Liste des pièces moteur nx GTI
Messagepar marc » Mer 15 FĂ©v 2012 22:43
:icon_coucou: , comme j'ai rien trouvé qui rassemble toutes les ref ou marque et prix de pièces pour la 2L,
je me lance avec se que je trouve et vos conseils et expériences sont les bien venues
Je ferais des edit au fure et Ă  mesure et surtout corriger moi si je me trompe
Faisceau Bougie:
... origine -------------- bonne qualité
... OBX ----------------- meilleure qualité (testé par toto)
Nissan et Ebay
Bougie:
BKR7EIX11 Ngk ------------------- moyenne qualité (cassante et à petit problème)
BKR8EIX11 Ngk ------------------- moyenne qualité ( ", 8 plus froide, 11 = gap à réduire de 0,9 pour le SR)
BKR6EY origine ------------------- bonne qualité
FR78X Bosch super 4 ------------ bonne qualité (testé par fofo et moi)
IK22 Denso Irridium ------------- meilleure qualité environ 13€ pièce (conseillé par Morov et testé prochainement ...)
IK24 Densi Irridium -------------- meilleure qualité environ 13€ pièce (conseillé par Morov pour la config a toto)
topic9897.html
Mister-auto ou oscaro
http://www.oscaro.com/bougie-d-allumage ... 3718-686-p
http://www.oscaro.com/bougie-d-allumage ... 5172-686-p
Thermostat:
topic9960.html
Mister-auto
http://www.mister-auto.com/thermostat-d ... _g316.html
Pressostat d'huile:
topic9910.html
Mister-auto
http://www.mister-auto.com/pressostat-d ... _g805.html
Vanne ACC:
nettoyage ou neuve sur ebay us
Débimètre: nettoyage?
topic6377.html
Tendeur de chaine:
Tendeur nissan -----------------------------bonne qualité 93€ avec joint
http://www.sr20forum.com/general-sr20/2 ... ioner.html
Pompe Ă  eau:
Mister-auto
http://www.mister-auto.com/pompe-a-eau/ ... g1260.html
Butée d'embrayage:
http://www.mister-auto.com/butee-d-embr ... 2_g48.html
Huile moteur:
10W40 castrol ---------- bonne qualité
Huile boite:
75W80 GL4 nissan ----------- bonne, meilleure qualité?
75W90 GL4-GL5 -------------- bonne, meilleure qualité?
topic1170.html
Liquide de frein:
tutorials-nx-f40/topic1348.html
Filtre Ă  huile:
15208-70JOO Nissan ----------------- oririgine? qualité?
site oscaro ou mister.pièces
Pompe a essence:
GSS 341 : Effectivement 255l/h Haute pression Walbro 98$ ---------------- Qualité? (a confirmé)
GSS 317 : 255l/h Pression origine
GSS 278 : 190l/h Pression d'origine.
Mais on trouve plus facilement le GSS341 et vu la difference de prix tres faible autant prendre le plus gros..
NB: compatible sur 1,6l.
Et oui le kit d'installation 400-959 est le seul pour nos B13.
Attention le 400-954 est similaire mise à part le fait qu'il n'est pas livré avec l'insert en cahoutchouc...
topic6719.html
lien:
http://www.ebay.com/itm/160572907719?_t ... IT&vxp=mtr
Joints: meilleure marque?
lien:
http://www.ebay.com/itm/370351888788?it ... 94&vxp=mtr
http://www.mister-auto.com/bague-d-etan ... _g630.html
Courroie:
Accessoire 4PK825
Pompe de direction 4PK850
Mister-auto
http://www.mister-auto.com/courroie-d-a ... _g305.html
Soufflet cardans:
NIPPART 24€ ----------------bonne, meilleures qualité? (conseillé par matmax)
tutorials-nx-f41/topic9483.html
mister.pièces
Soufflets d'armortos:
NIPPARTS (conseillé par matmax)
mister.pièces
Tete de cardan: en recherche
ebay
Durite de freins:
AVIA -------------------- meilleure qualité (conseillé par toto)
lien:
http://www.horsepowerfreaks.com/perform ... rake_Lines
Silent bloc:
lien:
http://www.energysuspensionparts.com/pr ... X2000+1991
Gentil Organisateur
Gentil Organisateurmarc
Voiture: Nissan 100NX 2L GTI
Re: Références 2L
Messagepar matmax » Mer 15 FĂ©v 2012 23:28
pour les souflet.
t'as ceux de MISTER.PIECES auto !
les NIPPART ! tres bonne qualité pour 24€ l'un
que ce soit souflet de cardan cremaillere ou amortisseur je prend des NIPPART.
Re: Références 2L
Messagepar matmax » Mer 15 FĂ©v 2012 23:35
Faisceau Bougie:
Bougie:
FR78X Bosch super 4 ------------- bonne qualité (testé par fofo et moi)
IK22 Denso Irridium -------------- meilleure qualité environ 40€ (conseillé par Morov et testé prochainement ...)
IK24 Densi Irridium --------------- meilleure qualité environ 40€ (conseillé par Morov pour la config a toto)
topic9897.html
Thermostat: en recherche et besoin d'aide please, meilleure marque et ref
lien:
http://www.oscaro.com/thermostat-d-eau- ... 24-1221-gt
topic9960.html
Pressostat d'huile: en recherche
environ 10€
topic9910.html
Sonde température:
mister.pieces
Vanne ACC: nettoyage suffit je crois?
ou neuve sur ebay US
topic6377.html
Huile moteur:
10W40 castrol
Huile boite:
75W80 GL4 nissan
75W90 GL4-GL5
Filtre:
oscaro ou mister
Joints:
pochette complette sur ebay.us
soufflet:
tete de cardan:
ebay
Silent bloc:
conseillé par toto et à présisé si tu veus bien stp toto
sans hesité c'est de la bonne came
Re: Références 2L
Messagepar marc » Mer 15 FĂ©v 2012 23:59
merci mat c cool, si ta plus d'infos je prend
Gentil Organisateur
Re: Références 2L
Messagepar matmax » Jeu 16 FĂ©v 2012 09:34
marc a Ă©crit:merci mat c cool, si ta plus d'infos je prend
il faudrait changer ton titre et demander a la post-it car on fait fait tres souvent des post comme ca et il disparaisse aussi vite !!
Re: Références 2L
Messagepar marc » Jeu 16 FĂ©v 2012 14:15
Quel titre propose tu mat?
par contre sur ebay.us, j'ai pas trouvé la pochette de joints et la vanne acc.
j'ai fait les 14 pages mais rien a par quasi que des ampoules et Ă©largisseurs
Qui est le gentil admin qui veut bien le mettre en post-it? Je pourrai tj edité le premier message?
Si quelqu'un a des infos ou ref et marque n'hésité pas :icon_biggrin:
Comme par exemple la pompe a Ă©ssence, il y a eu des refs y a pas longtemps mais je sais plus dans quel poste et je trouve pas.
si quelqu'un peu me dire ou, que je récupe les infos utile.
Merci
Gentil Organisateur
Re: Références 2L
Messagepar Small » Jeu 16 FĂ©v 2012 15:53
Re: Références 2L
Messagepar antoinezgz » Jeu 16 FĂ©v 2012 16:37
Sur motorebay faut pas chercher des resultats pour la 100nx, faut taper "nx2000" ou "Sentra 91 93" , qui a le mĂŞme chassis et moteur que la nx... ;)
Re: Références 2L
Messagepar nx35 » Jeu 16 FĂ©v 2012 18:26
tendeur de chaine nissan : 67e HT
montant avec le joint: 93e TTC
attention le joint thorique est deja fourni avec le tendeur.
Habituénx35
Voiture: nissan 100nx 2L GTI
Re: Références 2L
Messagepar matmax » Jeu 16 FĂ©v 2012 19:17
un truc du genre
LISTE DES PIECES MOTEUR NX GTI !
Re: Liste des pièces moteur nx GTI
Messagepar Badnismo » Ven 17 FĂ©v 2012 19:48
Sympa le post , comme je suis en plein dedans je t'apporte des précision sur les pompes essence :
[Suprem NX-POWER]Badnismo
Messagepar marc » Mar 21 FĂ©v 2012 00:22
Merci :enaccord8:
Surtout n'hésité pas si vous avez des infos, ref ou lien :icon_biggrin:
Gentil Organisateur
Messagepar marc » Sam 3 Mar 2012 12:50
:icon_coucou: c parti pour les commandes mais j'ai encore besoin de vous
Est ce que avec sa j'ai tous les sb pour la ninix?
et est ce que les support moteur sont mieux que l'origine? c aussi en polyuréthane
http://www.energysuspensionparts.com/pr ... d=7%2E1105
http://www.energysuspensionparts.com/pr ... d=7%2E1106
http://www.energysuspensionparts.com/pr ... =7%2E18104
C'est quoi ca please?
http://www.energysuspensionparts.com/pr ... =7%2E10103
Passons au rotules:
http://www.energysuspensionparts.com/pr ... MOOG-K9449
http://www.energysuspensionparts.com/pr ... MOOG-EV322 est ce que cela s'abime ou pas et est ce que c'est les bon? y a 2 sortes http://www.energysuspensionparts.com/pr ... 322_Manual
rotules de direction j'ai déja en moog http://www.mister-auto.com/rotule-de-di ... -2814.html
Barre stab avant c quoi le mieu en bolk ou en moog?
http://www.mister-auto.com/barre-stabil ... g3229.html
pour l'arrière j'ai déja en moog http://www.mister-auto.com/barre-stabil ... -1155.html
y a t'il mieux que moog ou est ce une bonne marque?
voila pour commencer et merci
Gentil Organisateur
Messagepar marc » Lun 5 Mar 2012 08:39
:icon_frown: personne pour m'aider?
Gentil Organisateur
Messagepar matmax » Lun 5 Mar 2012 10:05
tous les sb SUSPENSION ENERGY sont de tres bonne qualité !
mais pour les suport moteur j'ai pas encore essaye certain dise que ca balance pas mal de vibration desagreable as tester
le kit est complet (juste garder certain ecroue d origine surtout pour les biellette des BAR)
ce sont les SB de la cremaillere !
pour les rotule il y as
la rotule superieur http://www.energysuspensionparts.com/pr ... MOOG-EV322
la rotule de direction
et la rotule de suspension http://www.energysuspensionparts.com/pr ... MOOG-K9449
Celle superieur ne s'use quasiment pas
Change plutot celle de direction et celle de suspension! si il faut !
mais celle de suspension,il te font une presse pour la virer !
mais si c'est une version graissable c'est pas mal ( mais pas utile )
pour les biellette il y as bien mieux que mog
style des biellete rotulés mais €€€€€€€€€€€€€€€
d'ailleur tu as 2biellette sur ta BAR AR (les longues) et 2 sur ta BAR AV (les court)
Controle les plutot que de les changer surtout les AR !
Change juste les SB si tu en achete
