Bonjour les jeunes,
Comment faire pour enlever le film sur la lunette arrière?
Merci d'avance et bonne journée.
NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX Problème pour enlever un film sur les vitresModérateurs: carbunx, TriadeOne, Modérateurs
12 messages
• Page 1 sur 1
Problème pour enlever un film sur les vitresBonjour les jeunes,
Comment faire pour enlever le film sur la lunette arrière? Merci d'avance et bonne journée.
Re: Problème pour enlever un film sur les vitresJe pense que le mieux reste avec un décapeur thermique , tu chauffes et tires dessus , et un produit avec un peu d'alcool pour enlever les restes de colles .
En espérant que le film soit de bonne qualité et parte pas en lambeau ! Vous déteintez toutes les vitres ?
+10 je connait pas de meilleur techniaque ! bon adieux ma carbu tu me manque quand meme !!!
Non juste la lunette arrière de la 300! J'ai un peu peur pour le dégivrage!
Re: Problème pour enlever un film sur les vitresben si tu a le brise glace sans franchises fait un impacte (plus gros que 2€), et t'aura du neuf
Re: Problème pour enlever un film sur les vitresle pro qui ma fait les vitres sur la nx ma dit qu'on pouvait y aller sans probléme avec le dégivrge ...
Re: Problème pour enlever un film sur les vitresJe te conseille pas de casser la lunette arrière de la 300, elle se fait plus en neuf et j'ai du faire 400 bornes pour aller en chercher une... rien que le kit de joint fait déjà plus de 200€
Re: Problème pour enlever un film sur les vitresa ben j'ai rien dit alors je savais pas
Re: Problème pour enlever un film sur les vitresya des kit de reparation de degivrage au cas ou , qui permet de faire des nouvellesz lignes de degivrage ..
oui j'ai essayé ça marche bien...mais c'est fait pour les petites ruptures !!! si le circuit se décolle de la vitre c'est pas pareil. Normalement en faisant fondre la colle au décapeur (attention les garnitures et les joints...ça chauffe) par de soucis plus de NX......mais toujours en Japs !
Re: Problème pour enlever un film sur les vitresdéja pour enlever ce film il faut se mettre en plein soleil un jour ou il fait chaud
ça aideras et éviteras que la vitre refroidisse vite et tu chauffe au décappeur mais pas trop sinon la colle vas rester sur la vitre ensuite prendre chez un carrossier du diluant dégraissant ( moins puissant que du diluant de nettoyage) et tu peux frotter un peu avec de la paille de fer fine (ça raye pas les vitres et ça attaque pas le dégivrage) moteur traité à l'anti puce... vive les carbus !!
Re: Problème pour enlever un film sur les vitresMerci les gars pour vos infos,je m'en occupe samedi je vous tiens au courant.
12 messages
• Page 1 sur 1
