15:53
Tu parles bien des grilles de chaque coté du dossier de la banquette arrière?
Sur la mienne on ne voit pas les HP à travers, c'est pour ça que je pensais que t'en avais pas.
Messagepar CEDRICK » Jeu 2 FĂ©v 2012 16:52
Smalltownboy a écrit:Tu parles bien des grilles de chaque coté du dossier de la banquette arrière?
oui je parle bien de ceux là, oui les hp se voient fort à travers t'as raison je trouve ça dommage.
