les titines de céd
Re: la titine de céd
Messagepar toto491 » Jeu 2 FĂ©v 2012 18:49
normalement ya une moquette acoustique entre ;)
Messagepar Small » Jeu 2 FĂ©v 2012 18:57
toto491 a Ă©crit:normalement ya une moquette acoustique entre ;)
Ah ben voila, merci Toto. Je me disais bien que c'Ă©tait bizarre.
Messagepar matmax » Jeu 2 FĂ©v 2012 19:16
je suis certain d avoir vu ca soit sur un micra soit sur une ALMERA !
facon c'est des 14" aprés en fonction des années il y as peut etre plusierur modeles !
Messagepar fofo26 » Jeu 2 FĂ©v 2012 19:20
ton carrossier a fait du bon boulot ( pour le lavage int/ext c'est normale "moi" aussi je le fait sur toute les voitures ( depuis que j'ai un apprenti c'est lui qui le fait :icon_biggrin: mais quand faut que se soit parfais c'est moi qui mi colle )
pour tes tambour peint le en noir moi c'est ce que j'ai fait et sa fait plus propre
et pour ton re-vernissage demande a ton carrossier pour repeindre en brillant direct pour un peut plus chère voir même autan chère ta peinture sera complètement neuve ... pour ton carrossier sa représente le même boulot ( ya juste la différence de prix entre les produit et si je me souviens bien la peinture en brillant direct
est moins chère que le vernis ) .......renseigne toi
et ma chaîne YouTube
et pour passer le temps
[Suprem NX-POWER]fofo26
Messagepar CEDRICK » Ven 3 FĂ©v 2012 00:18
ah voilà pourquoi !!! je regarderais pour en trouver que les hp se voient moins ça sera mieux. :enaccord8: merci :boire51:
[Suprem NX-POWER]CEDRICK
Messagepar CEDRICK » Ven 3 FĂ©v 2012 00:22
fofo26 a Ă©crit:ton carrossier a fait du bon boulot ( pour le lavage int/ext c'est normale "moi" aussi je le fait sur toute les voitures ( depuis que j'ai un apprenti c'est lui qui le fait :icon_biggrin: mais quand faut que se soit parfais c'est moi qui mi colle )
en effet autant repeindre directement en rouge brillant si c'est le même boulot, merci pour l'info je vais me renseigner mais bon j'ai déjà le béquet à faire et ça risque de prendre du temps car faut que je fasse ça tranquillement car ça doit être précis et beau surtout.
une autre question pour repeindre directement en rouge brillant est-ce qu'il faut poncer un peu pour retirer le vernis ou alors la peinture accroche directement dessus, faut au moins un coup de scotch brite ?
Messagepar fofo26 » Ven 3 FĂ©v 2012 12:44
CEDRICK a Ă©crit:une autre question pour repeindre directement en rouge brillant est-ce qu'il faut poncer un peu pour retirer le vernis ou alors la peinture accroche directement dessus, faut au moins un coup de scotch brite ?
que se soit du vernis ou de la peinture faut poncer
juste si tu revernis ponce au 800
pour repeindre ponce au 500 si tu a pas de défaut de surface ( rayure profonde, poussière ....)
dans le cas ou t'as de petit défaut de surface ponce au 320 ( avec une ponceuse c'est mieux ) et tu affine au 400 puis au 500 ( pour une meilleur finition ) sit tu a pas de ponceuse tu le fait au 240 et tu affine au 400 puis au 500 ou alors tu commence directement au 400 ( le papier a poncer 320 a la ponceuse fait une meilleur finition qu'a la mains car a la mains il fait des petite rayure qui peuvent ressortir a la peinture )
si tu as d'autre question n’hésite pas !!
Messagepar CEDRICK » Ven 3 FĂ©v 2012 13:19
fofo26 a Ă©crit:
merci pour toutes ces infos ça me servira bien, et faut que je ponce jusqu'a ce que ce soit mat, que ça brille pu.
Messagepar CEDRICK » Ven 3 FĂ©v 2012 13:22
CEDRICK a Ă©crit:
j'ai regardé et j'en ai trouvée, celle qui etait dans la portière mais faut que je vérifie si la taille iras.
yes ça va !!! voici le tuto, il faut une paire de ciseaux et couper à la bonne dimension par rapport au rebord pour faire tenir le grillage, que vous dépliez, puis ensuite il faut passer la moquette entre deux puis repliez le grillage et hop le tour est joué, la moquette est coincée!!! :icon_mdr: :icon_mdr: En tout cas bien pratique le forum pour tout les conseils, en voilà la preuve, merci à tous, surtout à mister pou. Et bien sur les photos pour illustrer :enaccord8:
Messagepar fofo26 » Ven 3 FĂ©v 2012 13:38
wé faut plus que sa brille si sa brille sa tiendras pas
Messagepar CEDRICK » Ven 3 FĂ©v 2012 14:05
fofo26 a écrit:wé faut plus que sa brille si sa brille sa tiendras pas
oki fofo dommage que tu soit pas dans le coin je te l'aurais ammené quand je vois ce que t'as fait sur la tienne, chapeau :enaccord9:
Messagepar fofo26 » Ven 3 FĂ©v 2012 18:11
merci mais bon moi je suis carrossier j'ai donc plus de facilité
si quelqu'un a des question carrosserie ou peinture je peut aider ( sauf pour les tarif car personne a le m^me tarif horaires et les mĂŞme produit )
Messagepar CEDRICK » Ven 3 FĂ©v 2012 19:37
fofo26 a écrit:merci mais bon moi je suis carrossier j'ai donc plus de facilité
justement je suis allé avec pou cet après midi chez un peintre carrossier qu'il connais, j'en ai pour 300 euros pour repeindre la porte le béquet les rétros et l'aile arrière droite il m'a dit une peinture complète au minimum 600/700 après ça dépend chez qui, personne ne fait le même prix... par contre il a pas voulu me repeindre les étrier il m'a dit qu'à force ça s'écaille quand ça chauffe
Messagepar fofo26 » Ven 3 FĂ©v 2012 21:17
wé mais mais tu peut utiliser de la penture haute température qui se vend dans les magazin auto ou bricolage
Messagepar CEDRICK » Ven 3 FĂ©v 2012 21:28
fofo26 a écrit:wé mais mais tu peut utiliser de la penture haute température qui se vend dans les magazin auto ou bricolage
oui je verrais plus tard pas grave !!!
