toto491 a écrit:Tu vas la mettre sur qu'elle " entrée " du collecteur la Wideband ?
à la base je voulais la mettre sur celle qui est sur le tube proche de la bride de raccordement avec la ligne, mais en fait l'inclinaison fait que la sonde tomberait pile poil dans les tringleries de boite (qui sont en rigide)
Du coup, j'ai demandé à mon pote si ça posait problème de la mettre à l'autre emplacement, à savoir au niveau du 4-2, celui qui est sur le tube du cylindre 3.
Il m'a dit que ça ne posait pas de soucis donc feu.
Par contre la sonde aura ses fils à proximité du ventilo de clim... je pense démonter le ventilo pour faire la carto, faudrait pas que pas inadvertance mon pote l'enclenche et que les pales endommagent la sonde...
