Prepa ga16
Re: Prepa ga16
Messagepar toto491 » Jeu 2 FĂ©v 2012 20:28
http://www.toyosports.co.uk/93-02-nissa ... -464-p.asp peut Ă©tre une piste pour un kit admi pour 1l6 a bon prix !
Re: Prepa ga16
Messagepar matmax » Jeu 2 FĂ©v 2012 20:52
le kit a l'air pas mal mais faut le voir en vraie !!!
Re: Prepa ga16
Messagepar Badnismo » Sam 4 FĂ©v 2012 14:25
Je connai ce kit je le voi souvent sur les GA16DE USDM avec leur admission a l'horizontale... la je voi il ya un coude 90° pour notre admis verticale apres le truc c'est que le cone va etre poser trop en angle droit et pass assez orienter vers le passage de roue.. il manque un flexible avec un angle leger pour redresse le cone.
[Suprem NX-POWER]Badnismo
Re: Prepa ga16
Messagepar fofo26 » Jeu 9 FĂ©v 2012 13:20
si non un tube inox pour HONDA civic EJ9 ou EK3 fait parfaitement pour nos nx c'est ce que j'ai sur ma NX
et avec une boite a air style BMC, JR FILTRE.... sa atterie directe derrière la batterie et y a juste a mettre un coude ou une gaine flexible pour que sa tombe dans le passage de roue
et ma chaîne YouTube
et pour passer le temps
[Suprem NX-POWER]fofo26
Re: Prepa ga16
Messagepar Badnismo » Jeu 9 FĂ©v 2012 19:53
C'est ce que j'avai avant, mais pourquoi pas combiné les 2 systemes.... comme tu dit.. Moi ce que je n'aimai pas trop c'est que l'alu chauffe pas mal surtout en été... en tout ca evc ton coude il te faudra un coude cilicone avec un angle de 20° je dirai a peu pres pour que la BMC ce cale mieu derrier la batteire sinon ca tiendra mal..
Re: Prepa ga16
Messagepar fofo26 » Ven 10 FĂ©v 2012 13:37
mon tube est en inox poli et l'inox poli diffuse un peut de chaleur mais pas trop sur les nx car sa passe sur le moteur alors que sur plein d'autre modèle sa passe sur le côte la ou sa chauffe moins
petite question au passage
je veut refaire mon admission en fibre de carbone ( je le fait moi mĂŞme )
et comme diamètre j'ai le choix entre du 65MM intérieur ou 80MM intérieur
sachant que le diamètre du papillons et de 70 OU 75MM ( je me souviens plus trop )
quel diamètre me conseiller vous ?
moi je penche pour le 80MM car 65 sa me parait trop petit
Re: Prepa ga16
Messagepar matmax » Ven 10 FĂ©v 2012 13:44
vaut mieus trop gros que trop petit !
si tu arrive a faire un reducteur assez oiptimisé !
ca accelereras le flux d air
Re: Prepa ga16
Messagepar fofo26 » Ven 10 FĂ©v 2012 19:49
le tube seras en carbone je couperais mon tube inox pour garder le coude qui est a la bonne taille et faudra bricole avec de la fibre de verre pour me faire un seul réducteur si non y auras autant presque 10CM de raccord entre le tube est le filtre (donc bricoler pour éviter tout sa ) vive le sur mesure fait maison ! (c'est le bordel mais sa coute moins chère !)
je change aussi mon filtre green par un JR FILTRE en carbone
Re: Prepa ga16
Messagepar antoinezgz » Ven 10 FĂ©v 2012 22:07
Attentio avec le papillon, tu peux pas monter une taille trop grande, car tu aurais une chute drastique de la vitesse d'admission d'air.
Y'avait un calcul a faire, et je l'ai vu quelque part (sur jpc je crois) qui disait quelle etait la taille ideale...
arf.., je trouve plus...
Re: Prepa ga16
Messagepar fofo26 » Sam 11 FĂ©v 2012 11:25
au niveau de mon papillon je garde le coude en inox qui est de la même taille y aura juste le tube qui sera en 80 au lieu de 75mm de diamètre intérieur
et je vais me faire un conne qui passeras de 80 a 75 mais je cherche toujours un tube de bon diamètre
me faire un tube en carbone me coute moins chère que qu'une admission en silicone ou une admission inox
le tube en carbone me reviens a environ 40€ max les 50cm et sur internet j'ai trouver un tube de carbone de 75MM de diamètre 1M de long pour 180€
mais si je vois que sa deviens trop chiant pour le carbone j’achèterais des tubes de silicone rouge mais j'ai jusqu'a cette été pour trouver le meilleur compromis
Re: Prepa ga16
Messagepar Badnismo » Sam 11 FĂ©v 2012 12:38
Tien nous au jus ;), C'est con qu'en ai pas la meme damission que les nx d'outre mer...ca aurai ete carement plus simple.... c'(est pas adaptable sur lea notre avec un maf de SR20 ?! en plus ca donnerai plus de répondant.. je sais qu' US il font ca il adapte la MAF de SR20 sur le ga16.. mais apres sur les notre .. monter le systeme d'admission US et poser un CAI.. je pense qu'il ya pas mieu si c'est possible ..
Re: Prepa ga16
Messagepar antoinezgz » Sam 11 FĂ©v 2012 15:38
Arrfff, j'ai lu entre les lignes. Je pensais que tu parlais de changer le papillon d'admission pour un plus gros... :lol:
Re: Prepa ga16
Messagepar fofo26 » Lun 13 FĂ©v 2012 13:04
non je garde mon papillon je refait juste mon tube actuellement en inox par un tube en carbone en 80mm avec tout les raccord surement sur mesure en fibre de verre ( car si non il me faut plusieurs raccord et sa ferai pourrit ) et le fait tomber l'arriver d'air dernière la batterie dans le passage de roue
Re: Prepa ga16
Messagepar toto491 » Lun 13 FĂ©v 2012 20:23
fofo26 a écrit:non je garde mon papillon je refait juste mon tube actuellement en inox par un tube en carbone en 80mm avec tout les raccord surement sur mesure en fibre de verre ( car si non il me faut plusieurs raccord et sa ferai pourrit ) et le fait tomber l'arriver d'air dernière la batterie dans le passage de roue
Au top du top ! :enaccord8:
Re: Prepa ga16
Messagepar matmax » Lun 13 FĂ©v 2012 21:38
si j'ai mieux!!!
MDR
