NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX |NX GTI] pédale de frein très molleModérateurs: carbunx, TriadeOne, Modérateurs
15 messages
• Page 1 sur 1
|NX GTI] pédale de frein très mollebonjour,
comme dit dans le sujet j'ai ma pédale de frein très molle (j'arrive quasi au plancher pour avoir un peu de frein) suite a remplacement de mes plaquettes avant. pour les remplacer le piston droit n'a pas posé de problème mais pour repousser le gauche (je croyais qu'il était complètement bloqué) j'ai dévissé la vis de purge et j'ai pu le déplacer, j'ai ensuite remis les plaquettes et les roues le hic c'est que même et pompant la pédale était molle. J’appelle un gars que je connais il me dis qu'il faut purger. N'ayant pas le matos je vais au centre feu vert du coin le faire faire, pb ils n'y arrivent pas et me disent que le coté arrière gauche ne réponds pas aussi et que le maitre cylindre est à remplacer. votre avis? ou j'ai fais un truc à la con? merci
Re: |NX GTI] pédale de frein très mollemdr
tien meme pas foutue de faire une vidange a feu vert !! possible qu ele maitre cylindre soit HS MAIS AVANT si tu as ouvert ta vis de purge des l'air est entrer dans ton circuit ! pour purger tu as juste besoin d une cle de 10 et du pied attentif d'une autre personne ! tu demande a la personne d appuyer a fond sur la pedale de frein et ensuite tu ouvre la vis de purge ! tu le refait just qu i ln 'y as plus de bulle ! tu fait ca pour les 4 roues en commencer par la roue la plus eloigné du bocal de LDF ! fait attention au niveau du LDF ! si aprés cette vidange, tas pedale est molle soit tu as une prise d air donc une fuit soit tu as un piston de frein HS ou alors le MVAC bon adieux ma carbu tu me manque quand meme !!!
Re: |NX GTI] pédale de frein très mollesi le master vac etais hs sa pedale serais tres dure et à chaque appuis le regime moteur s enflamerais
fait une bonne purge comme dit matmax je pense que t as du deplacer de la merde dans le circuit , tu vas pouvoir t acheter un bidon de liquide et passer la journée a netoyer les etrier puis puger le circuit pour bien le nettoyer
Re: |NX GTI] pédale de frein très molleok merci pour les réponses.
le hic est que hormis l'entretien standard j'y connais pas grand chose, comment nettoyer un piston de frein? Petit edit : j'ai trouvé ce truc sur ebay vous en pensez quoi? http://cgi.ebay.fr/PURGEUR-PURGE-FREIN- ... 5892b79af1
C'est la seule chose que je sais faire Travailler comme une pied (mais attentif) "Il nous fallut bien du talent pour ĂŞtre vieux sans ĂŞtre adultes" (les vieux amants - J. Brel)
alors le systeme est super bien mais il te faudra bricoler un bouchon pour jointer le bocal car celui des nx n'est pas etanche !! bon adieux ma carbu tu me manque quand meme !!!
Oui, oui, Je suis témoin. Marie purge très bien................................................les freins!!!
Re: |NX GTI] pédale de frein très mollebon je viens d’appeler un garage il me dit surement un flexible de frein.
du coup au lieu de mettre un flexible standard je pense mettre les durites type aviation. est-ce faisable? ou je peux trouver ça?
Re: |NX GTI] pédale de frein très molleoui tu peux!
tu en trouve sur ebay , prend bien ceux pour gti !! bon adieux ma carbu tu me manque quand meme !!!
Re: |NX GTI] pédale de frein très molleben justement j'arrive pas à en trouver t'aurais un lien direct.
j'ai trouvé ça http://cgi.ebay.fr/4x-Goodridge-Zinc-Br ... 416282d6ab ou http://cgi.ebay.fr/4x-Goodridge-Stainle ... 416282d6ca différence? edit : donc il y a un kit zinc et l'autre stainless c'est du type aviation ou pas? il y a mieux? merci de ton aide
Re: |NX GTI] pédale de frein très molleoui c'est juste le traitement des raccord en zinc c'est bien en acier pareil !!
en tous cas elle ont vachement augmenter !!! on en trouvait pour 80€ FDPIN a ce prit tu en fait faire des sur mesure !!!! bon adieux ma carbu tu me manque quand meme !!!
Re: |NX GTI] pédale de frein très mollesinon ya ce truc:
http://www.ebay.com/itm/110833642468?it ... e4&vxp=mtr sur le coup on est vraiment pas cher. ça vaut quoi comparé à l'autre modèle 2 fois plus cher?
Re: |NX GTI] pédale de frein très mollebah a part la marque pour des version ACIER !
c'est quasi les meme! bon adieux ma carbu tu me manque quand meme !!!
Re: |NX GTI] pédale de frein très mollemais fdp certainement plus élevés! et le temps d'attente aussi surement
le problème ici en Belgique c'est que ca passe pas le CT car pas homologué... c'est vraiment débile La sportivité commence là où le diesel s'arrête, c'est à dire à 4500 trs/min !
Re: |NX GTI] pédale de frein très mollemouais quel CT de merde !!
15 messages
• Page 1 sur 1
