How to SR20DE+T
How to SR20DE+T
Messagepar niki205 » Lun 20 FĂ©v 2012 10:15
Salut a tous :) qui peux me donner le liste avec les pieces exact pour fair cet prepa :)
si je me trompe pas c'etais
-Collecteur d'echapment - sunny gtir (peut etre de sr20det de s14)
- turbo t25 ou t28
- injecteurs 370cc avec la rampe, celle de ca18det d'origine (j'ai ça) ou sidemount de s14 d'origine
- ecu de sunny gtir (ou peut etre celle d'origine reprograme pour turbo)
- troux pour le retour de heuile de turbo
- pompe a essence walbro 255l/h ( j'ai ça)
- pour plus pression de turbo il faut des pistons qui sont pas plat de sr20det GTIR c'est le top si non les pistons de Sr20di aussi son pas plat mais je ne sais pas combien ça va resisté :)
- avec les pistons d'origine je pense le limit etais 0,4 bars
- la systeme de 4 bobines de sunny gtir oblije ou non ? :)
si je me trompe ou je rate qq choise vous pouve dire ce que vous pense
ou si ya perso qui a fais ça deja il peux donne son liste de pices exact ici :)
Merci
Primera eGT
Vends Sr20de toutles pieces dispo + boite de vitesse Primera eGT
DĂ©butant
DĂ©butantniki205
Voiture: primera eGT
Re: How to SR20DE+T
Messagepar matmax » Lun 20 FĂ©v 2012 19:44
collecteur de GTI-R lcelui de S14 n'est pas dans le bon sens !
il te faudras l ECu et le faiceaux qiu va AVEC (sauf si tu est tres tres bricoleur !)
mais si tu chercher des ^pieces , je crois que didier a quasiment toute les pieces pour turbaliser !
il as meme l admi 4 pap de GTI-R
Re: How to SR20DE+T
Messagepar toto491 » Lun 20 FĂ©v 2012 21:13
Collecteur de GTIR , faisceau ecu stock juste remap
Turbo refroidi par huile ! passage d'huile sur plaque sandwich ,
Tout le piping Fmic et cie
des injo un poil plus gros
Le maf et tout c’est ok
Sur un moteur stock a 10.5 de compression 500grammes max ...
On a étudié ça avec Morov :wink:
Re: How to SR20DE+T
Messagepar niki205 » Lun 20 FĂ©v 2012 23:58
toto491 a Ă©crit:Collecteur de GTIR , faisceau ecu stock juste remap
j'ai vu aussi des sr20de+t avec colecteur d'admission lowmount comme le mien quoi :)
Comme ici
http://www.youtube.com/watch?v=ZaOxDGDKPAU
just il met la rampe et les injecteurs de ca18det et il mette la resistance de ca18det :) ou des injecters de sr20det sidemouth sur la meme rampe parce qui celle de ca18det son top mount et avec bas ressitance, et les inje sr20 son avec haut resistance ^^
500 grames c'est quoi 0,5 bars ? ^^ et ca fais dire quoi poil ? :icon_redface:
Primera eGT
DĂ©butant
DĂ©butantniki205
Re: How to SR20DE+T
Messagepar toto491 » Mar 21 FĂ©v 2012 00:13
ouais 0.5 bars si tu veux plus faut décompressé , piston ou autre .
Sur les nx ont est en lowport et haute impédance ,
SI tu veux mettre autre chose oui , il te faut le drop resistor pack . De plus on est sur des injos sidefeed
A voir mais une admission de ca18det pourrais faire l'affaire ouais , en topfeed :wink:
Perso je passe sur du topfeed avec admi 4paps de GTIR !
je crois que les injos de rb20det se monte bien , top feed et haute impédance a vérifier
